Чистка-очистка скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем kripanton, 05.06.07.
  1. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    Всем привет!
    Наняли бурильщиков, желонкой прочистили скважину до глубины 21,5 метров - дальше щебень. Потом подождали немного и вновь опустили желонку - скважина наполнилась песком на метр, как сказал мастер. Засыпали полведра щебня и начали прокачивать. По итогам прокачки - вода с мелкими частицами песка, практически прозрачная. Если не пользоваться, количество песка в воде и мутность сильно повышается.
    Через пару недель засыпали ещё ведро щебня - по итогам прокачки вода без песка, но мутная. Илистый осадок.
    Что ещё можно сделать, чтобы реанимировать скважину?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так если воды хватает, зачем скважиной заниматься?
    Надо ставить водоочистку/фильтры и убирать
  3. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    @Ladomir, при наполнении двухсотлитровой бочки на дне осадок 1 мм. Мне кажется, любой фильтр забьётся за неделю максимум.
  4. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @KisGothic, здравствуйте! Раз щебёночная засыпка на месте, а происходит моментальное заполнение песком, то явная проблема с фильтром. Скважина сейчас работает за счёт естественного напора водоносного пласта и хорошей водоотдачи. Попробуйте упорно прокачивать. Если изменений не будет, то нужно приглашать буровиков, вычищать всю засыпку и устанавливать фильтровую колонну меньшего диаметра, например 110мм. Возможно, придётся переходить на 3-х дюймовый насос.
    С уважением.
  5. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    @burila, буровики, что чистили нам скважину, сказали, что установка обсадной меньшего диаметра нецелесообразна. Непонятно, правда, почему.
    И в диаметре у меня ошибка - не 127мм, а 156мм примерно.
    Понятно, что установка новой обсадной дешевле (и, наверное, можно использовать пластик). Но не лучше ли бурить новую скважину рядом, на расстоянии метра примерно?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может попробовать и определить это ФАКТИЧЕСКИ?
    Фильтр всё равно пригодится.
    Так же, можно просто накапливать воду в промежуточной ёмкости, осадок сливать а отстоявшуюся воду использовать для водоснабжения.
    Удачи!
  7. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    @Ladomir, попробую фильтр на днях, спасибо.
    Промежуточная ёмкость не вариант - это жилой дом и такая схема крайне неудобна.
  8. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    В такой диаметр спокойно войдёт труба 125-128мм.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @KisGothic, если хотите ставить фильтр для очистки от ила, то ставьте мешочный на 20" с мешком 50 мкм. Задача у вас экспериментальная, а в мешочных фильтрах можно мешки мыть/стирать.
  10. Diego163
    Diego163
    Diego163
    Пустошка
    Лично я бы на свой вкус опустил в такую скважину фильтр-картридж, то есть: непосредственно фильтровый участок с сальником на конце и заглушенным дном на другом, предварительно убрав весь гравий со дна. если у Вас 159мм труба то 124мм должна пройти в нее без проблем если в обсадной нет "коленвалов". Таким образом можно значительно сократить стоимость работ+ для прокачки можно и малыша опускать хоть до самого дна.
  11. Юльчита
    Юльчита
    Юльчита
    Очень интересный метод! Интересно, сколько метров можно прочистить таким образом? У нас видимо почти 20м всякого...(
    И еще каков будет результат, если обсадная труба не на всю глубину скважины?
  12. Pavidlo
    Pavidlo
    Pavidlo
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по проблеме:
    скважине примерно 17 лет, глубина 19 м, диаметр 133 мм, трубы железные
    начала идти вода с песком (песок мелкий) и дебит значительно упал (меньше метра).
    Можно ли почистить скважину? Желонкой или мотопомпой?
    Или есть риск окончательно испортить фильтр?
  13. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Надо преобрести металлический ёршик. Подогнать под размер трубы, что бы вплотную влезал. И не клинил. Опустить с грузом и пошкрябать по стенкам. У меня это дало отличный результат. А ещё в бочку налить воды, затем вынуть насос. Опустить его в бочку с водой, а конец шланга на дно скважины. Включить. А что бы напор был сильней, ставте шланг 1\2 ". Ил размывает. Не забудьте на конец шланга надеть тяжёлую трубу 1/2 с зубьями на конце. затем грязь откачать. И так несколько раз. эффектно.
  14. Маркусян
    Маркусян
    Маркусян
    Ищу приспособление для очистки скважины, так называемый пылесос - труба, в которую вставляют насос малыш. Помогите.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Можно и нужно!
