Чистка-очистка скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем kripanton, 05.06.07.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Кстати по "помешиванию" кислоты...Наверное нужно... В принципе на тот же метр полдюймовки наварить пару тройку шайб, шланг не вынимать, а периодически его поднимать-опускать в зоне фильтра. Ну и естественно, чтобы шланг с хомутами был качественный. Шайбы можно с магнита старых динамиков посшибать.
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Видимо это подходящая тема, задать вопрос как поставить диагноз скважине.
    У меня на участке образовалась проблема. После изменения пятна строительства нового дома, внезапно оказалось что старая скважина попадает внутрь дома.
    Скважине лет 30. Из них лет 10 не используется.
    Верх скважины - бетонный подиум высотой 10 сантиметров (над землей) из которого на 30 сантиметров торчит открытая железная труба, диаметром снаружи примерно 162мм внутренним примерно 145.
    Глубина скважины предположительно 25 метров (а может быть было и 30 и 35).
    Старая хозяйка не помнит (больше спросить не у кого). Паспорта скважины нет.
    Когда скважина использовалась, вода была с запахом сероводорода и давала сильную накипь.
    Прекратили использовать скважину после подключения центрального водопровода и (или) строительства соседом дома, большого кирпичного (когда якобы вода из скважины "ушла").
    Несколько раз измерял веревочкой - вода на уровне -20 -15 метров. Осенью в дожди вода в скважине поднимается до -5 или даже -3 метров. Запах сероводорода есть (да и когда просто землю-глину в огороде копаешь, идет сероводородный запах от глины). УГВ в дожди два штыка лопаты. Уровень дна предположительно -23 метра, насколько я смог уловить натяжение веревочки с грузом.
    В эту открытую трубу летел всякий мусор, детишки кидали камни, улиток, яблоки, лягушек и прочее.
    Поскольку по предыдущему проекту новый дом должен был располагаться иначе, скважина не попадала в пятно застройки, и решение второго вопроса (что делать) со скважиной было отложено до лучших времен, тем более что автомобиль с буром-оборудованием к скважине не проедет, такой уж ландшафтный дизайн.
    По новому, актуальному, проекту выход скважины попадает внутрь дома, в жилую комнату. Дом проектируется на УШП, без подвала, без цоколя, без кессона (хотя если скважину получится оживить, небольшой кессон можно сделать).
    Возможная цель оживления скважины - полив огорода и (или) тепловой насос.
    Вопрос: Как провести диагностику подручными средствами?
    Насоса нет, покупать насос только ради проверки с неизвестным результатом, совсем не хочется. Понятно что дебит без насоса не установить, но для выделения финансирования на покупку насоса мне нужен весомый аргумент. Пока что я вижу более другое применение своим ограниченным средствам.
    Может быть, рассмотреть такой вариант: почистить дно, обкопать трубу поглубже, обрезать металл,. загнать внутрь ПНД трубу плавно её загнуть и вывести за пределы фундамента, имея в виду сохранение доступа и позже спустить шланг-всасывающий патрубок насоса с поверхности? (есть такие, чтобы с -20 метров всосал? скока стоят).
    Просто тупо заглушить скважину, как бы и жалко. Условно халявный источник воды, как ни как, пусть даже вода и не высокого качества.
    Новую бурить нет ни денег ни особой потребности.
    посоветуйте что ни будь. :)
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @StanislawK, Новая скважина в Геленжике Вас без штанов оставит...И не факт, что попадёте на воду...Может случиться так, что воды нет, а за разведбурение уже должны...Почистите эту. Прокачайте... Даже насос купите. Намного получится. дешевле... В Ваших краях, метр в сторону и...воды нет.
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это понятно. Но необходимости в скважине нет, так как я уже подключен к центральному водопроводу с водой питьевого качества. А в скважине вода минеральная техническая.
    Вот я и спрашиваю, как чистить? Вначале же нужно какое то обследование провести.
    Обращаться к фирмам или официалам не хочется, если оживят, то тогда они эту скважину зарегестрируют, тогда придется ставить счетчик и платить по нему за полив лужайки. Мне это кажется несколько накладным в дальней перспективе.
    Платить за полив лужайки еще ладно, но для теплового насоса "это точно перебор".
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Есть "Закон о недрах"...Почитайте...Для "себя" платить не надо...По "диагностике" лучше к "местным"...С " Москвы" никто не поедет
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Да, формально, за воду полученную из скважины платить и не требуют. :)
    Требуют платить за водоотведение (городскую канализацию).
    А сколько платить определяется счетчиком на скважине.
    А на словах, поделится тайным знанием, никак?
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Закон всё таки прочтите...До ста кубов в сутки себе, платить не надо...И если воду не продаёте...ТАЙНЫМИ ЗНАНИЯМИ поделюсь...Не спускайте воду в городскую канализацию...Копайте септик...тока никому...:close:
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Всё понял.
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Бытует мнение что чистка скважины и вообще пользование в скважине вибрационником убивает скважину это так?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    От очень многих факторов зависимость... В основном от материала трубы и фильтра...Ставить то вибрационник можно, но лучше бы не ставить...Хотя в свои скважины мы их даже рекомендуем, как некую профилактику от кольматирования фильтра...По чистке тоже не всё просто. Химия, она и есть химия ..Здоровья скважине не добавит. Но кроме химии есть же масса и других способов.
  11. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    Например? Что за способы?
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @пти4ка, Навскидку... С использованием: промывки, продувки, желонки, эрлифта, ультразвука, микровзрыва, гидроудара, насоса, сваба ...
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    К сожалению в большинстве регионов в лучшем случае промывка и желонка, но ценник 1/2 - 2/3 новой скважины заряжают и никаких, абсолютно никаких гарантий.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Игорь_Филатов, К сожалению это так...Но... Бурение это коммерческое мероприятие и лезть в чужие "дырки", да к тому же ещё и "втёмную", желающих мало...Очень большой риск скважину вообще "убить"...И по полной огрести претензий...Посему "спасение утопающих - дело рук самих утопающих".:hello:
  15. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    Вот и нам отказали, и сказали пробовать самим. Вот и спросила: какие методы прочистки можно предпринять самим. Пока склоняюсь к кислоте.
