РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Извините за может быть, глупый, вопрос - есть пристройка 3*5м, на сваях лежит брус 150*150, близко к земле (2см), между брусом и землей проложен эппс (как бы для гидроизоляции), возможно ли внутри этого прямоугольника сделать полы по грунту и как изолировать (или нет), брус с наружной стороны.
Если нет зазора между балками и экструзией, то можно сверху на балки положить пленку, а сверху опять же XPS.
