Чистка-очистка скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем kripanton, 05.06.07.
  1. бобр12
    бобр12
    бобр12
    Добрый день,
    скважина пробурена в августе 2017, прокачивалась несколько месяцев до визуально чистой воды, если в емкость налить, то муть конечно.
    общая глубина 19 метров, заглушка, 1 метр отстойник, далее 2 метра фильтра из совсем мелкой сетки. в паспорте скважины написано, что водоносный слой 16-18 метров, т. е. фильтр как раз в нем. статический уровень 6 метров.
    грунт глина, при бурении еще удивлялись, что слоя песка практически не было.
    в этом году при установке насоса было замечено следующее - на дне скважины слой песка (крупного довольно) причем его уровень доходит по почти верха фильтра. выходит, что в скважине почти три метра песка.
    и теперь два вопроса
    1. нужно ли убирать этот песок или пусть лежит. может он будет выступать в роли дополнительно фильтра? потому как вода мутная все еще
    2. собственно откуда это песок взялся, сетка фильтра мельче этого песка. на ум приходит только два варианта вывалилась вниз заглушка или в фильтре дырка. если так, то насколько поможет откачка песка, он ведь быстро обратно наберется.
  2. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @бобр12, либо повреждён фильтр, либо заглушка не держит. Лучше, конечно, вызвать буровиков, пока гарантия есть. Пусть отжелонят песок и проверят, откуда он поступает. Ну и, соответственно, доведут до ума. Оставлять так не стоит. Дальше может быть хуже, если песок продолжит подниматься.
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Что делать сильно упал дебит скважины, обсадная труба металл на 159 мм глубина 26 м, отстойника 0.6 гравий фильтр с 23.4 до 25.4 м нержавеющая сетка, скважина работала 7 лет. Из-за большого количества железа и наличия ржавчины предполагаю забился фильтр, в моем городе скважины не чистят только бурят новые, что мне сделать?
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Игорь_Филатов, Купить 2 канистры очистителя фасадов "Дали", взять 25м бухту садового трёхчетвертного шланга, на один конец одеть метр трубы полдюймовки и опустить в скважину до дна, в другой вставить воронку и залить обе канистры кислоты...Через каждые 4 часа в течении суток в скважину сверху заливать по ведру воды...Через сутки опустить вибрационник до зеркала, включить и следовать за падением столба. Раскачать до чистой... Всё...Как правило, помогает.
  5. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    @Alexandr0063,
    1. Канистры по 10л - я правильно понимаю? т. е. есть еще фасовка по 5л.
    2. Заливка через шланг на дно - обосновано ли? Если состав очистителя - кислота - он должен быть тяжелее воды и просто вылив его в скважину он сам осядет, перемешиваясь с водой, тем самым равномерно распределится по водяному столбу - или я ошибаюсь?
    3. Заливать по ведру воды каждые 4 часа - это для того, чтобы создать движение воды изнутри через сетку фильтра, для его более качественной очистки снаружи? Т. е. мы искусственно увеличиваем уровень воды в скважине и он постепенно понижается к естественному уровню, вытесняя воду через сетку в грунт?
    А вообще большое спасибо за совет! Я купил пока 5л - в выходные попробую забитый ражавчиной фильтр грубой очистки из колбы сунуть в этот раствор - фотки до и после - с меня.
    ps - а может ее еще подогреть для придания т. с. каталитических свойств?
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @michфуд, Задача очистить сетку ФИЛЬТРА химическим способом...Лить сверху-понижать концентрацию раствора, плюс кислота будет вступать в реакцию с "наростами" трубы...Зачем ?...Остальное верно... А вот греть абсолютно бесполезно...
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Я заказал именно Дали 2 по 10 л не нашел в своем городе его, везде Олимп в основном, шланги в основном по полдюйма но есть 32пнд труба во ее и использую для заливки.
  8. Nikolai212
    Nikolai212
    Nikolai212
    Добрый день,
    пытаюсь понять как прочистить скважину, пробуренную более 10-15 лет назад. Скважной не пользовались года два.
    Глубина 145 метров, насос на 92 метрах, уровень воды на 70 метрах.
    Качает насос Грундфос 3-105 минут 10, потом вода заканчивается.
    Через 20-30 минут начинает качать снова.
    Если не прокачивать долго (месяц), то в какой то момент из этих 20 минут идет черная вода (песок? ил?). В следующие разы черноты уже нет или значительно меньше. Кажется, что по весне черноты было больше.
    Скважина в московской области, Дмитровский район.
    В чем может быть проблема? Запесочилась или заилилась? Во вложении фото осадка при черной воде - это ил или песок?
    Как такие скважины промывать? Лимонная кислота может помочь? Или это только механическая промывка?
    Есть ли способы без вынимания насоса из скважины? Вес всей конструкции примерно 100-130 кг, вручную не поднять...
  9. Nikolai212
    Nikolai212
    Nikolai212
    Добрый день!
    Пытаюсь понять, как прочистить скважину, пробуренную более 10-15 лет назад. Скважиной не пользовались года два.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Nikolai212, Скважина бесфильтровая, кислота не поможет. ..Только промывка...Чернота скорее всего окислы-гидроокислы трубы. На скважину такой глубины для ремонта нужна серьёзная техника...И соответствующие затраты.
  11. Nikolai212
    Nikolai212
    Nikolai212
    @Alexandr0063, окислы-гидроокислы - на что похоже на ощупь? моя чернота - как мелкий песок. и какие-то блестки на солнце.
    Как вы определили что скважина бесфильтровая? В описании конструкции буровиков написано - фильтровая часть 125 мм обс колонны в интервале 140-144...
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Про сетку на фильтре написано? ...Вполне может быть и мелкий песок...По фотографии сложно определить, что это...А окислы-гидроокислы можно "пощупать" из батареи системы отопления при сливе...Примерно такой же цвет и консистенция, как на фото. .
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Способ очень простой - перекройте первый "магистральный" кран до такой степени, что бы из смесителя или (если есть) уличного крана, текла вода, пусть тоненькой струйкой, но постоянно (диаметр струи прим. 1 - 2 см.)! Понаблюдайте часа 2, потом кран понемногу с таким же временным интервалом понемногу приоткрывайте. Должно всё наладиться...
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Фильтров там нет никаких. То что отмечено это зона водопритока, зона перфорации, так как это бесфильтровая скважина на известняк. Никаких сеток там нет.
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    То есть это скважина артезианская которую регистрируют и много требований к ней с обременениями?
