Дверь из тамбура в дом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем mallory, 16.05.17.
  1. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Добрый день.
    Встал вопрос о двери из тамбура в дом. Тамбур совсем небольшой 1,5*3 метра, служит только транзитным помещением для отсечения холодного воздуха с улицы, условно теплый (задумывался как холодный, но на всякий случай кинули туда резервную ветку ТП, то есть получается достаточно теплый).
    Вопрос, какую дверь поставить между тамбуром и прихожей. Входную металлическую смысла нет ни по защите, ни по теплу. Пластиковую вроде не эстетично, просто деревянную получается?
    У кого какие двери стоят из тамбура?
  2. domk
    domk
    domk
    Точно такой же стоит вопрос, только без теплого пола. Но зато в тамбуре стоит стабилизатор.
    Входная стальная дверь с терморазрывом.
    Планирую поставить дверь с влагостойким покрытием и сделать уплотнение снизу.
    А само полотно двери - не знаю из чего.
  3. Boris0106
    Boris0106
    Boris0106
    Ухта
    Между холодными тамбурами и домом стоит недорогая финская филенчатая каркасная дверь в коробке с уплотнителем. В порог тоже вклеен уплотнитель. Отлично себя чувствуют. Холод сквозь них не прходит. Теплые полы по прихожей и коридору уложены только до этих внутренних дверей.
  4. Alldoors
    Alldoors
    Alldoors
    Можете поставить и просто деревянную. На что обратите внимание:
    1. Зазор между коробкой и замковой стороной двери сделайте чуть больше. Можно замковую стойку короба чуть развернуть по вертикальной оси (увеличив тем самым зазор).
    2. С петлевой стороны тоже чуть увеличиваем зазор и петли не до конца утапливаем (чтобы потом можно было их притопить если потребуется.
    3. Порог желателен, но я бы не рекомендовал просто деревянный, т. к. его сотрете обувью и превратится в некрасивый (или красить придется переодически). Варианты здесь такие: металлическая пластина на порог или автоматический порог - гильотина.
    О пластике, сейчас есть варианты пластиковых межкомнатных, но не думаю что в этом есть необходимость.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    После начала использования ТП любые"тамбуры"(на мой личный взгляд) являются "пережитком прошлого", когда ТП еще не было технологически :no:
    Иметь "тамбур" сейчас - примерно, как иметь "ламповый телевизор":um:
    (То есть надо что-то решать на перспективу:victory:) :|:
  6. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    У нас кстати уже была мысль вообще не ставить туда дверь, оставить просто проем. Тамбур у нас небольшой совсем и чисто транзитный, если будет тепло и без дверей, то оставим его как грязную зону прихожей. В крайнем случае можно тепловую завесу поставить еще небольшую вместо дверей.
  7. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    А как теплый пол влияет на тамбур, и как он решает обмерзание входных дверей? Понимаю, что есть двери с терморазрывом, но почитав кучу отзывов, они все равно гарантированно не решают вопрос обмерзания - двери с терморазрывом у многих обмерзают.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Никак не влияет на дверь :no:
    Но если раньше было крайне сложно, даже элементарный радиатор отопления разместить в тамбуре...
    (Все экономили буквально на всём)
    То при наличии тёплых полов стал не нужным ни радиатор в тамбуре, ни сам тамбур :victory:;)
    Обувь стоит тёпленькая :love:... на тёплых полах прямо за входной дверью:victory:;)
    Ведь есть же БАЛКОН?
    (Я, например, там курю каждый час:um::|:)
    Но никто же не говорит, что нужен "тамбур у балкона":um::victory::aga:
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    А причем тут балкон, там что есть замки? Ведь обсуждение шло по поводу входной двери и двери в прихожую из тамбура, а так же нужен или нет тамбур, чтобы отсечь поступление холодного воздуха с улицы в дом.
  10. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Как в итоге вы сделали?
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну я хожу курить на балкон каждый час (ну например)
    А из входной двери выхожу на улицу - гораздо реже :victory:
    Дык где нужен тамбур в первую очередь
    А во-вторую ЗАЧЕМ? :victory:;)
  12. снт27
    снт27
    снт27
    У меня тамбура пока нет, но планирую в нем ставить грязную или заснеженную обувь, лопату для чистки лестницы крыльца и метелку. Дверь из пвх.
  13. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Пока никак не сделали, у нас это помещение еще в стадии отделки. Технически дверь там не особо нужна, но мне хочется ее поставить туда для разграничения помещений, чтобы тамбур не просматривался из гостиной, поэтому наверное будем ставить обычную межкомнатную.
  14. Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Москва, дача в километре от Рыгино
    А балкон у вас застеклен?
    Если да, то, по сути, он и является тамбуром.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет не застеклён, хотя и отгорожен от всяческих осадков
    Вот тема моего поиска решений
    https://www.forumhouse.ru/threads/191511/
    Смотрите её финал :hello:
