Банная печь. Нужна консультация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем niro, 17.08.09.
  1. niro
    niro
    niro
    Уважаемые форумчане.
    Имеется почти готовая постройка под баню (3*6 - сауна, душевая, комната отдыха + холодная веранда 2,5*6). Размер парилки примерно 12-13 кв.м.
    Рядом с ней душевая 1,5 на 3 м. Изначально планировал взять печку с длинной топкой и вывести ее (топку) в эту маленькую узкую душевую, но по мере отделки и облицовки всего строения вдруг появились сомнения, а не будет ли в маленькой душевой слишком жарко от топки во время приема банных процедур? Появилась идея вынести топку на веранду. Какие плюсы и минусы того и другого варианта? Ведь стенку с топкой надо выкладывать из кирпича (как кстати?)? Не будет ли потерь тепла из-за того, что врезка кирпичной стены будет в утепленную стену (стены брус десятка роквул 50 плюс блок хаус)? Или опасения по поводу жара в душевой\предбаннике вообще напрасны?
    Посоветуйте кто сталкивался с такими дилеммами. Может и печь посоветуете каменку. Ну так на всякий случай. Я понимаю. что уже километры экранного пространства исписаны на эту тему. Например чугун всетаки или сталь? Наша или харвия с кастором какимто)) и т.д.
    Благодарю за обсуждение моего случая а не быструю отсылку
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все познается в сравнении, и если летом и без печи жарко будет, то зимой одной только топочной дверки будет маловато... Вопрос о нагреве выды так же6 не стоит упускать из вида...
    Если выбирать - сталь, или чугун - я бы выбрал чугун, но и нержавеющая сталь тоже хорошо...
    По рекомендациям конкретных производителей посмотрите здесь:
    https://www.forumhouse.ru/forum179/
  3. niro
    niro
    niro
    Говоря о жаре в предбаннике я имел ввиду не поплавятся ли стены и потолок уже обшитые пластиковой вагонкой. и насколько большой должна быть кирпичная вставка - доверху? пол стены? а в ширину? класть надокирпич наверное не на цемент? какова должна быть толщина стенки? какой кирпич марки?
    это вопроы если сам, а сколько может стоить грамотная установка банной печи с дымоходом и отделкой прилегающих внешних и внутренних поверхностей? примерно. с материалами.
    спасиб
  4. saar
    saar
    saar
    Посмотрите печи "Сударь" чугунная в облицовке талькохлоритом, или "Чародейка" малая , нержав. в тальке. Топить из моечной по-моему не очень удобно.
  5. ML74
    ML74
    Usus magister est optimus
    ML74
    Вот как я сделал у себя, печь Narvi, хотя и другие финские и наши печи тоже неплохие (дело вкуса). Кирпич-печной, раствор-шамотная глина. Печь установлена в комнате отдыха , правда она проходная, во время банных процедур тепла хватает посидеть в простыне продолжительное время, но это летом. Зимой еще не использовал как вариант рассматриваю установку теплых полов и конвектора, для поддержания оптимальной температуры в холодное время года. В вашем случае установил бы печь в душевой, вагонка точно не оплавиться, а на веранде приятно будет в прохладе попить чаю , после банных процедур.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стенка из кирпича марки не ниже М 100, толщиной не менее 125мм (пол кирпича), может быть стилизована под камин и отделана любыми несгораемыми материалами.
    Кладка на цемент, а прилегающие учаски к печи на глину.
    Пол защищен оцинковкой по асбесту 5 мм на 100 мм в каждую сторону, ножки 100 мм.
    До стен минимум 260 мм и защищены закрытой отступкой (по таблице)
    Посмотреть вложение Отступка.doc
    Над печью должно быть до потолка без защиты 1250мм, с защитой - 1000 мм.
    Над топкой до бревна (доп. защищеного) 800 мм.
    В сторону минимум 380 мм.
    Перед топкой на 1250 мм ни чего не должно быть, а на полу предтопочный лист (метал по асбесту 8 мм) 700х500мм широким краем вдоль топки...
    По примерным расценкам не скажу, т.к. нужно знать пожелания и исходные данные...
    По грамотному монтажу смотрите:
  7. niro
    niro
    niro
    спасибо всем откликнувшимся, а как быть с дымоходом? сэндвич или керамика всетаки? что надежнее или дело вскуса?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Керамика всеже долговечнее да и безопаснее..
