1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Как устранить?
    У меня это постоянно происходит.
    И порядок загрузки ингредиентов менял и пропорции. Налипает и все!
    Либо жидкое аж кирпич тонет.
    Вижу вокруг как бригады работают, прямо из ведра на стену колбасу льют и в нее кирпичи аж веером летят. Что сказать, могут и умеют.
    Им наверное одной мешалки мало будет. У них таких проблем нет.
    А как быть одиночке?
    С бетоном и полной бетономешалкой проблем вообще нет, а с раствором постоянно.
    Поделитесь секретом.
    PS. Все когда-то появлялось впервые.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Опишите подробно, как вы производите замес раствора.
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Засыпаю все сыпучее мешаю насухо и понемногу добавляю воду.
  4. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Во, вник как положено видео вставлять.
    Вообще-то видео ненавижу, но тут как раз тот случай что лучше увидеть.
    Смотреть стоит первую часть, там суть проблемы.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Посмотрел внимательно ещё раз. Давайте потихоньку разбираться.
    Первое. Бетоносмеситель на видео собран неправильно, а именно: лопасти в барабане установлены неправильно.
    Вот два фото:
    на левом лопасти установлены неправильно; на правом правильно:
    На левом неправильная установка лопастей способствует налипанию раствора на стенки барабана. На правом правильная установка лопастей препятствует налипанию.
    Внимательно рассмотрите эти две фотографии. Вникните в чём разница, и если у вас неправильно, то разбирайте барабан и устанавливайте правильно.
    Если у вас всё правильно, напишите. Будем разбираться дальше.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Тут вы правы...но не в этом конкретном случае.
    Дело в том, что НЕЛЬЗЯ, загруженный бетоносмеситель останавливать, а потом запускать снова (тем более несколько раз в процессе замеса). Такие "манипуляции" для двигателя, примерно, то-же самое, как "пинок 120 килограммового мужика по кобчику первоклассника".:aga:
    Двигатель, при пуске нагруженного барабана испытывает очень большие нагрузки, и естественно довольно быстро выйдет из строя.
    Последовательность работы всегда одна:
    - запуск двигателя при пустом барабане
    - затем, при вращающемся барабане, засыпаются инертные, вяжущие, заливается вода, добавляется пластификатор, возможно изменение угла наклона барабана
    - готовый раствор (бетон) выгружается (также, при вращающемся барабане)
    - после выгрузки смеси, двигатель останавливается. Всё.
    Никаких промежуточных остановок и повторных запусков двигателя.
    Этот "деятель", выложивший видео, понятия не имеет о том, что можно и чего нельзя при работе бетоносмесителя. Неправильная установка лопастей только подтверждает это.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Немного раствора это сколько? Двадцать - тридцать литров? Может проще миксером в ведре?
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Раствора литров 20-40.Большое строительное ведро (два).
    Те мало.
    Пинок по мотору при ручном стоп/старт особо вроде не чувствуется.
    При штатном замесе бетона рывки при пересыпании
    внутри вроде тоже есть.
    Наверное потому-что раствор размазан по груше, те дисбаланс небольшой.
    Миксер пользовал, не то, она работает ты куришь, кайф.
    А если еще сама останавливается и непромешанное отваливается,
    то смотреть (как работают другие) :)] вообще кайф.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Когда я писал про "пинок", то я не имел ввиду рывки, толчки и шатания.
    В момент пуска двигателя (даже при пустом барабане) показатель пускового тока в несколько раз превышает значение номинального тока. А при загруженном барабане пусковой ток ещё больше возрастает. При многократном повторении пуска двигателя с загруженным барабаном, резко возрастает вероятность выхода из строя электродвигателя.
    Возрастание показателя пускового тока и является тем самым "пинком", о котором я упоминал. :aga:
  10. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Дорогой друг, так хорошо делать, если замешиваете сухую смесь на листе, на земле. Вы попробуйте сначала влить в мешалку воду (важно отношение воды к цементу; для бетона 0,8, для раствора зависит о песка), покрутить её для очищения стенок (воду лить строго в начало горловины), затем раза за три набросить цемента, покрутить и забрасывать наполнитель дозами. Груша крутиться, смесь перемешивается, но раствор показывается из глубины груши не сразу, оборотов за 10-15. Если смесь суховата, то понемногу в начало горловины подливаете водички. Если угол наклона груши недостаточен (!) смесь перемешиваться не будет (смеситель гравитационный, лопасть поднимает смесь и смесь падая вниз перемешивается, проникая в нижний слой). Бывает, что надо самому изменить прорези или отверстия для наклона на БМ.
    Есть ещё возможность увеличить смешивание раствора, когда на лопасти привязывают ряды проволоки. Можно, если на стенки налипает смесь, черенком от метлы ф 20 мм тыкать в эти "залежи" быстро-быстро (шнель-шнель) и если закусит черенок его надо просто отпустить немного, чуток его провернёт лопастью и по направлению к себе де-ёрг и вытащить. А можно в дно груши внутри и на борт упереться черенком, чтобы лопасти не задевал и так крутить, тоже помогает. Но это секретный метод, только для бетонщиков 9-го разряда:).
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Пробовал разные способы загрузки. И сейчас пробую, как-раз кладкой кирпича занимаюсь.
    Единственно, переделкой лопастей не занимался.
    Наклон груши можно хоть горизонтально зафиксировать, прорези есть.
    Но проблем с захватом у меня нет. Раствор прилипает равномерно, хоть стенка хоть лопасть.
    Про пусковой ток.
    Я так понимаю двигатель асинхронный, значит пусковой ток в несколько раз выше рабочего.
    Щеток нет изнашиваться в электрическом плане нечему.
    Пусковой ток вызывает перегрев обмоток.
    Надо изучить вопрос сколько он длится и сколько лишнего тепла.
    Во время останова опять-же обмотки остывают.
    На мой взгляд при 20сек работы и 3-4сек останов перегрев будет не особо заметен.
    В общем поскольку у меня "бетон таймера" нет, решил подключить бетономешалку к ноутбуку.
    Есть у меня модуль от "умного дома" с релюшкой.
    Сам я в программировании разбираюсь.
    Напишу простенькую прогу и испытаю так-сказать в натуре.
    А то вручную останавливать не совсем то.
    Бетономешалка и ноутбук.
    Я в шоке от одной мысли!
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да и не надо. Зачем всякой хернёй заниматься, коли и так барабан крутится? :|:
    Конечно надо изучить. Ведь до вас, наверняка, никто до этого не додумался, и не изучал. ;)
    Ваш взгляд самый зоркий, как у орла. У сотен производителей в разных странах мира, которые десятилетиями, изготавливают бетоносмесители, взгляд, безусловно ошибочный, поэтому они, идиоты, постоянно твердят:mad: о недопустимости остановки барабана в процессе перемешивания. :)]
    Правильно, правильно. :super: По-другому никак нельзя, ведь у нас свой, особый путь. Удачи вам на поприще развития научно-технической революции. :aga:
    П. С. Почему то вспомнилось, что делает кот, когда ему делать нечего...
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да ладно вам. Это для идиотов пишут. На всякий случай, чтобы в гарантийке отказать. А с неполной загрузкой вообще проблем никаких нет.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для бетономешалок гравитационного типа это абсолютно нормальная ситуация. Раствор, кладочный, штукатурный и т. п., замешивается в "растворомешалках" - бетоносмесителях принудительного типа, попытка начать обсуждение которых была в https://www.forumhouse.ru/threads/95002/, у такого оборудования сам бак неподвижен, а вращается установленный внутри блок лопастей, в некоторых конструкциях вместо лопастей используются несколько шнеков. Лопасти обычно бывают в случае вертикального расположения ведущего вала, а шнеки - горизонтального.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Всё прекрасно замешивается в бетоносмесителях гравитационного типа.
    Вот видео на котором показан весь процесс. Единственное, с чем я не согласен, так это с использованием моющих средств. Я всегда использую пластификатор.
