1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Дом 10*11 3 этажа из ракушки. Крым
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shirinkir, 13.05.17.
  1. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Малярка-малярка-малярка. 20 литров Тиккурилы ушли на потолки.
    ...скучная работа.
  2. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Приехали напольные покрытия и двери.
    С нашими "островными" ценами радикально дешевле все везти из Московских интернет-магазинов.
    При наличии банковской карточки можно никуда не ездить...а вот карточку конечно надо иметь "материковую". Задолбал уже этот МИР.
    Смотрю теперь на эту гору материалов и думаю где ж на это все времени напастись?
    Планировал полы, малярку и двери делать сам. Сейчас понимаю - что это займет не месяц и не два...
    Тем временем, пока газ не подключен, подключил и проверил "запасной" ТЭН в бойлере косвенного нагрева. Оказывается вполне ничего - греется долго (целый день до отсечки по температуре на максимуме). Но при этом 200л очень-очень горячей воды это много. Бойлер при этом снаружи холодный - реальный термос.
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Здравствуйте! Понимаю что регионы слишком разные у нас, но скажите пожалуйста в какую цену вышел у вас данный ламинат? Просто интересно
  4. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Вот в такую, не считая доставки :hello:
  5. Asder 2010
    Asder 2010
    Asder 2010
    Извиняюсь за вопрос, но считали ли (хотя бы примерно) какой расход штукатурки на кв. метр стены? Или общий расход на дом?
  6. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Знаете - не вспомню. Могу спросить у прораба. В любом случае, расход по ракушке сильно больше чем по любому ровному камню. Все кого я знаю штукатурят либо цементно песчанной смесью, мешая на месте, либо на тырсе, заменяя или частично заменяя ею песок, иначе разоришься на сухих смесях. Мне делали на тырсе. Держится хорошо, но много усадочных трещин. Шпаклевать обязательно с сеткой.
  7. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Добрался до финишной заливки полов самовыравнивающейся смесью.
    Насмотревшись ютюба сделал себе "золушкины туфельки". Заливка прошла успешно, туфельки сильно помогли. Тапки.jpg
  8. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый вечер!
    А можете поподробнее описать технологию заливки? Какую смесь использовали? Какие были перепады пола? Смесь сама растекалась или нет?
    Заранее спасибо!
  9. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Перепад, из расчета одного уровня на весь этаж, получился примерно 22мм. Смесь брал Литокс Композит 30кг быстротвердеющий с допустимым слоем 2-100мм и временем подвижности 45 минут. Залили пока не весь этаж, а кухню, комнату и кладовку, с площадями 19, 17, 6 соответственно.
    Минимальный слой 2 мм, на кухне 26 мм - надо было делать на 5 мм выше уровня остального пола, из за разных покрытий. Есть следующие "наблюдения":
    1. Раствор (при температуре +10) растекается хорошо, можно обойтись без разгона шпателем, только раскатывать пузыри игольчатым валиком.
    2. Сделать слой 2мм реально, но надо все делать вдвоем - один мешает, второй льет и сразу раскатывает.
    3. Сохнет реально очень быстро - в следующий раз буду брать состав с большем времением жизни.
    4. В основании цементно-песчанная стяжка с множественными трещинами, дает очень много пузырей, которые постоянно появляются в процессе высыхания и избавиться от них полностью невозможно - останутся мелкие раковинки на поверхности. Считаю что некритично - но "не идеал". Это невзирая на предварительную грунтовку в два слоя.
    5. Залить очень толстый слой с одного раза сложно - кухню решили лить в два слоя - сначала 9 мешков, потом сколько получится. В результате, залили два слоя - 9 и 10 мешков, а на уровень так и не вышли.
    6. Сохнет реально еще быстрее чем написано - пишут можно ходить чрез 4 часа...реально - через два.
    7. Второй слой, в отличии от первого получается идеальным - зеркало без пузырей.
  10. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Врезали газ, но бюрократия на этом не закончилась.
    Наверно из всех коммуникаций "горгаз" самые непонятные - куча мелких действий и ни малейшего понимания конца процесса.
    Начали забор. Делаем из местного "француза" - пока нравится что получается.
  11. zbl777
    zbl777
    zbl777
    Севастополь, Россия
    Почему вы решили делать глухой забор?
  12. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Не могу выбрать между двумя вариантами ответа:
    - вокруг так принято
    - чтоб никого не смущать, если в труселях из дому выйду
  13. zbl777
    zbl777
    zbl777
    Севастополь, Россия
    Ну то что принято я вижу
    но надо же менять эту привычку, особенно когда такой красивый дом
    а то весь город как крепость
  14. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    а у них у всех там глухие заборы.
  15. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Совершенно неожиданно впереди нарисовалась "финишная прямая". Хозяйка съемной квартиры, на которой мы сейчас обитаем, попросила освободить помещение. В результате, уже две недели ударными темпами занимаемся отделкой. У нас остался ровно месяц до заселения!
    Занимаюсь напольными покрытиями. Ламинт, на весь этаж, пробка на кухне.
    Вопросы кто сталкивался:
    1. Насколько реально положить неразрывно 60 метров ламината - холл, 2 комнаты и кладовка? Ламинат вроде качественный, застегивается поштучно нормально.
    2. Кто нибудь сталкивался с клеевой напольной пробкой, рельно ли ее тонировать морилкой или може лак колеровать? А то слишком розовый пол на кухне получился?
    По пробке - процесс нетривиальный, клеить сложно. Работа муторная, ядовитый клей, не прощающий ошибок в позиционировании плитки, и схватывающий мгновенно.
    Я неправильно прикинул и заказал количество клея в Москве, в результате докупал здесь "что было".
    Если будете клеить пробку...никогда не берите клей Reviprene! Берите Bunitex...а лучше вообще не клеить пробку)
    Сегодня должны пустить газ.
    А еще жена сказала, что первой в дом должна войти кошка...или кот. Я не возражал. Странный кот - воду любит ;)
