Штукатурка вместо горючей ветрозащиты в вентфасаде
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем nicola20, 16.05.17.
  1. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Всем доброго времени суток!
    Вопрос к специалистам по вентфасадам:
    Утепляю газобетоннный дом по технологии вентфасада, утеплитель 50+100 = 150мм, вентзазор и цокольный сайдинг. Смущает организация гидро-ветрозащиты (поскольку верхний слой утеплителя хоть и около 90 плотность, доверия бренду в плане гидрозащиты нет). Так вот, горючую пленку класть не хочется, а негорючая кусается по цене (общая площадь около 300кв.м.). Что мешает примешать сюда немного технологию мокрого фасада, покрыв минвату разведенной пожиже штукатуркой/раствором (вот прямо пожиже - и валиком, чтобы быстро и тонким слоем)? Смарткалк при таком пироге и штукатурке в 3-4мм для любых растворов, даже ЦПС, дает точку росы в вентзазоре. От ветра дополнительно имхо защитим, от воды - тоже. Если трещины будут - не увидим их под вентфасадом. Есть ли подводные камни? Как будет жить раствор под вентфасадом? Что не понимаю/не учитываю? Нужно ли армировать тонкий слой стеклосеткой?
  2. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Уже давно производители утеплителей разрешают не устанавливать мембрану поверх утеплителя на вентфасаде. И с этим согласны проектировщики. И заказчики, которые умеют слушать аргументы.
    1. На невысоких объектах тяга в вентзазоре минимальная, поэтому выдувания волокон утеплителя не будет.
    2. Но этой тяги достаточно, чтобы снимать влагу с утеплителя. В нормально сделанном фасаде экран закрывает от потоков воды. Такого просто быть не должно. А влага практически всегда конденсат.
    3. Сплошной экран фасада, ну, наверное, кроме к/гранита на кляммерах, сам является хорошей ветрозащитой. И сдерживает прямой воздушный напор на стену здания.
    Именно это мы всегда пишем проектировщикам с просьбой пересогласовать пирог фасада, убрав гидроветрозащитную мембрану. И они это делают.
    Так что считаю, что штукатурить под фасадом не надо. Маразм это.
    ПыСы: хотя есть такие заказчики, которые знают русские народные поговорки из серии: "лишняя тряпочка на шее - ногам теплее". Таким тогда негорючку типа Тенд К0, плюс грибы, плюс монтаж. Если люди готовы переплачивать порядка 300 рублей на квадрате пирога - пожалуйста.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы можете конкретную ссылку указать на такое разрешение?
    Например, от компании Paroc...
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Вот вам цитата из ТехСвидетельства ЭКОВЕРа, которым мы пользуемся.
    Однозначно у Парока есть аналогичные допущения.
    Если наружным слоем ставите 80 либо 90 - не надо.
    Если 50-ку (она рыхлее) - надо.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, вот, уже менее категорично :).
    У paroc есть специальные плиты, а не допущения...
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    закупорите утеплитель от проветривания. Берите минплиту, которая не требует ветро-гидро мембраны, сейчас выбор большой
    на высотных объектах ставятся горизонтальные стальные рассечки для снижения тяги
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можете дать совет, какие именно?
    Куда смотреть?
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Роквул, Технониколь. Но вашего рынка я не знаю, смотрите раздел "где купить", "дилеры" на сайтах производителей.
    Есть плиты двойной плотности - наружная поверхность имеет более высокую плотность. Это будет более экономичный вариант.
  9. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    70-80-90 плотность толщиной 50 мм сверху. 35 плотность толщиной 50-100 мм первым слоем на стену.
    Всё это с перехлёстом швов.
    Производителей хватает.
    Наверное, только ИЗБУ бы не рекомендовал)
    ПыСы: да, Эковер согласовал, как эконом-вариант, применение ваты 70-й плотности на наружный слой для утепления вентфасада. Идут люди навстречу в кризис)
  10. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Вот вам допущения. А кашировка стоит негуманно.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Эти допущения только для WAS :)
    Которые и укладываются поверх еXtra
  12. suomi07
    suomi07
    suomi07
    В итоге как сделали?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тоже интересует. Оштукатуривал он минвату или нет?
