Помогите женщине проконтролировать строительство дачного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Kvalena, 16.05.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Максим_Ш, покажите - как организован вентзазор на листах сайдинга, обеспечивающий вертикальное движение в нем воздуха, при горизонтальном монтаже листов сайдинга.
    А Вы понимаете - чем отличается фасад из ПЛАСТИКОВОГО сайдинга и из ИБ?
    Нормальные технологии - да. На основе опыта и длительных исследований/наблюдений в реальных условиях. Это я Вам, как технолог говорю!
    Ну, раз Вы считаете, что знаете физику и понимаете процессы, то Вы легко обьясните себе - почему под листом пластика, брошенным на пол неотапливаемого чердака, образуется очень мокрое пятно.
  2. Kvalena
    Kvalena
    Kvalena
    Я, хоть и перестраховщица, но подумала, что в домике не живем, дышим там редко, готовим еще реже и скорее всего обошлись бы без вентзазора, но потенциальный монтажник увидел якобы незначительные неровности ОСП (может чуть угол припух). Какие неровности может проглотить Дёке если крутить ее на ОСП?
  3. Kvalena
    Kvalena
    Kvalena
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Максим_Ш, я-то смотрел. И ни на одном виде сайдинга таких "конструктивно заложенных" вентзазоров не обнаружил.
    Может Вы покажете - где Вы увидели такие вензазоры.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    На последний вопрос, нет пароизоляции, маленький слой утеплителя. Если убрать первые два пункта, то и вентзазор не поможет.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пароизоляция есть (не Ондутис или Изоспан, а нормальная), проклеена тщательно (кроме швов, еще и все случайные проколы тоже).
    Утеплитель =200мм.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Мало 200 на потолок... вот т весь ответ. Обсудим ваши косяки?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А 300? У соседа такое утепление, пароизоляция тоже не "ширпотреб" и смонтирована качественно. А мокрота под "не впитывающими влагу" листами материалов, лежащими на полу чердака, есть.
    Что скажете?
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да соберите хоть всех соседей с их чердаками! Какое это отношение имеет к виниловому сайдингу? Вам просто скучно что ли? Вы немногим выше сообщали, что один из главных критериев - практика, так ради интереса узнайте сколько произведено на этой бренной Земле сайдинга и как смонтированно 99,9% от всего его объема.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Что сказать? Вспоминая физику, можно сказать только одно, владный воздух выделяет влагу только при остывании. Вы же с этим спорить не будете? Раз лист чего то влажный, значит воздух под ним в плюсовой зоне, значит косяк утепления. Дальше вспоминая опять же физику. Воздух в утеплителе должен быть такой же влажности, как и на всём чердачном пространстве, то есть конденсироваться нечему. Вывод... воздух из помещения свободно выходит через потолок. Вам как технологу, должен быть понятен этот процесс... Поэтому вопросы ваши странные. Разбирайте перекрытие, ищете косяки. А лучше стрельните тепловизором. Так быстрее получится.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    До
    статочно посмотреть на сайдинг с обратной стороны. да и вентзазор нужен именно для финишного покрытия. Иначе, если прислушиваться к мнению уважаемого практика, нужно и ВВЗ с зазором натягивать, сгниет же ОСП иначе.
  13. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Роракота призовите, он вам подскажет
    у меня ветрозащита по стойкам каркаса, сверху сайдинг по стойкам каркаса без всяких осп и вент. зазора. когда-то роракота назвал это самым экономичным и приемлемым вариантом
    в некоторых местах внутри нет ни утеплителя, ни внутренней обшивки
    ветрозащита внутри всегда сухая. и в мороз, и в дождь, и в жару
  14. Kvalena
    Kvalena
    Kvalena
    Подскажите, пожалуйста! была уверена, что на ОСП надо натянуть ВВЗ:
    Сайдинг
    ВВЗ
    ОСП (может с вентзазором)
    минвата
    пароизоляция
    А меня сейчас переубеждают, что ВВЗ надо внутрь домика, типа ОСП все-равно не дышит:
    сайдинг
    ВВЗ
    минвата
    пароизоляция.
  15. Kvalena
    Kvalena
    Kvalena
    А как призвать Роракота
