1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Дом 10*11 3 этажа из ракушки. Крым
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shirinkir, 13.05.17.
  1. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    МДФ крашеный, матовый.
  2. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Спец, который делал. Если надо - дам контакт.
    Схема самая простая из всех возможных...и пока меня полностью устраивает.
  3. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Исключительно насосом котла. Его хватает.
    Коробочки - это кран с термостатической головкой и автовоздушный клапан.
  4. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Приехали светодиодные светильнички на лестницу с Алиэкспресса.
    Воткнул в них датчики движения, поставил - отлично!
    По чувствительности - идеально, все видят на нужном растоянии...
    правда кота тоже видят, ну да ладно, пусть и ему светло будет.
  5. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - обалдеть... правильно ли я понимаю, что у вас 3 этажа, на каждом этаже есть радиаторы, и ТП,
    и всё это дело, без всяких коллекторов и гидрострелок, а через простые тройники + баллансировочные клапаны прокачиваются одним встроенным насосом котла?
    не могли бы вы дать чуть больше деталей, сколько радиаторов, какой тип подключения, какой метраж ТП по этажам, как устроен узел подмеса?
  6. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Все верно. Опасения что котел "не продавит" были, но пока никак не подтвердились. Возможность усложнения конечно оставлена...
    3 раздельных контура по этажам, собирающихся внизу. Никаких коллекторов и гидрострелок нет. Регулировка двухуровневая - на уровне этажных контуров и на уровне кранов радиаторов и ТП. Ну и температура носителя в котле конечно. Отапливаемая площадь на 1 этаже - примерно 30м2, на втором и третьем - по 80+
    1 этаж. 1 радиатор и 1 ТП большой площади на прихожую и туалет (около 25м2)
    2 этаж. 9 радиаторов и 1 ТП в СУ
    3 этаж. 9 радиаторов и 1 ТП в СУ
    Радиаторы разного размера, отличаются по площади и объему теплоносителя в разы, поэтому их количество не показательно. Сейчас холодно и ветер, котел на 70 градусах, все радиаторы одинаково теплые, в доме очень тепло. Насчет типа подключения радиаторов - вся разводка в полу, двумя трубами по периметру. На развилке радиаторы - ТП никакой регулировки нет - простые отводы. ТП сам берет сколько нужно, регулируясь термостатом. По метражу не скажу - не собирал эти данные, а мерять конечно лень. Можно прикинуть примерно: периметр этажа ~40м, высота этажа ~3м. Для 3 этажа получается (2*3 + 40)*2=92м. Это без учета длины отводов и прочих отклонений, труб ТП.
  7. МимоПро
    МимоПро
    МимоПро
    Это то понятно)
    наличие расширительного бака это обязательное условие для котла косвенного нагрева или зависит от какого то объема? У меня обычный электрический бойлер на 100 л., почему то мысли не было, что его может разорвать, поэтому и спросил. Пол Севастополя так обеспечивает себя горячей водой.
  8. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Итак, получен результат главной интриги - сколько стоит жить в доме.
    Замер всех расходуемых благ цивилизации за месяц, на семью из 4-х человек составил:
    • Электричество: 251квч ~ 919руб.
    • Вода: 15м3 ~ 899руб.
    • Газ: 885м3 ~ 3 419 руб.
    • ИТОГО вышло 5 237 руб / мес.
    Месяц был холодный и ветренный, но все равно, за газ хотелось бы видеть сумму поменьше...
    Буду утепляться - пока многовато неэффективного расхода тепла - поддувает от гаража до чердака.
    Уже поставил дверь тамбура, завтра поставлю нормальную дверь гаража вместо времяшки.
    Что касается газа, это расчет по тарифу до 3500м3 годовых, и мы из них явно вылезем при таком расходе. При тарифе >3500м3 это будет еще +3500р
  9. МимоПро
    МимоПро
    МимоПро
    Центральное отопление квартиры площадью 80 кв. м обходится согласно последней платежке в 1700 рублей. при этом оплата в течение всего года, даже летом. Так что Ваши цифры для такого дома очень даже приемлемы.
  10. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Насколько я помню, все такие бойлеры оборудуются клапанами аварийного сброса, ставятся непосредственно возле точек разбора, безо всякой обратки, насосов и клапанов, подпертые городским напором. Расширение при клебаниях температуры компенсирует подключение ХВ, при сдыхании термостата и закипании - аварийный клапан. Все ИМХО, ибо не специалист.
    У меня же напор от насосной станции с обратным клапаном, да и куча труб с полотенцесушителями в контуре. В схемах подключения в таком раскладе всегда рисуют расширительный бак...а вот что является граничными условиями его подключения и правила расчета объема... это думаю вам в профильную ветку ;)
  11. МимоПро
    МимоПро
    МимоПро
    Спасибо! Этого достаточно пока для понимания.
  12. Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Пермь
    Да, это уже объемные расходы. В том числе в связи и с дополнительными расходами на содержание излишних площадей, я все же склоняюсь (семья из 2) к одноэтажнику в предлах 80м2, и, вероятно пристроя с мастерской, отапливаемой или неотапливаемой по желанию.
  13. vio-fart
    vio-fart
    vio-fart
    Если можно, скиньте контакты для строительства в Севастополе в личку vio-fart@yandex.ru
  14. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Сбросил на электронку.
  15. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Всех с новым годом!
    Желаю всем строящимся достроить в этом году!
    И конечно здоровья и денег на это!
    Не поленился 1 января залезть в колодец, и снять показания счетчиков.
    Второй месяц измерения дал такие эксплуатационные расходы:
    • Электричество: 249квч ~ 911руб.
    • Вода: 16м3 ~ 959руб.
    • Газ: 1022м3 ~ 3 948 руб.
    • ИТОГО вышло 5 818 руб / мес
    Это примерно на 600р больше ноября, в основном из за газа.
    Но греем совсем без экономии, в доме очень тепло, ходим в шортах.
