РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня! Пирог потолка с холодным чердаком я себе четко представляю и назначение каждого слоя тоже. Но интересует вопрос, можно ли пароизоляцию, например Изоспан FD, подшить не к балкам, а поверх досок через бруски. Т. е снизу вверх - чистовой потолок, возд. зазор, пароизоляция на бруски, доска 25мм, балки, между ними утеплитель, мембрана. Думаю вариант имеет право на жизнь, т. к в этом случае и доски потолка тоже будут защищены от влаги. Кто что думает?
Спасибо. Я тоже думаю, что так будет даже лучше и практичней. Нашел вчера на форуме похожее обсуждение и увидел, что у меня есть единомышленники)
Зачем, для чего? От какой влаги собрались защищать бруски и обрешетку? Не будет в воздухе так много влаги, если только это не бассейн... Да лучше вместо изоспана обычный полиэтилен применить, изоспан очень сомнительного качества материал...
Ну бассейна конечно не будет) Но и мокрых процессов тоже немало (стяжка, штукатурка и т. д) Да и крепить изоспан удобнее будет на досках. Обрешетку можно будет сделать как раз под полотна. А если по балкам - то можно и не попасть, чтобы стык был на балке.
Мокрые процессы планируются вечно? Пароизоляция монтируется перпендикулярно стропильным балкам, нахлесты обязательно проклеиваются. и рассмотрите другой материал в качестве пароизоляции. Лично я изоспан даже на даче не применял бы... И еще подумайте о том, что будет с вашей непросептированной обрешеткой без возможности вентилироваться после проведения "мокрых работ". Вообщем все как всегда, а потом помогите, дайте совет...Удачи
Добрый день! Обработку я обязательно планировал сделать с двух сторон после монтажа. Из пульвера. И почему без возможности вентилироваться?
А как же тогда в случае с натяжными потолками? Там ведь тоже ничего не продувается. Я просто думаю как лучше сделать. Ведь если сделать доску поверх пароизоляции, то как бы придется еще фанеру подшивать? Чтобы с досок со временем ничего не сыпалось.
