Самодельный тт котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем vyac1, 15.05.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Делаем и эксплуатируем и то и то. Пластинчатый нравится больше. Многоходовой на ЕТ не катит: и розжиг тяжелее и на пиролизное горение дольше выходит. А главное, если регулировать по дымогазам - незачем.
  2. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Хи-хи..ха-ха.
    а вы, когда осмечиваете свои котлы, в чем металл считаете? В километрах? Или в секундах?
    Что есть котел, как не металлоизделие не самой большой сложности... Правда некоторые производителю любят писать типа такого: "инновационный жаротрубный теплообменник"...
    Я бы еще добавил: с оптическим прицелом и бульбулятором, окрашенным коррозийностойким методом полимерного покрытия.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Масса металла, идущего на изготовление котла, примерно на 1/4 больше, чем масса готового изделия. В те же расходы идет резка, отходы, расходники, гибка. Такшта, масса совершенно неадекватно говорит о себестоимости.
  4. tip1975
    tip1975
    tip1975
    А волшебное слово "коэффициенты"?
  5. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Сделал эскиз дровяного котла водогрейного из одного листа стали 2.5*1.25м.
    Вроде листа хватает на него, уголок и пруток для колоснике отдельно ест-но, как и профиль 25*50 тоже отдельно - для крепления части листов то (теплообменника).
    Смущает меня немного относительно большое количество сварочных швов, - надо сделать все герметично (чтобы воды не вытекала и чтобы не дымил). Но уменьшить число швов не знаю как, мозг сломал уже. Буду пробовать так делать, если что не получится герметично заварить встык, то уголок 25 наварю и проварю еще раз с ним.
    Поругайте - может чего не учел...
    Не знаю как сделать - чтобы вода в водяной рубашке двигалась при прогреве, то есть движение воды как организовать...
    Может быть внутри стенок теплообменника разбить его на секции, чтобы вода двигалась по ним последовательно...
    Подумаю еще...
    Если есть мысли - поделитесь опытом плиз.
    Прошу сильно не пинать, хочу сделать шахтник тт дровяной котел из минимума материала (1лист стали, 4 тр.) + Уголки + пруток для зольника. IMG_20170521_134858_733.jpg
    Части котла:
  6. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Ничего непонимаю :no:, вы скилет из листа вначале прикиньте а рубашку из тонкого металла потом хоть из кусочков сварите.
    На дне вроде можно рубашку неделать.
    Незабудте про металл для дверей и крышки ТО .
  7. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    На дне рубашку не делал.
    Рубашка 5 см на левой-правой стенке и задней стенке.
    Я сварщик-самоучка, то есть не профи - лист 3мм надеюсь получится герметично проварить, а лист тоньше брать боюсь - 2мм варить сложнее - нехочу рисковать, буду все из 3мм делать, чтобы варить легче было.
    Спасибо за совет - скелет соберу, потом остальное.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    2мм не годится для водонаполненного котла. Дуться будет сильно. Внешняя рубашка достаточно 3мм, если под давлением близким к атмосферному и ваших размеров. Серединка боковин раздуется заметно. Растяжечки примените. А для внутренних поверхностей все же лучше 4мм применить.
    Никак в котлах малой мощности особо не организуют. В лучшем случае каналы. Конвекция делает свое дело.
  9. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Рубашка 25мм иначе при холодном старте котел уссыкаться будет .
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Чево?
  11. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Имеется ввиду объём теплоносителя и как следствие время прогрева котла до температуры отсутствия конденсата.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Это ничего не значит. Режимы буквально минутные. Если не тепловой аккумулятор. Что в данном случае так же не причем.
  13. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    С 25 мм рубашкой будет меньше "износ" котла так как он быстрее будет выходить на рабочий режим.
    Но с 50 мм рубашкой будет больше теплоёмкость котла и стабильней температура по всему водяному/антифризному контуру, а также меньше шансов закипания.
    И что важнее, с 50 мм рубашкой - мне кажется будет лучше ЕЦ. Верно же?
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Как минимум сэкономите 25мм металла с каждой стороны.
    После 70гр котёл шыпит даже с ПЦ .
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Физику не обманешь. Шипит даже чайник после 60-70 градусов.
