1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Забор вокруг дома в "Финском стиле"
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем kostec, 16.05.17.
  1. kostec
    kostec
    kostec
    Приветствую всех дачников и прочих любителей деревенской жизни! Решил создать новую тему о переделке моего забора (вернее его части, а именно дополнительного въезда на участок). Основная тема про строительство дома здесь https://www.forumhouse.ru/threads/142672/, были темы про беседку и про гараж. Но отдельной темы про забор не было.
    Краткая предыстория.
    Забор я делал в 2010 году. Строиться мы начали первые, поэтому в то время не было ни нормального подъезда, ни электричества ни соседей. Мой участок появился первым в чистом поле.
  2. kostec
    kostec
    kostec
    Дальше вдвоем с сыном мы обили дюймовой доской 2-х метровой высоты весь периметр 170 метров. Я возил, пилил, и прибивал, а сын помогал его красить.
  3. kostec
    kostec
    kostec
    И ещё немного этого процесса...
  4. kostec
    kostec
    kostec
    Дальше по мере освоения участка забором заниматься смысла не было. Но в процессе эксплуатации я увидел несколько своих ошибок.
    Ошибка 1:
    Столбы были установлены следующим образом: засверлена лунка на 1 м, столб вставлен в лунку и на 30см добит, и лунка заливалась бетоном. Мой грунт столбы по такой технологии установки - выдавливает. Кое-где (не везде) столбы начали вылезать из земли на 5-10-15см...
    Ошибка 2:
    Не продуман и не запланирован сразу еще один въезд (черновой). Хотя не совсем это была ошибка - просто в то время не было необходимости этот въезд делать. Сейчас она появилась для доставки сыпучих строй материалов - щебня, песка, чернозема... Потому что главный въезд приобрел товарный вид и уродовать его грузовиками теперь не к лицу.
  5. kostec
    kostec
    kostec
    Немного поразмыслив на семейном совете, пришли к выводу, что начнем решать вопрос строительства второго въезда, и параллельно станет понятна технология исправления ошибки №1.
    В отличие от сработанных изначально деревянных ворот (пост#3), сейчас решили делать ворота металлические. Был закуплен металлопрокат и закипела работа. Забегая вперед скажу, что на металл потрачено около 4т.р. рублей, по 150 рублей были куплены 4 петли, пара дисков для болгарки и десяток электродов для сварки.
    Для столбов была куплена профильная труба 80Х80Х3000 со стенкой 3мм в кол-ве 2 шт. Понимая, что происходит забетонированными столбами, эти трубы теперь просто вбиты в землю. Для установки была сварена "баба" из метровой трубы 100Х100 c толщиной стенки 4мм, к торцу которой была приварена пятка из куска стали толщиной 8мм. Трубы соответственно забиты в землю на 1.3 метра.
  6. kostec
    kostec
    kostec
    Далее ничего мудреного, нужно было просто правильно разметить длины заготовок, нарезать болгаркой материал на ворота и сварить. Порция фото на эту тему
  7. kostec
    kostec
    kostec
    Продолжение процесса установки и пара пояснений по выносу петель:
    Монтаж ворот с деревянной обшивкой несколько отличается от ворот из профнастила, где процедура установки петель значительно проще. Они там просто привариваются к воротам и столбам. В деревянном заборе приходится делать выносы, чтобы петли находились снаружи деревянной обшивки. Выносы мы делали с помощью стальной полосы 80Х6мм нужной нам длины (около 140мм). И для жесткости использовались специальные треугольные косынки, которые тоже были вварены.
  8. kostec
    kostec
    kostec
    Ну и финальный результат работы
  9. kostec
    kostec
    kostec
    Старые столбы демонтировал на следующие выходные.
    Для этого потребовался хороший металлический лом и пара блоков для упора.
    Пользуясь ломом как рычагом, своим весом (во мне 73 кг) попрыгивая на ломе и покачивая столб он потихонечку подается вверх. В итоге в одни руки самостоятельно без чьей либо помощи вытащил два столба из земли и затем кувалдой отбил старый бетон.
    На одном из фото в лунке вода - именно она и выпыживает эти столбы зимой.
  10. kostec
    kostec
    kostec
    Теперь, если задастся целью, можно поменять технологию установки столбов с бетонирования на забутовку щебнем, оставив старые, пока еще почти новые и не сгнившие столбы... Такая в общем мысль. Как они будут держаться пока не знаю, если у форумчан есть подобный опыт - прошу рассказать в правильном ли я направлении?
  11. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Насколько дороже (дешевле) вышел деревянный материал, по сравнению с профлистом ?
  12. kostec
    kostec
    kostec
    Стоимость квадратного метра деревянного материала (доска 2.5Х100) = 0.025м (толщина) Х1м (Ширина) Х1м (Длина) Х6500р (цена дерева за куб, везде конечно разная)=162 рубля. Профнастил С21 0.5мм в одном известном магазине на букву У... 285 рублей. Можно использовать и профнастил с профилем С8. Он немножко подешевле, потому что в нем металла меньше. Но у него и жесткость маленькая. Точно так же профнастил можно и тоньше взять. Здесь у каждого своя правда минимальной достаточности. Ответить на вопрос нормально сложно - смотря что с чем сравнивать. Плюс к дереву нужно покраску добавить. По стоимости покраски - тоже на вкус и цвет фломастеры разные. Есть Tikkurila, а есть "темная жидкость обыкновенная для пропитки древесины"...
    Мне профнастил просто эстетически не нравится, я когда нахожусь на участке с белым профнастилом внутрь участка - у меня ощущение что я где-то на промбазе какой-то... Но забор из профнастила значительно! быстрее установить. И наверное на работе можно выиграть заметно. На деревянный забор уйдет больше гвоздей, а на профнастил саморезы крепить надо реже. Плюс у профнастила заметная парусность и низкая продуваемость.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    все верно Костя,
    в этом случае с пучением надо не бороться, а невелировать его
    и слой щебня должен быть достаточным
    Мне под бетонные столбы (10х10х270 см) скважины бурил трактор, на глубину 1,1-1,2 м, диаметром 30 см
    На дно щебень до необходимой отметки по верху столба, тщательно трамбовать, ставить столб по вертикали и засыпать в скважину щебень с постоянной трамбовкой. Забор бетонный стоит четвертую зиму, как будто сейчас поставили. Идеально.
    А вот три столба из декоративного камня на воротах и калитке (внутри труба НКТ 6х90, скважина 30 см, на глубину 2,8 м) я залил бетоном. Дурень. Гуляют весной на один-два см. Влево-вправо. Надо связывать по верху и низу.
  14. kostec
    kostec
    kostec
    Спасибо Юр, за внимание к теме. Вот и я дурень... повелся на поводу у старших товарищей. Хотя уже тогда про пучение читал и про это знал. Но спорить со старшими товарищами (они на фото в самом начале темы...) я не стал, было бы себе дороже :). Вот теперь буду помаленьку переделывать :) но уже сам, старшенький уже почти на чемоданах сидит, повестку ждёт, а младшенький пока не дорос папке помогать в этом деле. Он только на своей маленькой пластмассовой тележке щебень возит :)
    А что за деревянные интересные конструкции? Что-то новенькое мутишь?
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Да поди чай грядки...
