Чистка-очистка скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем kripanton, 05.06.07.
  1. _Люся_
    _Люся_
    _Люся_
    По поводу скважины просто скажу свое мнение. На мой взгляд, 7 метров - это не скважина. Колодцы глубже капают. У нас в садоводстве по 10 колец. И то, о качестве воды, сложно говорить. Сейчас по весне все колодцы откачивают, выливают зимнюю воду. Текут реки разливанные. Потому, что во всех колодцах вода "верховодка". Вы замечали, что после дождей уровень воды поднимается. Но по поводу скважины. Она у вас заилилась именно потому, что скважина не глубокая и дошла только до рыхлого грунта, могло затянуться и песком. После реанимации может произойти то же самое. У нас скважина 40 м, добурена до известняка. До нормального водоносного слоя. Столб воды стоит постоянно 20 м. Эксплуатируем 13 лет. Поэтому думайте, гадайте. Но денежки надо считать. Скупой платит дважды. Ничего нового не сказала.
  2. Egorov-ufa
    Egorov-ufa
    Egorov-ufa
    Гость
  3. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Попробуйте садовый или любой другой (не хочу писать профессиональный) бур удлиннить и вперед.
  4. Анатолий52
    Анатолий52
    Анатолий52
    Гость
    Нам пробурили скважину 19 метров. Много песка.
    Помогите советом, как промыть скважину?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Собственно, кто бурил - тот и должен помочь!
    Если колонна собрана правильно, фильтр "ОК" - качайте воду. Другого способа нет ...
  6. vaniks
    vaniks
    vaniks
    Гость
    Очень коротко - вода должна поступать в скважину только через фильтр.
    Раскачивать "Малышом" с шагом 0,5 м от дна скважины.
  7. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Проверьте положение насоса.Не должен стоять напротив фильтра.
    Если дно открытое и вода течёт через него и(или) фильтр,то насос попробуйте немного поднять.
    В случае заполнения ствола поднявшимся песком - вибрационный насос или желонка (труба с клапаном,можно резиновым) на конце.
    В любом случае учтите интенсивность пескования в зависимости от глубины нахождения насоса.
  8. GreyS
    GreyS
    GreyS
    Гость
    Уважаемые господа,
    кто может подсказать как можно сделать эрлифт, дело в том что нам необходимо промыть скважину от ила,песка, D-195mm, глубина 70м.
    Diogen писАл, что можно эрлифтом, а вот где найти рисунок или эскиз эрлифта, как вообще его сделать, я понимаю труба, внутри иль снаружи труба подачи воздуха, и говорят сопло Вентуры что ли, а где какие размеры или расстояния, опять же объём сжатого воздуха каков.
    может какие ссылки кто подскажет
    заранее благодарю, с уважением
  9. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    3дравствуйте,
    воспользуйтесь желонкой (трубой с клапаном внизу), верёвкой соответствующей длины и треногой.
    Желонка может быть поршневая - кроме нижнего клапана внутри перемещается штанга с поршнем. Этот прибор опускают на забой, дают штанге осесть и резко поднимают её. 3а счёт создавшегося разрежения порода или грязища из ствола засасывается в трубу. В данном случае нет удара о забой, как при классической желонке.
  10. МЯКИШ
    МЯКИШ
    МЯКИШ
    МОСКВА
    Здравствуйте!
    Вопрос- скважина 9 метров, чаще стал идти песок, хоть делай забор с 3 метров, хоть с 5 -7, как это устранить !.
    Качай хоть сутки, уровень не падает, могло что-то осыпаться? Ещё что?
    Спасибо за ответ. Григорий.
  11. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    3дравствуйте,
    прорвало фильтр,или его нет,а вода,поступающая через дно,вытащила слой крупного песка из под скважины и открылся мелкий
    Проще всего: в существующую колонну вставить другую с фильтром,дырка или прорезь которого меньше песчинки того песка,что идёт из насоса.Низ новой обс.трубы обязательно доолжен быть закрыт.
    Прежняя обсадка удаляется.
    2 вариант: в то,что есть вставить трубу с фильтром на конце и качать поверхностням насосом.
    Если интересует вариант добуривания,то придётся запастить сварочным аппаратом и трубами того,же,что и существующей обсадки,диаметром.
    Что за геология вскрыта при бурении и как оно выполнялось ?
    Без устранения причин проблема будет возникать снова после чистки.
    В любом случае планируйте именно ремонт ствола.
    [=vaniks;424384]Очень коротко - вода должна поступать в скважину только через фильтр.
    Раскачивать "Малышом" с шагом 0,5 м от дна скважины.[/QUOTE]
  12. МЯКИШ
    МЯКИШ
    МЯКИШ
    МОСКВА
    Здравствуйте! А где продаются фильтры для скважин, можете дать ссылку?
    Спасибо, Григорий.
  13. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Попробуйте в Геомаше www.geomash.ru,московском заводе бурового оборудования www.mozbt.com или в Геммаше www.gemmash.ru
    Проще всего будет приготовить новую колонну с фильтроучастком и ЗАКРЫТЫМ дно,вычистить скважину,установить туда конструкцию и поднять обсадку (имевшуюся) на длину фильтра + зумпф (сплошная труба снизу фильтроучастка).
    Опускать только фильтр с сальником (также с подъёмом обсадки) крайне не рекомендую - можете негерметично поставить сальник и песок продолжить дуть в скважину.
    Вытаскивать трубы можно домкратами,ставить новую колонну - одноразовой треногой с воротом.
    Автоген или электросварку думаю найдёте.
    Просто дно закрыть - воды не будет.Почти на 100% скважинная обсадка не имеет фильтроучастка.
    Если присутствовали при бурении или имеете информацию по вскрытому разрезу - прошу сообщить.Будет проше разобраться в ситуации.
    Посчитайте,что дешевле - полностью самостоятельно провести процесс или вызвать буровую бригаду.Но в любом случае вы должны знать - что и как делается,чтоб вас при использовании услуг бригады не надули (может быть уже 2 раз).
  14. МЯКИШ
    МЯКИШ
    МЯКИШ
    МОСКВА
    Здравствуйте! Скважине 15 лет, папа в целях экономии пробурил на 9 метров, вода пошла и хорошо, фильтр не ставил и сам всё плохо помнит, но говорят, у нас там подводное море у всех такой глубины скважины.
    Я работал в санэпидемстанции, вода хорошая, на протяжении этих лет воду пили.
    Вот вопрос. Почитал, как подбирать фильтр. Если просто говоря, я должен знать, какогО размера песчинки, какoй их обьём на определённый обьём воды.
    Это брать песок и измерять штангелем. Когда идёт вода, примерно на 40 литров ладонь песка. Вроде всё.
    Хочу купить насосную станцию, нагреватель, раковина, сад, баня. Дачный сезонный водопроовод. Чего делать то!?
  15. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Для правильного понимания вопроса теми, у кого вы просите совета необходимо в первую очередь правильно описать конструкцию скважины: диаметр обсадной трубы, толщину стенки обсадной трубы, глубину спуска обсадки, интервал расположения фильтра (просто прорезанные в трубе отверстия тоже называются фильтром), что из себя представляет фильтр (геометрические размеры, размерность отверстий сетки, что за сетка использована на изготовление фильтра), заглушена обсадная труба на забое или нет, если заглушена, то чем и как. Следующий вопрос: на какой глубине встречен водоносный песок, сколько метров-сантиметров этого песка вскрыто скважиной. Затем сама проблема: чем качаем воду, с каким расходом, на какой глубине находится обратный клапан водозаборной трубы, на какой глубине находится окончание водозаборной трубы, какое количество песка на разных режимах откачки (если определяли). Статический уровень воды - динамический уровень воды в скважине. Размерность песка, если как нибудь замерили это дело... Это, в общем, самые необходимые сведения для того, чтобы дать адекватный ответ на вопрос. Чем больше сведений о скважине и сопутствующей проблеме - тем более ценные и рабочие советы вы получите! Сядьте с папой за пузыриком и все вспомните... Но помните при этом, литр - это две!:)]
