Утепление плиты перед въездом в гараж
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Yuryz66, 15.05.17.
  1. Yuryz66
    Yuryz66
    Yuryz66
    Целый год являюсь читателем форума и наконец-то приступаю к реальной стройке. В этом году планирую залить монолитный цоколь (плита+ стены+ перекрытие). Плита -28см, стены-25 и перекрытие 18. Все будет утепляться ЭППС (плита 50 и стены 100). В цоколе будет гараж-мастерская (высота 2.40-2.50). Проект есть, но некоторые тонкости проектировщик не учел. Например утепление плиты и стен (торцы) цоколя в месте въезда в гараж. И если со стенами проблем нет, то как утеплить в этом месте плиту (и надо ли) непонятно. Если запутал то конкретизирую- если встать в гаражном проеме то под ногами будет ничем незащищенная бетонная плита а значит и приличный мост холода зимой. Надо ли и как утеплить это место?
    P. S. Ворота будут с внутренней стены цоколя (подъемные).
  2. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Вообще желательно избавляться от любых мостиков холода. Было бы здорово если бы выложили узел, хотя бы в общих чертах нарисованный или планировку с указанием места где есть сомнения по поводу устройства узла
  3. Yuryz66
    Yuryz66
    Yuryz66
    Если встать в проеме ворот (секционных) которые поднимаются наверх и монтируются с внутренней стороны стены - то под ногами будет плита ничем не утепленная. Это место и хочу утеплить, но не знаю как...
  4. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Да, это понятно что вы хотите. Не понятно как располагается плита относительно земли, на каком уровне пол гаража относительно земли, какая конструкция пола, как лежит ваш утеплитель, как на стены заходит. Вы сейчас пытаетесь спроектировать узел въезда в гаража, а язык инженера чертеж =) может кто и поможет, конечно, без этого... фантазии у народа хватает =)
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Это место - это всегда проблема в отапливаемых гаражах.
    Обычно не утепляют никак. Там это бессмысленно. Холод все равно пройдет по плитке и стяжке в гараж.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...У меня 80% гаража просто плита, на EPS, е
    пару метров есть полового отопления. И этого достаточно,
    что-бы в гараже было 9-10 гр. тепла.
  7. Yuryz66
    Yuryz66
    Yuryz66
    Плита лежит вровень с землей (ну может на 5-10 см выше чтоб вода не побежала). Под плитой гидроизоляция и 50 мм ЭППС. С торцов плита (и дальше стены) так же гидро и тепло изолированы. Но это с трех сторон. А вот четвертая (там где заезд в гараж) под вопросом. Торец тоже наверно можно утеплить. А вот по площадке у ворот- раз нет грамотного решения -то можно и не заморачиваться?
    У самого были такие мысли... 1. В гараж будут максимум заезжать легковые авто поэтому плита не сильно пострадает в крепости если в этом месте ее сделаем тоньше. А именно убираем верхний слой арматуры и кладем самый прочный ЭППС 100мм, сверху его закрываем каким ни будь ЦСП и катаемся. Слой плиты в этом месте выглядит так- нижний утеплитель 50 мм-плита с одним слоем арматуры (получается 18 см а значит можно и сверху прутки кинуть)-верхний утеплитель 100мм- защитное покрытие. Или...2. В этом месте кинуть кабель теплого пола и в сильные морозы при желании можно просто потратить немного денег и подогреть.
    Но плита не шведская (утеплителя мало а бетона много) и нагреется ли хоть чуть-чуть не понятно...
  8. smsroman
    smsroman
    smsroman
    Волгоградская обл.
    Вопрос тот же - существует ли способ утеплить бетон, по которому будет ездить автомобиль? Мой вариант - XPS 30мм+керамогранит толщиной 12мм размером 60х60. Вопрос - чем XPS лучше приклеивать к бетону и чем XPS приклеивать к керамограниту? и выдержит ли нагрузку такой пирог?
  9. smsroman
    smsroman
    smsroman
    Волгоградская обл.
    Или еще слой гвл добавить между XPS и керамогранитом?
  10. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Все равно промерзать будет. По керамограниту плюс слой клея. На эппс надо б, по хорошему, сделать армированную защитную стяжку.
  11. __T__
    __T__
    __T__
    Может быть кому-то поможет. Я так буду делать. Пеноплекс фундамент в проем на него 2 см резину.
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Задам свой вопрос здесь...вижу некую схожесть...
    гараж на монолитной плите, которая по периметру торца закрыта пеноплексом 100мм.
    - вопрос собственно в том, как грамотно сделать заезд?
    - срезать часть утеплителя на против ворот? на какую глубину?
    - на первое время въезд хочу просто засыпать щебнем
    - оставлять утеплитель не срезанным, наверное не вариант, промнется сильно от машины
    P. S. утепление и мосты холода в данном месте совершенно не беспокоят)
  13. __T__
    __T__
    __T__
    Щебнем засыпь, а как прогнется пенопласт еще досыпишь
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    да уже не вижу другого варианта, поспрашал тута, но предложения слишком замудренные, чуть ли ни проект надо заказывать) думаю все же срежу пеноплекс сантиметров 10-15, иначе при заезде его будет отгибать весь и разболтается в итоге все...
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Подниму тему, т. к. ситуация похожая:
    Есть ленточный фундамент с бетонным полом являющимся одним целым (в виде букв П).
    По контуру вровень с полом утеплено ЭППС 100мм
    Стена же, толщиной 300м частично стоит на плите, частично, не наверное не стоит, а скорее нависает над ЭППС.
    И планируются в этой стене обычные железные распашные ворота.
    Только вот если рамку ворот можно закрепить за стены, то как быть с въездом - как машине преодолевать 10см утеплителя?
    Из мыслей пока только приварить к нижней рамке помосты как на эстакаде.
    Но боюсь будет потихоньку разбивать крепления рамки от веса заезжающего авто.
