Чистка-очистка скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем kripanton, 05.06.07.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Для Юрий лиц да.
    Обременений нет и требований, есть статья о недрах 19, там есть пункты которые должны выполняться. Посмотрите Закон о недрах.
  2. Nikolai212
    Nikolai212
    Nikolai212
    @Alexandr0063,
    Про сетку не написано.
    Про оксислы понял, это точно не они.
    На ощупь моя чернота - песок (видео не могу прложить). Но темно-темно серый. Не понимаю откуда ему взяться если приток в известняковом слое.
    Спасибо за совет.
    Но непонятно как это должно помочь...
    Сейчас могу промывать в режиме 20 мин качает, 30 мин не качает так несколько часов.
    С перекрытием крана получится, что качает постоянно но меньший объем воды в минуту.
    По итогу воды-то одинаковое количество выкачается?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Перекрывая насос краном. Вы можете уверенно получить 1 куб в час (вместо тех 4х, которые способен откачать насос, но не способна отдать скважина). а может и все 2 куба в час! ...48 тонн воды в сутки! Так понятнее?
  4. Гидра
    Гидра
    Гидра
    По разрезу у вас над водоносом глина с прослойками мелкозернистого песка, стальной трубой она не перекрыта, в нижний известняк 125 просто вставлена. Скорее всего сверху подтягивает песок в зону перфорации.
    Скважину скорее всего придется ремонтировать, т. к. похоже у вас уменьшилась глубина, часть перфорированной трубы засыпана, этим можно объяснить то, что вода заканчивается. В паспорте скважины отличие статики от динамики всего 1м.
  5. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Как обещал - фотки работы состава Дали на примере фильтра.
    В банку примерно 1 к 5 с водой налил состав и оставил на сутки.
    Перед этим - плеснул немного концентрата в колбу - осадок бурый на ней тряпкой удалить было невозможно. А Дали растворил его моментально. Просто немного побултыхал и все.
    В саму скважину пока не заливаю - семья живет, без воды оставить не могу.
    IMG_20190817_110328.jpg IMG_20190817_110325.jpg IMG_20190817_110629.jpg IMG_20190817_110330_1.jpg IMG_20190817_110926.jpg IMG_20190818_102838.jpg IMG_20190818_102849.jpg
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @michфуд, .."На сутки" состав заливается в скважину...С водой мешать не нужно...Количество средства считается по объёму фильтра...Пи эр квадрат трубы на его высоту.
  7. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Ну я предположил, что все равно с водой разбодяжится - и хотелось понять как работает даже разбавленный концентрат. При этом у меня нет информации о высоте фильтра - но думаю как у всех - 1-2м, а так - все четко получается - 3,14х0,075х0,075х1,5 = 0,026м.куб. = 26 литров.
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Что такое у Вас в расчете 0.075? Труба, диаметр, радиус? К примеру у меня 159 мм металл и как считать?
  9. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    0.075 это радиус трубы в метрах
  10. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    И кстати еще про физику, если представить процесс... - если заливать очиститель через шланг на дно скважины - мы поднимем столб на 1-2м (примерно, т. к. зависит от диаметра трубы) и вода будет опускаться до естественного уровня зеркала, тем самым перемешиваясь с составом, а также вытесняя его через фильтр за пределы трубы, что и хорошо - т. е. концентрация при этом как раз упадет на 50% (не зря я все-таки водой разбавлял при эксперименте :)) - но как раз состав и будет и внутри скважины и самое главное - снаружи фильтра, где и надо разъедать отложения. Поэтому соображению, кстати, думаю доливка воды каждые 4 часа может и не нужна, т. к. только снизит концентрацию раствора, с другой стороны - даст медленный ток воде извне трубы... но это уже миллиметры, дело вкуса...
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @michфуд, По хорошему вместо заливки воды нужен гидроудар по зеркалу ...Неплохо бы кислоту в фильтре периодически "помешивать"... А саму скважину просвабировать ... Но всё это сложно ...Требует навыков и специнструмента.
  12. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Любители привязывают пластиковую бутылку с водой (пивом, водкой) и бросают вниз, главное диаметр подобрать.
    говорят товарищ пронес 20 литровую бутыль от воды наполненную водкой :) и охрана даже не подумала что там не вода :)
    а так можо же малыша заколцевать - внизу вибро, сверху льется, концентрат тот же, вибро в воде - серьезное дополнение к хим реакции
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @michфуд, Главное бутылку не упустить...Любителям...Доставать то её уже профессионалам...
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Багор сделать и им наколоть.
  15. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Ага, потом еще и багор доставать...
