Проблема с НС Espa acuaplus 5nm
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Smotra77, 14.05.17.
  1. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    После 3.5 лет использования узнал что данная станция можно использовать без ГА, решил убрать ГА. Поставил заглушку, включаю, накачал до выставленных 3 бар, но при открытии смесителя НС сходит с ума (пробовал 2 смесителя+душ, а то есть давление прыгает. Открывая кран полива на полную, НС качает без прыжков. Короче поставил обратно ГА на 100л, сейчас система работает корректно, после падения 0,2-0,3 бара включается и держит давления, и после закрытия крана докачивает до нужного давления и выключается. Вопрос: данная станция можно использовать без ГА, но что-то у меня не получается, кстати нашел видео с данной проблемой, только там поверхностный насос, у меня же который погружается в воду, но особо роли не играет.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Smotra77, так у вас управление частотное или по протоку? Если по протоку, то это характерное тактование насоса при небольшом водоразборе и без ГА тут не обойтись. Впрочем и с частотным управлением насоса ГА небольшого объёма тоже устанавливается.
  3. rosprem
    rosprem
    rosprem
    Можно уточнить. Если к этой станции написано, что двигатель не должен чаще 30раз в час включаться, то ГА нужен же наверное не меньше 20, 30л? Поясните про частотники и ГА. Заранее спасибо!
