Стуки, хрусты в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем A-rost, 16.05.17.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Что можно назвать шатанием, а что просто вибрацией? Каждый воспримет по разному.
    У нас ветер иногда можно сказать шквалистый. Видно как леса на доме загибает. Это все передается в дом. Ночью особенно можно ощутить дрожжание дома. Примерно как перекрытие 224 на 5 м пролета батутит. Но я знаю что это не шатание.
    Небоскребы тоже шатает не слабо
  2. A-rost
    A-rost
    A-rost
    @SergeyU, @YgRex2014, дом немного шатает только когда сильные ветра, при обычных ветрах все нормально.
    как-то жутко становится, что будет если сломает все саморезы... неужто развалится...
    и как их докручивать если везде уже отделка.
    Еще одна особенность есть с гипсокартоном. В одной комнате часть крыши идет скосом, т. е. мансарда, на ней подложка+гипсокартон+рогожка крашеная. Вот если нажать на гипсокартон - то происходит хруст, похоже что хрустит гипсокартон. Если нажать еще раз, то хруста уже нет, должно пройти какое-то время, пока опять появится.
    Что интересно - если нажимать на гипсокартон на стенах, то звуков никаких нет, хотя все сделано идентично (и крыша и стены).
  3. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    А у меня не шатает и при шквалистых порывах. Тряхнуло ощутимо только, когда на танковом полигоне какой то мегазаряд рванули, даже окна застонали, а так при обычной стрельбе только гул слышен.
    Может гипса вместе с обшивкой каркаса постепенно отстаёт, а Вы её обратно поджимаете. Или у Вас эта крыша из СИП? Значит панель от шпонки отвисает. ИМХО.
  4. savagerace
    savagerace
    savagerace
    Нашли причину тресков?
  5. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    В начале темы прозвучал ответ - хрустит гипса скорее всего, она на мягком основании и хорошо притянута саморезами - они гипсу и ломают .
  6. savagerace
    savagerace
    savagerace
  7. A-rost
    A-rost
    A-rost
    @savagerace, Есть хрусты похожие и на гипс, а есть и на дерево, причем иногда такие сильные и громкие... Особенно утром когда солнце уже поднялось. И вечером когда село, но меньше. В пасмурную погоду тресков гораздо меньше. Что это и от чего пока не поняли, визуально ничего не видно.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это температурно\влажностные изменения, бывает часто стреляет проф. лист на заборе, мет. черепица на крыше.
  9. A-rost
    A-rost
    A-rost
    @ССергей, на металле понятно, но должно ли такое быть в доме из СИП с мягкой кровлей? Нормально ли это? Что с этим делать?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не нормально.
    Пока не найдете причину, не будет решения.
    Надо локально разбирать отделку, экстрасенсов на форуме пока нет.
  11. A-rost
    A-rost
    A-rost
    @ССергей, Гипсокартон прикручен прямо к сиппанели. Если мы его снимем, на что там нужно смотреть? Там будет просто голая СИП панель. Что мы там можем увидеть?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну не гипсокартонные же клещи хрустят, надо будет делать выборку в панели в местах соединения, есть вариант с намокающ.\усыхающ. шпонкой.
  13. A-rost
    A-rost
    A-rost
    а как эти варианты исправляют?
  14. A-rost
    A-rost
    A-rost
    А если попробовать сделать отверстие и померить влажность древесины влагомером. И дальше уже решать разбирать все или нет?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Думаю вы на правильном пути.
    Если вина кровли то переделывать с вент. зазором и\или (если возможно) пароизоляция соед. элементов.
