Вода в дом и на участок. Нужны советы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем март77, 13.05.17.
  1. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Здравствуйте. Встал перед такой задачей, как водопровод. Хочу провести воду в дом, но я в этом деле не очень разбираюсь. Проводить воду будут рабочие. Хотел бы уточнить у вас некоторые вопросы, чтобы не пришлось переделывать и лишнего переплачивать. На трубу ЦВС в колодце (1) ставлю хомут, к нему перекрывной кран. Дальше пойдёт труба ПНД ⌀32, до колодца (2). В колодце (2) ствлю кран, тройник и уже полипропиленом ⌀25, вывожу трубу на вверх для поливки сада. От тройника также полипропиленом ⌀25 под фундаментом заходим в дом, а вот дальше немного не понятно. Дом не отапливается и где сливать воду, и как вести трубу в сад, вопрос! Погреба нет, есть пространство 40 см от пола до земли.
    Нужно ли мне, зарывать трубу в землю чтобы не замёрзла или же поставить кран, чтобы сливать её, но где поставить? Расстояние от дома до крана в саду 12м.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вам всего лишь нужно от колодца до дома проложить трубу ПНД д. 32 мм. и завести её в дом. В доме следует установить сальниковый узел для ввода в трубу самонагревающегося кабеля. И всё! Дальше монтируется автоматика. А вот в колодец следует врезать сгон 1", законтрить его с двух сторон контрагайками и поставить скважинный адаптер. Это на мой взгляд самая правильная и удобная схема монтажа "дом - колодец". Что же касаемо кранов для полива, то лучше воспользоваться такими вещами как "кран (гидрант) зимний", они бывают двух типов: врезается в водоподающую трубу под землей, или настенного крепления снаружи дома. Эти краны позволяют пользоваться водой не только летом, но и зимой. Ничего не замерзнет, ничего раскапывать не придется, ставится один раз на много, много лет!
    сверху самонагрев. кабель и обжимной "сальниковый" узел. Сбоку кабель от насоса.
  3. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Хотелось бы немного попроще. Это дом в деревне, в который приесжаем только летом. Зимой туда не ездием. Электричество на зиму отключаем.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Зачем тогда предлагаете закопать трубу на 2,5 метра? Делайте наружнюю разводку на ПНД фитингах и пользуйтесь. Здесь даже думать не о чем.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Централизованное водоснабжение. ;)
    @март77, ищете собственника сетей, и у него берете техусловия на подключение. Это может быть "бумажка", может быть на словах объяснят, но все равно нужно согласовывать, что бы потом не не влепили самовольную врезку со штрафом, и/или не заставили переделывать.
    Если в требованиях будет установка водомерного узла, то согласовать его установку в смотровом колодце на Вашей территории - это нужно будет для более легкого слива, т. к. если поставите в доме, и узел опломбируют, то ни о каком сливе и уж тем более о прокладке внутри трубы греющего кабеля можно не мечтать.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ув. @Protasevich, - это ведь частный дом и частный участок, на территории которого есть действующий колодец. Тогда зачем такие сложности? Владелец сам вправе выбирать как ему пользоваться своей собственностью. Или, я чего то пропустил?
  7. март77
    март77
    март77
    Рязань
    А как же промерзание. 1 колодец находится не на участке, а за его пределами. Что надо трубы по верху пускать?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Пробую еще раз - подключение планируется к ТРУБЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Самодеятельность в этом вопросе, без согласования с собственником сетей, чревата последствиями - начиная от отказа в предоставлении врезки, и заканчивая штрафом за незаконное подключение/врезку. Это что касается наружки. Что касается внутрянки - собственник сети может вести расчет по усредненному потреблению (по кол-ву проживающих) - здесь можно смонтировать внутрь трубы греющий кабель и отвод на полив из смотрового/промежуточного колодца, т. к. отсутствует узел учета потребляемой воды (водомер), так и по водомеру - здесь уже установка внутрь трубы греющего кабеля и отводов на полив ДО водомера (при условии установки оного в доме) может быть рассмотрена собственником сети как попытка банального хищения воды. Последствия нужно объяснять? Не думаю что @март77, обрадует появление на пороге судебных приставов со счетом на сотню-другую тысяч рублей.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Всё! Понял. Речь действительно идет о трубе центрального водоснабжения. Невнимательно смотрел картинку. Вы правы!
  10. март77
    март77
    март77
    Рязань
    То что хотел узнать, не узнал.
    Может всё-таки подскажите, как провести трубу по дому? Где смонтировать сливные краны?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если Вам ответят, что трубу нужно проложить с уклоном и сливной кран поставить в смотровом колодце (это самый оптимальный вариант), а собственник сетей предпишет Вам установить водомерный узел и он (из-за установленного обратного клапана) будет препятствовать сливу воды, то Вам намного легче от этого станет? И придется ставить сливной кран возле водомера, а водомер и вводную трубу придется обогревать после слива. Или по месту не будет возможности провести трубу с уклоном и обойтись одним сливным краном, и придется ставить их несколько. А может по месту окажется что вообще проще провести трубы поверху и для слива использовать штатные краны/смесители. Это Вам там на месте всё хорошо видно, а с этой стороны монитора виден только нарисованный домик и сарай.
    Правильней будет - "я не хочу читать ответы, поэтому еще поспрашиваю".
    Вам уже дал вполне конкретный ответ -
