Чистка-очистка скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем kripanton, 05.06.07.
  1. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    По моему небольшому но горькому опыту, такое свидетельствует о повреждении колонны выше уровня насоса откуда идет глина и всякий мусор (лично у нас оказалось, что лопнула муфта и трубы немного сместились)... Сейчас собираемся бурить новую скважину.
  2. Rhamzes
    Rhamzes
    Rhamzes
    МО Королев
    То есть насос "малыш" не очень для скважены? (
    я вод думаю, если после включения, 5 мин. вода идет прозрачная, может насос повыше подвесить. Или как раз дело в том что малыш вебрирует, это слабо слышно если поднести ухо к скважене.
  3. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Рыбинск Ярославская обл.
    Попробуйте поискать в вашей городской технической библиотеке книгу " Руководство по проектированию , сооружению и эксплуатации бесфильтровых скважин " М. Стройиздат 1982 г , там эрлифт описан правда без технических подробностей , но принцып понятен ...
  4. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Похоже лопнула обсадная(на сварке?) Поставьте внутрь фильтровую колонну труб с выводом до устья из пластика на резьбе(ПНД , ПВХ) под насос 3 дюйма ("Малыш 3" 76 мм ). Дебет снизиться, но работать будет.
  5. Анатолий_55
    Анатолий_55
    Анатолий_55
    Красноярск
    Всем спасибо. Вставить во внутрь хорошая идея, но у меня диаметр внутренний 110мм. Пожалуйста опишите процесс и схему фильтра. Сейчас потихоньку качаю сегодня заезжал примерно около часа более менее чистая в перемежку с песком. остается надеится т.к. на новую пока бюджет не позволяет
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Расшифруйте поподробнее методику процесса
  7. Анатолий_55
    Анатолий_55
    Анатолий_55
    Красноярск
    У меня в деревни от речки до дому протянут тр-д Д57. Ставлю у речки помпу (она еще из СССР) во дворе подсоединяю пожарные рукава, предварительно их опускаю в скважину иначе потом трудно их опускать т.к. давление примерно 4 атм. на конце пож.рукава ствол (забыл как он называется) постепенно опускаете рукава в скважину вода изливается из скважины. на все промывку у меня уходило около часа. Чем больше давление тем быстрее, но будешь больше сам мокрый. Заранее прокопайте канавку куда вся гадасть будет сливаться. вложить фото не вышло почему типа большое
  8. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    В кратце так , опускаешь вниз две трубы одна с подачей воды с поверхности другая с воздухом под давлением. пузырьки газа поднимают пульпу навер(по обсадной). дополнительная вода нужна чтобы не образовалась песчаная пробка , ну и чтобы поднять уровень воды до поверхности
  9. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    5. Решил, что нужно следовать совету и засыпал гравий с песком вокруг скважины, но сколько удалось засыпать не знаю ушло не много примерно 4 метра
    Извините не понял, что Вы сделали . засыпка гравия производится во время установки фильтра(если он у Вас не намотан прямо на обсадной )Если же Вы обнажили обсадную и обсыпали ее гравием , то извините дали свободный ход верховодке .Вообще по технологии должна проводится затрубная цементация, ну хотябы метра 3 от поверхности и площадка 1х1 вокруг. Если фильтр у вас прямо на трубе намотан( этакий бюджетный вариант , интересно в каком состоянии он доходит до низу) то возможно Вам исоветовали засыпать гравий во внутрь , чтобы создать дополнительный фильтр. Но если вы это сделаете , то достать обратна будет проблемматично, тогда уж лучше дресву , т.к у не более мелкая фракция
    Такое впечатление , что вам добурили до "плывуна" . Фракция песка который Вы качаете , какая?
  10. Андрей Буровой
    Андрей Буровой
    Андрей Буровой
    Самара
    У вас точно лопнула обсадная . Нужно будет ставить ПНД колонну , всё равно на каком соединении , с фильтром внизу . При выборе конструкции фильтра обратить внимание на размер фракции песка . И , кстати , не факт , что после этих "процедур" дебит скважины уменьшится . Скорее всего всё останется на прежних параметрах . Уменьшение дебита , вернее изменение его , не так уж и зависит от уменьшения диаметра скважины , при установке в обсадные фильтровых колонн . Как именно всё это делать - можно почитать внимательнее на нашем форуме , многое уже написано не раз)
    Желаю удачи)
  11. Анатолий_55
    Анатолий_55
    Анатолий_55
    Красноярск
    Все дело в том, что по моему не знанию-отсутствия опыта при бурении скважины сетчатый фильтр не поставили, а нарезали дырок в трубе и все. Гравий засыпал между скважиной и обсадной трубой по совету Диогена, т.к. было место куда сыпать потому. что труба диаметром меньше чем диаметр скважины. Фракция песка очень мелкая и он серого цвета. лопнула ли труба по шву не знаю не видно, но когда вода заканчивается то слышно в трубе шум изливающейся воды пока она не наберется. в выходные посмотрю замерю можно ли подобрать ПНД, но вряд ли т.к. в одном месте почти сверху метров 5 от поверхности труба при сварки была смещена, хотя насос проходит. еще раз всем спасибо за участие в решении моей проблемы
  12. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Итог : забетонировать вокруг скважины , на сколько сможете глубже и вставить фильтр внутрь обсадной
  13. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    А лучше не бетонировать , а сделать шахтный колодец . Посмотрите на форуме " Обустройство скважины"
  14. Анатолий_55
    Анатолий_55
    Анатолий_55
    Красноярск
    Все вроде понял поехал смотреть на место там уже два дня некачали. Буду на месте принимать решение, если что не пойму опять буду заадавать вопросы. Надеюсь к концу лета будет вода. У нас оно еще не начиналось +10.
  15. akimov
    akimov
    akimov
    Томск
    Здравствуйте, у меня такая проблема. Забили 9 метров трубы, били большим поленом, т.к. кувалды нету и пока били, но не получилось - дальше 6 метров не идет. Можно как нибудь убрать этот засор?
