Помогите женщине проконтролировать строительство дачного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Kvalena, 16.05.17.
  1. Kvalena
    Kvalena
    Kvalena
    Дальше, за три дня подняли весь каркас. Конечно, с кое- какими недочетами, некоторые сама знаю, О Остальное критикуйте!
    Почему то им больше понравилась, скандинавская технология с ригелем по всей стене и без двойных стоек, хотя я изначально рассматривала канадскую систему, даже стены в масштабе (по клеточкам, правда) разрисовала!
    Ригель врезали с наружней стороны, и укосины пришлось врезать в ригель, а не в верхнюю обвязку.
    Ну, думаю, что это не нарушит прочности конструкции, потому, что каркас будем обшивать ОСБ, а там, говорят, даже без укосин можно!
  2. Kvalena
    Kvalena
    Kvalena
    Вопрос!
    IMG_8180.JPG Что- то большие окна веранды, без подпорок под "подоконником", хлипкими кажутся, может добавить коротких стоек, как под комнатным окном?
    Сначала думала, что там достаточно будет легких алюминиевых рам, а тут говорят; "Ставьте сразу пластик, потом потеплее захочется!"
  3. Kvalena
    Kvalena
    Kvalena
    А этот вопрос посерьезнее.
    Размеры крыши:
    Стропила длинной 550 см, (включая свес 50 см)
    половина длинной стены дома -350 см
    высота от мауэрлата до конька- 350 см
    угол наклона крыши= 45 градусов,
    Высота до горизонтальной перекладины, связывающей стропила противоположных сторон-235 см (высота потолка второго этажа),
    Вопрос! Достаточно ли крепкая конструкция крыши?
    На вертикальную нагрузку эта крыша вроде сдюжит, Почему- то меня волнует, (как бы правильно объяснить?) нагрузка на разъезжание стропил в стороны, ну, как если бы конек просел, а короткие стены выдавило наружу!
    Подскажите, пожалуйста, или зря волнуюсь, или как лучше укрепить?
  4. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Все нормально, ничего не разъедется, у вас балки перекрытия первого этажа связывают крышу от разъезжания, как бы замыкают треугольник. Надо просто хорошо закрепить место опирания стропил на мауэрлат оцинк. уголками или гвоздями хорошо пробить. Вопрос в другом, Вам надо срочно прибить диагонали под стропилами чтобы крыша не сложилась в продольном направлении! Сейчас ее ничего не держит вдоль конька!
  5. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    На счёт продухов сильно не переживайте, между такими, что вам сделали и их отсутствием разница незначительная. Что бы заработала вентиляция подпола, надо продухи диаметром 200 мм с расстоянием между ними 1,5 метра и не более 0,9 м от углов фундамента. Сделали б обратную засыпку (высота ленты у вас небольшая) и полы по грунту.
  7. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Перебор!
    СНиП 31-01-2003
    9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Во первых зачем такие высокие и огромные окна?
    Во вторых конечно оконный узел слабый с такими размерами.
    Лучше сделать одно окно в пол, меньше гемороя, дешевле.
  9. Kvalena
    Kvalena
    Kvalena
    Хотелось много света на веранде!
    Под окнами стол можно поставить, а в пол весь" бардак" виден, у меня ж не Элитное жильё, а дачнай домишко!
  10. Kvalena
    Kvalena
    Kvalena
    Можно уточнить! Не поняла!
    Типа укосин (или не врезаясь) прибить дюймовку под углом 45 градусов снизу стропил?
    А обрешётка потом не выполнит этой функции?
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Потом эту функцию выполнит металлочерепица или что там у Вас будет. А пока изнутри сделайте укосины.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чем окна больше и чем их больше в доме, тем в доме хуже держится тепло и тем дороже его отапливать. Да и "холодок" по близости от окна, тем ощутимее.
  13. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Можно не врезаясь прибить, если не будут мешать отделке внутри, можно врезать. Так чтобы захватить стропил 5. Обрешетка и покрытие кровли не выполнят эту функцию! Если ураганный ветер налетит то крыша просто может съехать в продольном направлении без этих укосин. У нас на поселке 2 крыши сложило за зиму при урагане, крыши большие а ни одной укосины не было.
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Сомневаюсь что Вы будете использовать все окна.
    Например у нас на дачной веранде то же вся южная сторона застеклена, два из трех окон всегда зашторены.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Стропилка Ваша не соответствует требованиям СП 31-105, нет ни несущего конька ни нормальных затяжек стропил. Чтобы балки перекрытия хоть как-то выполняли функцию затяжек необходимо стропила связать с балками металлическими пластинами, а сами балки в местах сращивания по длине должны быть усилены накладками.
