Утепление пол, рубленного деревянного дома с ленточным фундаментом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Tolik1551, 16.05.17.
  1. Tolik1551
    Tolik1551
    Tolik1551
    Доброго всем дня! Дом рубленый, стены не продуваються, мелкозаглубленый ленточный фундамент (заглублен примерно 500 мм, над отместкой примерно 350мм), пол - сендвич: ламинат, фанера 12мм, чёрный пол, пароизоляция, утеплитель 150мм роквул, пароизоляция. Подполье сухое. Проблема: очень холодный пол, задувает по всему периметру стен. Подскажите пожалуйста решение этой проблемы. Утеплять фундамент? Как? Отмостка сделана, не утеплена. между отместкой и фундаментом щель, была всегда, я так понял получилась в связи с кривостью рук строителей. Дом в Подмосковье. фото прилагаю. Заранее благодарен.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    При таком НОРМАЛЬНО выполненом утеплении пол не должен быть холодным- ищите проблему в исполнении пирога, тепловизор очень помогает в таких делах.
  3. Tolik1551
    Tolik1551
    Tolik1551
    По утеплению, если я обошью свесь цоколь по периметру ппу, жидким и нежидким. Есть ли в этом смысл? Или напрасная трата денег?
  4. Tolik1551
    Tolik1551
    Tolik1551
    Дует
    тянет из мест примыкания пола к бревну
  5. Tolik1551
    Tolik1551
    Tolik1551
    А что в пироге может быть не так? Пароизоляцию не той стороной положили?
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Tolik1551, здравствуйте!
    Для строительства в центральной части России необходимо соблюдать определенные правила. В конструкции пола над холодным подвалом толщина утепления должна составлять не меньше 200 мм.
    В данном пироге необходима мембрана для стен со стороны земли, а не пароизоляционная пленка.
    Решение Вашей проблемы - утепление фундамента. Производить утепление необходимо теплоизоляционными материалами, которые не впитывают влагу. После утепления конструкции придается декоративный внешний вид.
  7. Tolik1551
    Tolik1551
    Tolik1551
    Спасибо за участие в вопросе. Насколько я Вас понял: гидроизолирую фундамент, прибиваю жесткий ппу, образовавшуюся полость заполняю жидким ппу (например полинор) сверху отлив. Такое решение пойдёт? IMG_0371.JPG
  8. Franki4palca
    Franki4palca
    Franki4palca
    Вполне возможно что подойдёт. По поводу причин, то да криворукие строители запросто могли пароизоляцию вверх тормашками положить. Да и ещё одно: как у Вас сделана воздушка (вентиляционные каналы). Ведь, если их сделали неправильно, тоже будут проблема холодного пола.
  9. Tolik1551
    Tolik1551
    Tolik1551
    Продухи проковыряны по периметру, в подполье сухо (весь пол засыпан керамзитом)
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А сами продухи вообще на зиму закрывались или постоянно открыты?
  11. Tolik1551
    Tolik1551
    Tolik1551
    Закрв
    Закрывал конечно
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда утепляйте фундамент (а заодно и отмостку), как советовали выше.
  13. Franki4palca
    Franki4palca
    Franki4palca
    Ну керамзит, мягко говоря это не тот материал который обеспечит тепло и сухость. У меня после такой засыпки вода углах комнаты стояла - такая была сырость.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тот материал, тот. Просто применять его нужно правильно, а не в виде панацеи от всего на свете. Скажем если подполье изначально "мокрое" несмотря на проветривание, то смысла просто сыпать керамзит нет. А требуется провести комплекс мер по осушению, а только затем сыпать керамзит и т. п.
  15. Tolik1551
    Tolik1551
    Tolik1551
    Керамзит по случаю попался в руки, девать было не куда, я его туда и высыпал. По поводу отростки, как Ее утеплить?
