Устройство линейного (поверхностного) водоотведения
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Анатолий75, 13.05.17.
  1. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Уважаемые форумчане,
    Требуется совет по устройству линейного (поверхностного) водоотведения с помощью ливневых желобов.
    Имеется дом с бетонированной отмосткой по периметру. За отмосткой - голая земля. Дренажная труба также зарыта и благополучно работает. Однако, вода с крыши через водосточку отводится за пределы отмостки на землю, что не есть хорошо. Поэтому пришёл к выводу, что нужна ливневка по периметру отмостки с помощью желобов.
    Вопрос в следующем: Будет ли правильно просто вырыть канаву, уложить на песчаную подушку желоба с решетками по периметру и отвести воду в канаву? Если неправильно, то как делается монтаж такой ливневки в земле? Спасибо
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В принципе, правильное решение.
    Только:
    1. Надо гарантировать слив воды с отмостки в лоток без перетекания стока через него (ширина лотка).
    2. На поворотах я бы установил дождеприёмники/колодцы.
    3. В канаву выводил бы глухой трубой из дождеприёмника/колодца.
    4. В месте выпуска стоков в канаву, для защиты от размыва организовал бы гравийно-щебёночную наброску/подушку или колодец.
    5. Аккуратней с песчаной подушкой под лоток. Очень часто это является ошибкой, поскольку вода по песку проникает и под лоток и часто под отмостку, а при замерзания грунт пучит с разрушением этих элементов.
    При многих грунтах и аккуратном производстве земляных работ подушка из песка не нужна.
    Устанавливайте лоток на материковый грунт.
    Зачем песчаную подушку "пихают", где она часто и не нужна для меня загадка. :)
  3. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Спасибо. Еще несколько дополнительных вопросов:
    1. У меня суглинок, т. е. достаточно пучинистый и не водопроводящий грунт. Именно поэтому думал, что надо бы установить лотки на песчаную или гравийную подушку...
    2. Коттедж типа "шале", т. е. крыша двускатная. Как я понимаю, по всему периметру пускать ливневку смысла нет, только по тем сторонами, где водосточка опускается? Или уж сделать по периметру, чтобы талая вода по весне уходила, в том числе, через ливневку?
    3. Одной стороной желоб будет "прижат" к отмостке. Нужно ли "поджимать" желоб с другой стороны бордюром?
  4. LapitskyM
    LapitskyM
    LapitskyM
    Томск
    Вообще-то, по-правильному, лотки должны устанавливаться в бетонной (растворной) обойме. Разве нет?
  5. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Как я понял - это если в асфальт или в песок. А в пучинистом грунте их просто раздавит этой обоймой, когда она начнет играть
  6. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    @LapitskyM,
    всё правильно, пластиковые лотки укладываются в раствор, иначе их поведёт со временем
  7. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    А их не раздавит со временем, когда начнет пучить бетонную обойму?
  8. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    у них по технологии в бетон. если без бетона, то полимерпесчаные или бетонные
  9. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Видимо, придется рыть траншею ниже уровня промерзания, засыпать песком и в бетонную подушку укладывать пластиковый желоб или без бетонной подушки - бетонные желоба. Иначе вырвет все(
  10. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Боитесь промерзания - положите пенополистирол. Глубина оптимальная 30 см от поверхности почвы, толщина 5 см достаточно, ширина определяется жабой (реально под лоток я бы положил, допустим, станд. лист вдоль оси лотка, 60 см шириной.)
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    По-подробнее о вашей дренажной трубе плиз: где и как зарыта ?
    И касательно ливневой системы: желоба все-таки по-правильном надо ставить на имеющуюся бетонную отмостку на границе с землей или на землю в торец отмостки?
  12. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Дренажная труба зарыта по всему периметру отмостки и оба конца трубы выведены в "пруд" (яма посреди участка, которая мне досталась в наследство). Там и будет пруд скорее всего. А как ставить правильно желоба я не знаю, не спец. Как я понял - на землю в торец отмостки правильно, тем более, что у меня на отмостке уже плитка лежит.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Анатолий75, на какой глубине зарыта? Что вокруг трубы (пирог засыпки)?
  14. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Увы, этого я не помню, это было 8 лет назад, и я тогда еще не вникал в эти вещи по неопытности. Типа - нанял, сказал, что нужно, мне сделали, сказали, что все - ок.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Жаль...
    Вы указали, что дрена зарыта по периметру отмостки...т.е. если отмостка 1 метр, то дренажная труба от фасада - где-то на расстоянии 1,1-1,2 метра ? Но глубину залегания - не помните... ?
