Помогите женщине проконтролировать строительство дачного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Kvalena, 16.05.17.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    ВНУТРИ НАДО ПАРОИЗОЛЯЦИЮ, А НЕ ВВЗ !
    вентзазор под сайдинг у вас легко и не дорого организовать. Рейки 20х40 строганные на стойки каркаса снаружи на ОСБ и сайдинг сразу к рейкам.
  2. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    тут наверно будет так только при условии кондиционера внутри
  3. Алексей243
    Алексей243
    Алексей243
    Пермь
    :hello: image.jpg
    И снаружи сайдинг без вентзазора это самый дешевый вариант. Для дачи достаточно.
  4. Kvalena
    Kvalena
    Kvalena
    ВВЗ внутри начали делать, потому что собирались красить ОСП
    Не смогла скопировать ссылку, если не трудно, может прокомментируете, люди же красят!
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Только там краска под 7 тыс за банку 9 л. Покраска встанет как сайдинг.
    Я когда хотел красить ОСП то нашел чела который применил краску VGT "трещиностойкая" -она в разы дешевле и у него уже много лет нормально стоит. Она густая и типа как резиновая-еще и неровности ОСП и щели скрывает.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Был на форуме пример покраски резиновой краской ОСБ. Всё по тому же влагонакоплению ОСБ за несколько лет сгнила и рассыпалась. Если уж и красить ОСБ то только паропроницаемой краской, а из-за нее влага все равно будет проникать в слой опилок. Короче, как я уже и говорил, ОСБ не облицовочный материал, как ни крути.
    Все равно - красить или облицовывать - изнутри ограничивают проникновение пара в стену и утеплитель. Внутри пароизоляция, снаружи ветроизоляция. Всегда. Внезависимости от пирога, типа утеплителя и т. п. Пар не идет с улицы в дом. Он идет всегда из дома на улицу. Паропроницаемость материалов всегда должна увеличиваться изнутри наружу чтобы ничего не мешало выходу пара. внутрь пар в стене не идет. Зайдите в раздел каркаского домостроения. там это в каждой теме.
    Вы внимательно посмотрели на фото? И вам такое нравится? Швы кривые между листами, расслоившееся ОСБ. Так делают когда вообще денег ни на что нет чтобы "хоть как-то было". Ни о какой красоте и долговечности там речи не идет. Еще раз повторяю. ОСБ надо защищать снаружи. Не нравится сайдинг - обшейте железом, вагонкой, плоским шифером, ЦПС, да даже влагостойким гипроком обшивали когда-то - вариантов уйма. Зачем уродство разводить то?
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вполне есть паропроницаемые но водонепроницаемые материалы. Например гидроветрозащитная мембрана. И краска эта по описанию водостойкая но дышащая (полагаю имеется ввиду паропроницаемая).
    Все дело в том что вода это цепочки молекул и эти цепочки гораздо крупнее одиночных молекул пара.
  8. Kvalena
    Kvalena
    Kvalena
    Добрый день! Новый вопрос утепление межкомнотной стены!
    Я бы вообще никаких плёнок не укладывала, разницы температур не должно быть, если только не значительно.
    Но минеральную вата Техноблок стандарт, надо закрыть в пленки, чтобы не пылила! В комнате внутренняя отделка будет ГВЛ, на веранде воронка. Между пароизоляциями боюсь запирать.
    Предполагаю:
    ГВЛ
    ОБРЕШЁТКА
    ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
    МИНВАТА 100 мм
    ВВЗ
    ВАГОНКА
    Пойдет?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    конечно.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Проще и дешевле бумагу.
  11. Kvalena
    Kvalena
    Kvalena
    Спасибо за ответ.
    Вопрос не по -существу, как при ответе цитировать часть сообщения, подскажите пожалуйста!
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Выделяете текст мышкой, сверху появляется кнопка - "процитировать выделенный текст". Нажимаете:)
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Правильно боитесь. Веранда по определению чуть более холодное помещение чем комната. Так что всё правильно. Я бы обрешетку выбросил. В данной конструкции в ней нет особого смысла.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Lutsenko, ой, спасибо. а я до сих пор нажимаю кнопку внизу и удаляю всё лишнее. тоже буду знать.
    можете удалить после прочтения.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    к чему будите ГВЛ крепить?
