Красивый камин из кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем gyve, 17.08.09.
  1. estwest
    estwest
    estwest
    Гость
    Согласен. Каждый камин это индивидуальность. И у него есть свой характер. Понять место камина в пространстве помещения это и есть задача Мастера
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Пытался объяснить печникам вариант камина с водяной рубашкой, просил разработать проект для него. Однако, кроме суммы которую они озвучивают ничего не добился. Твердят 50тысяч за работу и материал отдельно, а что получится и из чего рубашку делать собираются непонятно. Вынужден рассматривать вариант польского камина вставки. Может я чего не понимаю, подскажите, из кирпича такой вариант возможен?
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Дело в том, что по ссылке - это просто топки со стеклом. , но с чугунной водяной рубашкой. Использовать буду только для аварийного обогрева и для души.:)] Для постоянного отопления устраивает тёплый пол с электрическим теплоаккумулятором.
  4. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Вот такой камин из кирпича с кирпичным дымоходом и отоплением второго этажа нам сделали. Сегодня была пробная топка - всё замечательно.
    Вид спереди (первый этаж)
    Вид сзади(первый этаж):
    Второй этаж:
    В предвкушении:
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так у вас это вмонтированная каминная топка?
  6. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Да, топка Supra Altima106. Стекло открывается и вверх, и всторону.
  7. GR_ee_N
    GR_ee_N
    GR_ee_N
    Минск
    а можете рассказать что имеено изменил печник ? а то я тоже прикупил проект у Карелина, и вот инетесен опыт эксплуатации вживую его проектов.
    заранее спасибо.
  8. Негодяй Антонио
    Негодяй Антонио
    Зеленоград
    arktida
    Извините, не понял, почему Вы считаете, что облицовывать кирпич пошло и кирпич - это благородный материал?
    Конечно кирпич - это хорошо, но в чём его благородность? Если точёный камин сделать, по аналогии, как работы Павла Круглова, то да, кирпич приобретает благородную форму, а так? Жутко приелось и нет изюминки!
    По моему изразцы намного интереснее!
  9. Ol34
    Ol34
    Ol34
    riki
    Меня очень заинтересовал ваш камин,если можно выложите,пожалуйста,проект вашего камина
  10. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Рад бы помочь, но проекта как такового нет! Порядку подставки под топку и подъем стенок делал на месте, исходя из размеров топки, она стоит на двух кирпичный подставках.
  11. Ol34
    Ol34
    Ol34
    т.е riki правильно я понимаю, берется готовая топка, труба вставляется в нею
    и все это облагораживается т.е топка красным кирпичом а дымоход гипсокартоном, предварительно не забыв про фальганированный изолятор-"порог вообще что это, дымоход обертывать
    совсем забыл а размеры камина какие и высота потолка?
  12. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Все правильно! Покупаете топку, по выходному отверстию подбираете дымоход, высоту необходимо подбирать аккуратно , в зависимости от места ,где труба выйдет на крыше, расстояние от конька.
    Фальганированный изолятор крепится к направляющим гипсокартона,так , что бы внутри образовалась полость для прохода нагретого воздуха, трубу не изолируем.
    Высота потолка 2.6м. Размер камина? Надо мерить, если актуально, сегодня могу снять размер, что именно интересует? Кстати , мы с женой перебрались жить на дачу, и теперь живем каждый день, вечером протапливаем 1-2 часа, температура 22-25гр. Утром на роботу приезжаем в 19.00 - в доме 20 минимум, правда на кухне и в туалете работают конвектора, но там вообще Африка 25-26, жена любит с мороза и в тепло! Спрашивайте,готов помочь!! Удачи! Кстати как дела с бассейном? Построили?
  13. Ol34
    Ol34
    Ol34
    на счет дымохода, я планирую трубу не на крышу а через стену дома на улицу
    буквой Г, так как думаете можно? а размеры камина снимите пож.
    а на счет бассейна,:) Вы помните эту ветку, почти определился (баня из пеноблоков и бассейн либо готовый из полипропилена кажется, не знаю сколько по деньгам получится либо копать котлован и выкладывать плиткой
  14. riki
    riki
    riki
    Чехов
    На счет дымохода , можно и через стенку, но необходимо учесть несколько моментов!
    1.угол наклона колена должен быть минимальным! Кажется не более 45гд.
    2.Необходимо хорошо утеплить трубу- иначе могут возникнуть проблемы с тягой!
    Я использую трубу для нагрева верхнего помещения, Вы же уменьшаете КПД. У меня вся труба до конька отдает тепло не улице, а помещению, она находится в коробе из гипсокартона и имеет два отверстия , одно у пола второго этажа ,для притока холодного воздуха ,а второе на высоте 2м. для выхода теплого.Не плохая теплоотдача!
    Удачи в строительстве!
  15. Ol34
    Ol34
    Ol34
    riki
    а топку и дымоход где брали
    дымоход представляет собой труба в трубе одна труба для притока воздуха так
