Чистка-очистка скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем kripanton, 05.06.07.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Но опять же смотря какие фракции там внутри и смогут ли пройти.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А помогут Вам, арматура - стеклопластик и обрезанный венчик для яиц ...Увлекательнейшее занятие - камушки в глубине навивать ...:hello:
  3. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Спасибо за совет:hello:. Но сомневаюсь если честно... вряд ли из тонкой трубы даже под мощным потоком воздуха можно выбить камни:faq:. Туда шланг сунь и места почти не останется.
    Прикольно:aga:...но попробовать можно реально:faq:. Сегодня туда пыталась длинную палку засунуть. Прошла метр воды и уперлась в что то твердое. Перед этим конечно немного грязи еще было...все таки наверное куплю насос за пару тысяч, выкачаю воду всю и посмотрю как будет набираться. Ну и в свободное время буду удить:)]:)]:)] потихоньку
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Корзо,... Ещё один вариант...Попробуйте договориться с водителем "илососа" через переходник поставить скважину под "вакуум"...Вода у Вас близко, плюс в Макопсе и Шепси она с гальки...Потоком может камни и выкинет.
  5. Корзо
    Корзо
    Корзо
    @Alexandr0063, не получится - он подьехать не сможет
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вот те раз...А так всё красиво складывалось...:|:
  7. Корзо
    Корзо
    Корзо
    @Alexandr0063, самой жаль :(. Хорошая идея - думала о вакууме. но больше с точки зрения создать трубой от насоса что то вроде присоски и тащить ей камни:)]
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    (просто проходя мимо...) С композитной арматурой что-либо делать только в хороших (плотных!) перчатках! И моток её пусть распускает мужчина, который представляет как это делается! (Я серьёзно!)
  9. ludik313
    ludik313
    ludik313
    Прошу совета!
    Всем добрый вечер. Такая история почему-то умер насос в скважине. Заменили насос при этом отрезали 1 м трубы, чтобы было повыше. Все заработало но через часа 3 пошел песок. Много песка не могу сказать за сколько по времени, но в 2х кубовую емкость для полива набилось примерно половину. На следующий день вытащили насос померили глубину, примерно 29 м до дна, вода начинается на 4 метрах. Решили отрезать еще два метра. Поставили насос, пол часа и опять песок. Что делать?
    Скважине лет 7. Используется только в теплое время года для полива.
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Скорее всего откуда то песочек подтягивает? Какая обсадная труба?
    может фильтр поврежден а может и обсадная.
  11. ludik313
    ludik313
    ludik313
    Труба металл примерно 130 мм
  12. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой у меня случай и что нужно делать с чистой.
    что предстоит ? скока времени чистить например ? и до какого результата.
    вот я снял процесс
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Это не желонка, а груз для гидроудара при раскольматации...
    Песок крупный и это нехорошо.
    Ручной качок на этой скважине стоял?
  14. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    На этой скважине за последние 40 лет был только насос малыш с верхним забором. но рядом в 5 метрах стоит ручной качек.
    Песок у нас везде), рядом сосновый бор на нем держится .
  15. TURAL
    TURAL
    TURAL
    Здравствуйте! Вопрос по чистке скважины.
    Есть абиссинская скважина, пробурена на улице, дома стоит поверхностный насос. Живем постоянно. Скважина пробурена 23 года назад. В кессоне опущена обсадная труба из канализационных труб, в ней 1’’ металлическая труба. Игла с сеткой из нержавейки. Глубина скважины метров 6. Грунт песчаный. Все работало нормально, но последнее время ощущается нехватка воды. Похоже, заилился фильтр.
    Можно ли как-то прочистить фильтр? Например лимонной кислотой?
    Или другой вариант ремонта:
    Возможно ли выдернуть из 110 обсадной трубы дюймовую металлическую? Заменить эту металлическую на пластиковую с пластиковой сеткой? У нас в кессоне (сделан из 1 бетонного кольца) ствол скважины соединяется с металлопластиковой трубой, которая идет в дом к поверхностному насосу. Между обсадной трубой и металлической трубой скважины нет засыпки. Труба просто опущена в обсадную пластиковую трубу,
    Или только перебуривать скважину?
    Спасибо!
