Будет ли работать смеситель?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем SAN_, 17.08.09.
  1. SAN_
    SAN_
    SAN_
    Питер
    Горячая вода будет поступать самотёком из 65 литрового бака банной печи, а холодная из насосной станции , так вот не будет ли холодная вода через смеситель передавливать горячую?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется будет.:( Удастся ли Вам отрегулировать краном смесителя давление ХВС, это вопрос?
  3. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Да - будет. Объясняю популярно. Если Ваш бак не находится на высоте более 20 метров, а находится ниже 10 метров по высоте - то давление жидкости в нём будет равно 1 атмосфере.(соответственно и в трубе идущей на смеситель).
    Насосная станция гонит воду под давлением минимум в 1,5 атмосферы. То-есть на 0,5 атмосферы больше.
    Вот и результат.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    _SAN_. Не переживайте, поставите циркуляционный насос на ГВС будет некое избыточное давление горячего водоснабжения.
  5. SAN_
    SAN_
    SAN_
    Питер
    Не совсем понял: "Да-будет." -холодная вода передавливать... или "Да - будет." -работать всё ок. ??!
    Бак находится на высоте 1 метр от пола, давление в системе будет где-то 2.5-3 атм.
    скорее первое
    На сколько я знаю стоит он не очень дёшево, и ставить его ради использования только при топке печи не очень то хочется.
    А если открыть горячую на полную, а холодную буквально чуть-чуть, всё равно ни чего не выйдет?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да - будет передавливать :) Вы спросили вам ответили :)
    в зависимости от конструкции смесителя результат будет от плохо до очень плохо.
  7. SAN_
    SAN_
    SAN_
    Питер
    Обидно, а как работает циркуляционный насос, как он включается, и как выбрать правильный? нашёл тут просто за 2т.р. какой то General hydraulic TRS мокрого типа...
  8. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Выйдет - холодная вода. Законы физики нельзя отменить.
    Выход: поставить второй бак для холодной воды. Наполнять его до уровня перелива с поплавковым выключателем насоса. А уж потом из второго бака подавать вместе с водой из горячего бака в смеситель.
  9. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    У меня возможно глупый вопрос... А смесители есть которые выдержат кипяток из бани? они не потекут?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я знаю, что это весьма недешёвое удовольствие, но зато эффективное!
    Что касается регулировки воды смесителем, думаю, вряд ли что из этого получится. В связи с чем могу предложить более бюджетное решение: поставить на ХВС от насосной станции регулятор давления, тем самым сбалансировав разницу в давлениях горячей и холодной воды, пусть и не оптимально. Но учтите, в конечном итоге Вы всё равно не получите достаточного давления для пользования душем. :(
    Есть третье, но ещё более затратное решение - установка электроводонагревателя. Выбор за Вами.
    P. S. По конкретному типу насоса, извините, не подскажу - не сталкивался.:|:
  11. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Или еще вариант.Сделайте ввод холодной воды от станции в бак снизу,а отбор горячей сверху.По принципу накопительного водонагревателя.Только не забудьте сделать бак герметичным.
  12. SAN_
    SAN_
    SAN_
    Питер
    Хм ...я об этом не задумывался, кто, что думает по этому поводу? хотя в спецификации к смесителям я думаю есть данные на этот счёт...
    Да , для варианта когда печь топится не будет, будет стоять проточник на ХВС, просто хочется всё же использовать полученую энергию от печки во благо)
    Да этот вариант я обдумывал, но
    1.как узнать какое давление мой бак на печке может выдержать??!
    2.Если включить его в систему и сделать герметичным, то что делать с парами возникающеми при нагреве в нём воды?
    3.И по чему именно ввод снизу, а отбор сверху?!
  13. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    1. Не как, ну только если без эксперимента, 2. для этого расширительный бак придумали, 3. так новая холодная вода, поступающая в бак за место вытекающей горячей, хуже смешивается с горячей, находящейся в баке. таки образом вы получаете почти весь бак горячей воды, а не на половине бака вода станет чуть тёплой. В самых передовых ЭВН Ксмешивания равно 5 %.
  14. SAN_
    SAN_
    SAN_
    Питер
    А ,что помимо расширительгного бака нужно, манометр или ещё ,что то? Можно ли поставить расширительный бак на тройник ,а тройник на выводной штуцер или нужно приваривать ещё один штуцер?
  15. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    А еще нужно не забыть про предохранительный клапан!
