Красивый камин из кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем gyve, 17.08.09.
  1. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Топку на Нахимовском, а дымоход заказывал на 43км МКАД. Первое колено ,то ,что идет от топки 0.8мм, нержавейка, этот узел прогорает первым,необходимо брать максимальной толщины. В верхней части и на крыше - сенгвич, (две трубы. одна в другой, между ними изолятор, стекловата)все в нержавейке. Притока воздуха там нет, через них идет удаление продуктов горения, все стыки изолируются специальным огнестойким герметиком.
  2. Partin_m
    Partin_m
    Partin_m
    Симпатичная комната с камином
  3. юрий РК
    юрий РК
    Печник
    юрий РК
    Печник
    Такие камины мы строим.Снимаем фаску ,закругляем углы.
  4. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Здравствуйте! На фото, как мне представляется, камин похожий на Ваш персей, только побольше и с отделкой. Мне весной нужен такой размером- ширина 2.2, толщина 1, высота 1-ый уровень 1.5, второй 2.2, дальше как на фото 1-1.3м., затем крыша +2м труба. вопрос- сколько стоит *под ключ*. фунд. есть.
  5. Ol34
    Ol34
    Ol34
    riki!
    опишите,пож,по подробнее как соприкасается дымоход со стеной,каким материалом и в какой последовательности делали огнезащиту стены?
  6. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Дымоход со стеной не соприкасается, внизу ставится на оголовок топки , при проходе второго этажа , закреплен хомутом с металлическими распорками, которые и крепятся к перекрытию , через изоляцию ,асбест листы, огнестойкий гипсокартон. и в верхней точке у потолка,токая же распорка-крепление.
    Огнезащита стены( брус 150х150)
    1.огнепропитка бруса 2-3 раза
    2.стенка из облицовочного кирпича- в половину.
    3.между стеной и стенкой из кирпича базальтовая защита5или 10см. не помню точно.
    4.между облицовкой камина и коробом - фальганированный "порог", кажется финская огнезащита, для котлов, выдерживает до 2000гр. и сам короб из огнестойкого гипсокартона.
  7. Ol34
    Ol34
    Ol34
    riki
    а название огнепропитки и базальтовой защиты не подскажите?
    какую лучше использовать чтоб по надёжней было
  8. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Огнепропитка Российская, красного цвета, название не помню, необходимо смотреть степень огнезащиты, на упаковках стоит, брать самую сильную степень!
    Названия базальтовых листов тоже не помню, они размером где-то1-0.5м.,покупал на рынке, не 43км МКАД, они тоже идут специально для огнезащиты .
  9. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    огнезащита дерева достаточно виртуальная мера, и направлена на увеличение времени сопротивлению ГОРЕНИЮ. Например применение специальных огнезащитных составов позволяет увеличить время сопротивления металлический конструкций зданий температуре в 500 градусов с 15 мин до 40 мин и напрвлено в основном для обеспечения эвакуации людей. После чего следует обрушение.. Думаю что при разработке проекта лучше принять меры для недопущения и исключения возгорания, а не увеличивать время сопротивления горению. ИМХО:)]:)]
  10. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Это не основная, а одна из ПЯТИ дополнительных защит,деревянной конструкции стен! БЕРЕЖЕНОГО -БОГ БЕРЕЖЕТ! А Все они ВМЕСТЕ и не допускают и исключают возгорание!
  11. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Четырех слоев огнеупорного материала вполне достаточно! Может быть достаточно и одного, но толстого слоя.
    А огнеупорная пропитка дерева дает временный эффект. Почитайте мелкий текст на емкостях с ней - срок действия обычно до 5 лет. Не разбирать же камин каждые 5 лет, что бы снова пропитать возгораемые стены?!? :)]
    У самого камин прилегает к стене из бруса...
  12. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Если память не изменяет, на на этикетке стояло или15 или 20лет! Да и далась Вам эта пропитка, не пропитали и не пропитали!
    Специально для "ПРОФИ" нашел в сети пропитку Сенеж ОГНЕБИО ПРОФ.
    * I (высшая) группа огнезащитной эффективности по НПБ 251-98
    * II (типовая) группа огнезащиты по НПБ 251-98 при вдвое меньшем расходе
    * Средний срок биозащиты — 20 лет (под кровлей)
    * Универсален, обеспечивает две группы огнезащиты одним материалом
    * Переводит древесину в трудногорючий, трудновоспламеняемый материал
    * Немного окрашивает древесину для ускорения контроля качества работ
    * Сохраняет текстуру, не препятствует дыханию древесины
    * Не ухудшает прочностные характеристики обработанной древесины
    * Останавливает уже начавшееся биопоражение
    * Пожаро-, взрыво- безопасный материал, не имеет запаха
    А Вы 5 лет!
  13. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Господа, а для облицовки вот такую штуку никто не использовал вместо ГК:um:
    https://www.dymohod.by/products/mp
  14. Лизанька
    Лизанька
    Лизанька
    Запорожье
    День добрый! Подскажите, можно печь переделать в камин , какая топка лучше чугунная или кирпичная?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печь в камин можно переделать, если дымоход подходящего размера, или поменять.
    Кирпичная, или чугунная топка лучше? Смотря для каких целей.
    Если хотели получать от камина дополнительное тепло - выбирайте металлическую, а если для эстетики - кирпичную!
