1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    ничего не вечно. Поэтому я беру на 120 литров за 9 т. р. Закрасить болты и мыть всегда после использования, тогда раскрутиться, наверно. Еще вариант придумал - болты закрутить в обратную стороны, гайками наружу (хотя ни разу не собирал еще БМ).
  2. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    можно просто собрать резьбовые соединения на мовиль и покрасить уже сверху. Гайки конечно наружу.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    обдерется щебнем и песком, да еще и раскрутиться от мовиля
  4. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Как понимаю похожая ерунда произошла, появился хруст, купил новые подшипники, начал собирать а они в корпусе болтаются и довольно таки не хило, зазор больше 1мм.:ogo: А вот на валу сидели и сели с оочень большим натягом. Не поделитесь какую новую деталь вытачивали? Мне пока приходит в голову выточить проставку и вставить ее между подшипником и корпусом.
  5. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Поделюсь. То что на фотках токарь отрезал эти стаканы, куда вставляются подшипники, один сквозной и один глухой, а вместо них вытачивали и приваривали выточенные из металла со стенкой 5 мм аналогичные стаканы с посадкой подшипников внатяг. Для простоты установки токарь делал центрующий поясок. Сварка полуавтоматом. Подшипники потом ставили "на горячую" от руки, после остывания детали уже только выпрессовывать съёмником. Нарисовал как сумел :) сфоткать не могу, полторы тыщи вёрст сейчас до мешалки. Кстати, можно заморочиться и подобрать на эту же ось роликовые подшипники или переточить вал под ступичные иномарки. Если уж влезать в конструкцию, так с максимальной пользой. У меня по железу проблем не было, болгарка и варка лечат всё. Я не смог победить болезни привода зубчатым ремешком и пластиковыми шестернями :(
  6. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    в груше мешалки будут только головки болтов, чему там обдираться? резьба "на улице". В первый раз слышу, чтобы мовиль мешал закалённому гроверу держать гайку :) у меня вся машина была на мовиль собрана до последнего болта, ни один не откручивался сам по себе. Переживаете - кто мешает кроме гровера ещё и контрогайку влепить? Не верите контргайке - сверлите болт и шплинтуйте. Нет веры шплинту - приварите потом гайки к болтам, надо будет - срежете, не велики расходы.
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Купил зитрек 120. Немного разочарован. Вода протекает в прокладке колбы. Видимо придется разбирать и на герметик садить. Подшипник наружный, это хорошо. Крепкая вроде, по сравнению с другими дешевыми, но не очень. Педали не оказалось, как на картинке, оттяжка рулем :(. А провод сетевой - это жесть - всего 30см :) Экономия на всем
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    До первого замеса.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Разочарование будет недолгим.
    Эта проблема решится после первого замеса, как Вам написал @Grizzly 2,.
    Радоваться надо, что нет педали, а механизм фиксации на штурвале. А почему, прочтите здесь:https://www.forumhouse.ru/posts/15642006/
    Тут дело не в экономии. Производитель специально устанавливает короткий шнур. А почему, прочтите здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22278640/
    Всё будет нормально. Старайтесь не перегружать бетоносмеситель.
  10. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    С месяц назад тоже купил Zitrek 190 литров. Пока замесили около 2,5 кубов. Работает отлично. Уверен, что прослужит у вас годы, не смотря на первое впечатление. Двигатель очень мощный, толщина металла так же внушительна. Вам уже ответили выше, касаемо "минусов", которые плюсы. Короткий шнур - это элементарная безопасность о тех, кто работает с агрегатом. И это очень удобно, когда мешалку необходимо постоянно перемещать в процессе заливки - ничего не путается под ногами.
  11. Garfpuh
    Garfpuh
    Garfpuh
    Краснодарский край
    Всем доброго времни суток! Некоторое время эксплуатировал (в прошедшем времени) бетономешалку Zitrek 125 LS (так, по-моему, моделька называлась). Подшипник расположен не в самой груше – это хорошо, чугунный венец и шестерня – просто здорово, НО! какому …даже не знаю, как назвать, пришло в голову вал приводной шестерни венца груши поместить в малюсенький, жиденький подшипник, который к тому же невозможно смазать! Итог: перегрелся и заклинил. Чтобы его извлечь, нужно разобрать ВСЮ! бетономешалку, хорошо в своё время при сборке протянутую и сцементированную бетоном в процессе эксплуатации… Причём разобрать для того, чтобы заменить один «хлюпенький» сдохший подшипник на другой, такой же «хлюпенький», но живой (пока). Потому что конструктивно туда можно поставить только такой, и никакой больше. Трезво оценив реальность положения, решил ремонтным мазохизмом не заниматься, а приобрести «Гамбит» РБГ – 150 – очень надеюсь, что этот аппарат окажется более выносливым и ремонтопригодным.
  12. galyano
    galyano
    galyano
    Роднулькины! Посоветуйте бмешалку в пределах 20т.рублей.
    Планируется заливка лунок под столбы забора (протяженность 70 м.), под растворы на кирпичи, блоки и т. д.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Бетоносмеситель РБГ -150. Подойдёт для решения всех Ваших задач.
  14. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Калуга, деревня Юрьевка
    Доброго дня, перечитала тему (но денег таких нет, на рекомендации)
    прочла рекомендации Zitrek и встал вопрос, большая ли разница между этими двумя китайцами
    Калибр БСЭ-120 и Zitrek Z120 (цена 6000 и 9000)
  15. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Если есть здоровье и потребность не более 1,5 куба в день, купите двухвенцовый миксер тыщ за 7-8.
