Каркасник 6х9 сделан без вентзазора
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем soft4you, 15.05.17.
  1. soft4you
    soft4you
    soft4you
    Здравствуйте.
    FAQ и прочее читал. Пирог стен такой: вагонка-изоспан-утеплитель 150мм-изоспан-иммитация бруса. Т. е. снаружи между иммитацией и изоспаном вентзазора нет. Когда строили, мысль закрадывалась, что какая-то контррейка нужна, прораб бил в грудь и доказывал что по их технологии иммитация идет вплотную к утеплителю и это делается для теплоизоляции и вообще для дачного дома с сезонным проживанием никакая контррейка не требуется. Убедил, и из головы у меня как то этот вопрос вылетел. В итоге постройка сдана. Сейчас занимаюсь внутренней отделкой, скоро нужно будет красить снаружи. Соответственно вопрос хочу поднять еще раз.
    Вентзазор нужен для отвода пара проходящего сквозь утеплитель насколько я понял. У меня вентзазора нет, значит пар будет оседать на иммитации бруса. Также в косой дождь влага так или иначе будет проникать сквозь иммитацию бруса, либо просто мочить ее, и изза отсутствия вентзазора сие будет опять же приводить к ее гниению.
    Мне уж очень не хочется снимать иммитацию и набивать контррейку, так как прикручена она уж очень капитально - с шагом между саморезами 0,6м по два самореза на каждую палку.
    Думаю так (все к тому, что насколько критично оставить как есть):
    1. Если устроить нормальную вентиляцию внутри помещения - это же снизит количество пара, который стремится выйти через стены?
    2. Со временем иммитация так или иначе рассхохнется и появятся щели, что даст ей вентилироваться.
    3. Может быть не красить дом снаружи вообще, а на иммитацию заделать сразу сайдинг? Насколько это поможет? Я так понимаю от косого дождя спасет, но пар все равно останется в утеплителе.
    4. Если бы я использовал вместо иммитации ОСБ или еще какие плиты, - они же вплотную к утеплителю монтируются, никаких вентзазоров нет, почему вентзазор нужен для иммитации а для ОСБ нет? ОСБ ведь тоже никакой пар не пропускает.
    5. Взять если сендвич панель для примера. Металл-утеплитель-металл. Опять же никаких вентзазоров нет и не планируется.
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @soft4you, Если это дом сезонного проживания, то проблем не возникнет.
    Если это каркасник, то он изнутри покрывается пароизоляцией, и опять же проблем не должно возникнуть.
    Если отбалансировать систему вентиляции с небольшим преимуществом вытяжки, то проблемы еще менее вероятны.
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Конденсат образуется при определенных условиях (влажность и температура), если проживание именно -сезонное, то эти условия маловероятны. тем более что все материалы-дышащие. Хотите перебдеть-переделывайте (хотя имело смысл тогда делать все как следует сразу). Хотя необходимости я лично не вижу.
  4. soft4you
    soft4you
    soft4you
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @soft4you, Там отсутствие вент. прослойки упоминается, вместе с прочими недостатками, типа хреновой гидроизоляции, ошибок проектирования, высокой влажности внутренних помещений, и вообще пишут что ОСБ гниет быстро, в отличии от досок и фанеры...
    И насколько я понял статью, финишным слоем там штукатурка, а не имитация бруса, это совсем другая сказка с своими проблемами.
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Весь вопрос какой изоспан на фасаде, доложена быть ветрозащита Изоспан А, если не изменяет память. Если Изоспан В, то это плохо, он герметичный и дом будет гнить. Вент зазор это уже вторично, не особенно он играет роль, имитация бруса хорошо пропускает влагу наружу там полно щелей на стыках.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот именно. Отсутсвие вентзазора - не приговор.
    А вот про пленки пожалуйста поподробнее. Изнутри должна быть ИЗОСПАН B или D
    А снаружи ИЗОСПАН A или AM. И делать везде B нельзя ни в коем случае, как и менять их местами. Вот тогда будут проблемы.
