Чистка-очистка скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем kripanton, 05.06.07.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Старая скважина. Вопрос по восстановлению - с чего начать?
    Здравствуйте. Может быть мы сумеем Вам помочь? У нас есть подходящее оборудование. Почитайте мои сообщения, если заинтересуетесь - обращайтесь.
    С уважением.
  2. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Попытаться найти техдокументацию на скважину и(или) провести комплексную диагностику с откачкой воды.
  3. noise
    noise
    noise
    На счет восстановления скважины.
    Она общественная, поэтому я бы по-максимуму хотел попытаться понять что с ней самостоятельно, прежде чем что-то предпринимать или кого-то приглашать или определить целесообразность каких-либо телодвижений.
    В общем будем действовать поэтапно: в выходные откопаю до обсадной померяю диаметр и замерю глубину и есть ли там вода напишу. Может быть выложу фотоотчет, а вы, господа, советуйте потом. Какие будут еще соображения на предмет первичного анализа? Что из легкого инструмента взять с собой может?
  4. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Рыбинск Ярославская обл.
    Глубина скважины до зеркала воды мереется простым приспособлением : металлический стакан перевернутый вверх дном , в дно вмонтирован свисток , опыскаем вниз , как засвистит , значит ОНА . Только сначала в ведре с водой проверьте работоспособность
  5. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Сначала уберите мусор над стволом и в радиусе 1=2 метров,защитите скважину от пвадения (скатывания) новых порций.3атем проверьте опущенной лампочкой состояние ствола.
    Дальше - замеры глубины до воды/дна.Если удастся - надо сделать пробную откачку любым насосом,который подходит.
    А то,что получится - отдокументируйте здесь.Посмотрев этот материал,можно будет более подробно дать рекомендации или конкретно помочь вам.
    Сделайте при наличии возможности фото и/или видео.
  6. Анатолий_55
    Анатолий_55
    Анатолий_55
    Красноярск
    Всем здравствуйте, опять про свою скважину. Предыдущию неделю, насос выключали только на ночь и вода шла меловатая (прочитал тут название) отстаивалась довольно быстро. Но решил улучшить очистку. Соорудил фильтр как прочитал у Бурки. Все как там написано трубу взял L-2м. отпилил оголовок т.к. он не проходит в трубу. Промыл на длину фильтра скважину и сбросил его туда, (ПСУЛ не поместился т.к. труба в притык), а зря надо было опускать. Начал качать 10 мин и вода кончилась подождал 1час и опять 10 мин. и так в течении 6 часов. Принял решение вытаскивать фильтр, нужно было за ручку привязать трос и не снимать его т.к. крючком поймать пришлось повозиться. С трудом ну достал и увидил что труба лопнула это от удара, даже вода не спасла(вот почему нужно было опускать). Но причина отсутствия воды надо пологать не в этом. Думаю нужно было делать фильтр диаметром меньше обсадной так он перекрыл дырки в обсадной трубе. В итоге у меня сейчас опять из сважины идёт песок с водой т.е. вернулся туда с чего начинал. Жена позвонила только, что и сказала насос забился песком. Вот такие дела.
  7. Анатолий_55
    Анатолий_55
    Анатолий_55
    Красноярск
    Всем здравствуйте. Я опять про свою беду со скважиной. После не удачной установки фильтра вода в скважине прибывает плохо через три часа 20мин. и все кончается, идет мутная, но без песка. Хотя до этого качалась без перерыва. Стоит ли промывать еще раз или все таки бросить эту затею?
  8. Sergun05
    Sergun05
    Sergun05
    Оренбург
    Недавно мне бурила одна бригада.
    В первый день бурения, пробурили на 7м. попался первый водонос и пошел так называемый плывун. На 8,5м. пошла твердая порода, еще часов 5 бурили 4,5м. потом забили обсадную 13м. сказали для того чтобы перекрыть первый водонос.
    На второй день бурения, 8м. бурили часов 9, в итоге получилось 21м., после прочистки зеркало воды стоит на 5м.
    Они мне сказали купи насос "Малыш" опусти сначала на 20м. и откачивай, а потом подними до 12м. и наслаждайся чистой водой. Я так и сделал опустил насос на 20м. откачивал 2 дня пошла чистая вода, потом поднял до 12м. и уже откачиваю 3дня а вода все мутная идет. Подскажите че делать, откачивать дальше или насос на другую глубину опустить
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Качать дальше с 20м. За день/два, "верховодку" не выкачать. Если колона собрана правильно, все будет ОК.
  10. Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Всем доброе время суток!
    Вот, собственно и запесочила моя древняя скважина... ~28 метров, от роду лет ~18...
    опустил я насос (малыш) на самый низ... пошел серый песок. при периодическом подергивании насоса вверх-вниз через час выкачивания периодически стали попадаться мелкие камни... фракции 1-2мм... выкачали ведра 3 песка с камушками...
    вода пошла мутная-мутная... с мелкой примесью песка,но если опускаться ниже - песок и камушки не кончаются...
    Насторожило то, что при опускании насоса шел гул... на отметке ~26 метров гул стал резко, пропорционально опусканию, изчезать... такое ощущение, что дна у скважины нет и остальные 2 метра уже за пределами обсадной трубы.
    если несколько минут подержать насос в самом низу, когда он ложится на песок - его проблематично достать.
    отсюда вопросы:
    1. Скважинный фильтр обязательно должен быть с дном? я помню, когда бурилась скважина (я был маленьким) я видел кусок трубы обмотанной сеткой... и как его бросили в обсаджную трубу тоже помню... а вот с дном он был или нет - не помнит никто )
    2. могло ли от "жизни" скважинный фильтр вынести за пределы обсадной трубы? как он фиксируется в трубе?
    3. как определить что происходит в конце скважины и установлен ли еще фильтр? слышал, что есть промышленные эндоскопы, но сколько это стоит, да и, собственно, не нашел я в гугле в москве и области подобной услуги :(
    4. если всё же фильтр снесло и внизу открытый створ скважины - можно ли туда опускать какой-лиоб скважинный фильтр и как его закрепить, и на какую глубины (min/max)?
    5. Возможно ли вручную прочистить скважину желонкой или она неподъемна и без лебедки не обойтись?
    уфф... вроде все свои вопросы описал...
    буду рад ответам! ))
  11. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Диаметр обсадной то какой ?
  12. Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Не измерял, но на память не меньше 150.
  13. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Сразу скажу я не профи, но на собственном опыте бурения у меня скважины:
    1. У меня скважина 23,5м.
    2. Фильтр представляет собой трубу с отступом от нижнего края, отступ 1 метр, сверлятся часто дырки на площади трубы так же в 1м далее участок трубы с дырками обтягивают снаружи мелкоячеистой нержавеющей сеткой.
    3. Бурение ведётся до первого песчаного слоя, дале он проходится весь до глины. Первой опускают трубу с фильтром, далее к ней прикручивают следующую трубу и так далее.
    4. После того как опущена вся колонна, в ствол закладывается пыж с гравием, и поверх пыжа досыпается гравия на общую высоту от дна 1 метр, т. е. фактически до нижней части фильтра. Это и делается как раз для того чтобы не вымывало глину из под трубы и глина не красила воду.
    Обязательно ли должен закладываться пыж (либо ещё цементом с гравием засыпают) не могу сказать.
    Вы пишете скважина у вас 28 метров а насос опускается на 26м. Возможно это и является причиной. Просто ствол с фильтром и находится ниже, а всё это засыпано песком.
    Думаю желонку вручную тяжело поднимать, навид она солидно выглядит.
    Как я предполагаю первое что Вам надо сделать, позвонить к ближайшим в вашем районе бурильщикам и пообщаться с ними.
    Далее они сами подскажут как поступить.
    Хотя мне непонятно почему Вам не отвечают здесь!
  14. Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Насос на подачу воды в дом висит на ~20 м.
    "Малыша" опускал до конца - 28 м, а гул от насоса стал угасать на ~26 м.
    Спецы предложили высыпать в скважину гальки до 25 метров и наслаждаться водой без примесей...
    Но что-то меня этот метод настараживает... не унесет ли всю эту гальку. Конечно попробовать можно, но хотелось бы применить решение, шоп было максимально без сомнений...
    Я так понимаю, что при ударно-канатном бурении сначала опускают обсадную трубу, а потом уже туда опускают скважинный фильтр... у меня (эх, как же давно это было) приезжала машина и бурила - получается, что скорее всего у меня на обсадной трубе же и фильтр, да?
  15. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Я Вам рассказал как бурилась скважина у меня, т. е. сначала буром проходился весь канал, далее опускался ствол с фильтром на конце с помощью ударно контактного метода. А доопускался и чистился с помощью желонки.
    Возможно и делается как-то по другому с опусканием фильтра непосредственно в уже опущенный ствол, но мне это неизвестно.
