1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    Если отталкиваться от разницы в стоимости и мощности двигателей, то, наверное, действительно так и есть.
  2. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    Взял в итоге калибр.
    Что могу сразу по нему сказать, стал собирать, "пригорело" сильно от инструкции.
    Какие шайбы куда ставить непонятно, инструкция противоречит сама себе, на картинке болт, шайба на него, вставляем в отверстие, шайба, гровер, гайка. В инструкции болт, отверстие, шайба, гровер, гайка.
    Собирал в итоге как считал нужным.
    Далее, проблемы были со штифтом фиксации барабана, пластина фиксации тупо не доставала до штифта. Ходил пол часа, даже пытался подогнуть металл, так себе идея была, в итоге вырезал пластину и сделал проставку из 3-4мм стали, стало почти нормально.
    Самое смешное, когда закончил, выронил из инструкции вкладыш, типо удостоверьтесь что как раз этот штифт до пластины достает. Видимо они знали об этом, но почему бы проставки разной толщины не положить на такие случаи, непонятно.
    Еще после первого замеса, штифт успешно выстрелил вниз и вылетел, после заколачивания, отверстие куда он вставляется, стало нормально.
    Так же не положили две шайбы из четырех для колес, но это мелочи.
    В целом не могу ничего сказать, т. к. не пользовался другими производителями.
    Но самый оптимальный режим для себя и мешалки нашел такой - 5-6 лопат пщс без горки, 1 лопата цемента без горки (даже чуть поменьше), 1.5л воды. Если класть больше, сложно высвободить штифт и наклонить барабан, да и видно что мешалке тяжелее.
    3-4 подхода такие в тазик набираю и растаскиваю, как раз мешалка отдыхает. Замешал суммарно один куб, быстрее бы все равно физически не смог.
  3. MAXInator
    MAXInator
    MAXInator
    @Zitrek, скажите пожалуйста, в чём разница между моделями Zitrek С-1406 и Zitrek Z120? Рассматриваю какую-либо из них к покупке, не могу выбрать. Разве что у первого варианта отзывы резко негативные.
  4. Андрейяяя
    Андрейяяя
    Андрейяяя
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Кто знает, пожалуйста подскажите. Насколько сложно снять бак с бетономешалки Superior 350E/220В (MU83), производитель Altrad, Польша. И сколько он весит? Спасибо за любую информацию.
  5. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Еще пару раз воспользовался своим Кратоном, но делал раствор уже по вашей (РБГ-шной) инструкции. И получилось отлично!
    Все перемешивается очень хорошо. Я теперь доволен не как слон, а еще больше! Стадо слонов! :))
    Спасибо!
  6. plollol
    plollol
    plollol
    Уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуйста хорошую бетономешалку литров на 400-500.
    В этом году в конце строительного сезона вышла из строя бетономешалка Парма Б-160-Э по причине перегруза (виноват сам, признаю :cool:).
  7. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    И на кой Вам такие объемы? :nono:
  8. мамонт12345
    мамонт12345
    мамонт12345
    А чем плох большой объём? В 320 месили сразу из расчёта на 1 мешок цемента, работали по 4 человека - двое грузят, двое готовый бетон развозят, а с 3-мя бетономешалками (320,350 и 180 л) за день залили плиту более 20 м. куб. В принципе больше 320-350 л она особо и не нужна, хотя есть варианты в виде автоприцепов к легковушкам, для больших бригад наверное самое оно.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В этой теме не обсуждаются бетоносмесители, используемые бригадами, строительными компаниями, фирмами и трестами. Здесь рассматриваются, в основном, небольшие бетоносмесители, для использования в индивидуальном строительстве.
  10. 55max55
    55max55
    55max55
    Добрый день!
    Недавно приобрёл мешалку zitrek 1510fk. Но собрать её нормально не смог.
    Почти нет зацепления между венцом на барабане и шестерней вала. Пустая ещё как-то цепляет, а если чуть нагрузить, то проскальзывает совсем. Регулировки не нашёл. Возможно у кого-то есть опыт решения. Пока хотел попробовать на венец поставить дополнительные шайбы, чтобы набрать миллиметра 3-4 высоты. Буду благодарен за любой совет, мешалка не из дешёвых, очень будет грустно если ничего не получится
  11. alienniki
    alienniki
    alienniki
    @Zitrek, давно меня тут небыло. Приобретал у вас бетономешалку пару лет назад. Отличный аппарат. Месил бетон, раствор, сухие смеси. Сосед брал пользововался нещадно. Думал что сломает или сожжет мотор. Но БМ функционирует отлично. Использую для бытовых нужд. В общей сложности перемешал порядка 12 кубов песка, 40 мешков цемента и 8 кубов гравийки. Спасибо!
  12. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    А если пластификатор добавлять - как быть... он ведь в половину объема воды добавляется. у меня нормально мешает Инфорс щебень- песок- цемент - вода с пластификатором - Чистая вода... ничего не прилипает... когда засыпаю щебень и песок - чуть проворачиваю барабан (1- 2 оборота} потом цемент и включаю на замес и сразу 1/2объема воды с пластификатором... пара оборотов и остальную воду... нормально получается.
  13. Странник62
    Странник62
    Странник62
    Добрый день! Возникла необходимость приобрести бетономешалку для заливки фундамента (приблизительно 16 м. куб), столбов для забора и т. д. Пока остановил выбор на двух производителях - Zitrek и Зубр. Такой вопрос - Zitrek-и чёрного цвета пр-ва Китай намного хуже европейцев или можно на это внимание не обращать? Зубр стоит рассматривать хотя бы из-за 5-ти летней гарантии или это фикция? Пока больше склоняясь к Zirtek.
  14. Странник62
    Странник62
    Странник62
    Расширю круг своих хотелок. Увидел белорусско-китайские бетономешалки Amix. Подробной информации на белорусском сайте много, отзывов мало, но какие есть - хорошие. Цены привлекательные (на 140 и 160 л. до 10000 руб). Если кто что-нибудь видел, слышал, знает - поделитесь мнением.
  15. 152247
    152247
    Ярославль
    Читаю-читаю... Лучше поздно, чем никогда.
    2 года назад, прочитав страниц 200, позвонил и заказал РБГ. Основным критерием были габариты, чтобы влезла в легкой универсал. Пришлось ограничиться версией 150, остальные шире в основании.
    Работает отлично.
    Минус нашёл один - в кнопке пуска.
    когда везёшь за руль, очень легко опрокинуть, и корпус кнопки может перерезать изоляцию сетевого кабеля. Нет защиты пуска при включении в сеть, когда кнопка включения в режиме кнопки ВКЛ.
    Единственный инструмент у меня, про который я могу сказать с гордостью:" Сделано в России - сделано удобно".
    Позже добавил
    Качество замес - отл.
    Работает тихо, при загрузке воды, пластификатора и щебня (начало замеса), рекомендую использовать защиту слуха, щебень стучит по стенкам очень звонко.
