Чистка-очистка скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем kripanton, 05.06.07.
  1. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Что вы подразумеваете под прокачкой?
    Проблема, заилилась/запесочилась скважина на 40-60 см, вот это взвесь нужно выкачать. А так же дебит стал маленький и долгий .
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Более важен объём, чем мощь...В случ чего всегда можно пустой пропановый баллон временно запараллелить.
  3. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Под прокачкой подразумеваю выкачивание воды на сторону в течение нескольких часов после перерыва в использовании скважины в течение более 1 месяца.
    Просто непонятно откуда регулярно появляются 40/60 см ила/песка, которые к тому же приводят к снижению дебита.
  4. OldLemmy
    OldLemmy
    OldLemmy
    мо
    А вот по прокачке вопрос- качать насосом который в скважине или лучше под это дело наружный подключить? Скважиной пару месяцев не пользовались такая вот красота образовалась. :(
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @OldLemmy, Которого в скважине будет вполне достаточно...
  6. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Добрый день реально ли прочистить скважину советского периода которой не пользовались лет 10.
  7. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Вполне, если она была закрыта.
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Здравствуйте.
    Кто может порекомендовать фирму по чистке скважины во Владимирская область Киржачский район (вторая бетонка, восточное направление)?
  9. Lex588
    Lex588
    Lex588
    Вода идёт песочная пропускаю несколько часов начинает идти прозрачная, выключаешь, включаешь через мин 20 и опять идёт песочная. Чё делать?
  10. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Про скважину расскажите. Лучше всего прикрепите паспорт, если нет, нарисуйте, что знаете. Причин может быть много.
  11. Lex588
    Lex588
    Lex588
    Паспорта нет, скважина 50м. Пользуемся год, в течении года иногда была вода с песком но проходило, около двух недель назад набирали бассейн, после этого идёт песочная, решил попробовать пропустить, через несколько часов пошла прозрачная, но если выключить и потом через мин 20 включить опять идёт с песком
  12. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Lex588, тогда вопросы к исполнителю. Невозможно объяснить причину, не зная конструкции скважины и геологического разреза. Какой насос используете?
  13. Lex588
    Lex588
    Lex588
  14. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Lex588, покачайте несколько дней по таймеру - час через час или 2 через 2, посмотрите динамику при включении - будет лучше или нет.
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Доброго времени! Настал новый сезон, а проблема осталась!
    Практически полностью перестала идти вода. Вода была очень чистая.
    Скважине около 12 лет, на песок! 22 метра глубиной. Дебет был не большой, но стабильный потом все меньше и меньше и теперь вообще надо ждать несколько часов чтобы накачать хотя бы пару ведер. А сегодня родители позвонили что эрман выдал ошибку сухой ход.
    Договорился с пожарниками, для чистки скважины. Вот вопрос, как правильно сделать?
    Вытащить трубу с насосом и потом опустить рукав в трубу пока не упрется в сетку (фильтр) и дать напор? Или приподнять на метр от фильтра скважинного?
