Чистка-очистка скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем kripanton, 05.06.07.
  1. Паркер
    Паркер
    Паркер
    Таганрог
    промыть - в смысле залить просто чистой водой также через систему? Угу, так и сделаю. Интересно, возьмут в результате как за две откачки? Одна откачка 3 штуки стоит
  2. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Задумал поменять насос Агидель-М, что качает воду из скважины на "умную систему". В магазинах продавцы требуют характеристики скважины. Скважину бурили не мы, а купили дом в 79 году уже со скважиной. Документов естественно нет. Пришлось демонтировать насос, всасывающую трубу и ниточкой с грузиком мерить скважину получилось:
    - Приямок - 2м.
    - От приямка от дна - 8м
    - От приямка до воды - 5,5 м.
    - Труба 7,5 метров.
    В общем получилось 10 метров, хотя соседи говорят, что по улице сверлили 13-15м. Если так то 3-5 метров заилено получается.
    Вопрос: Стоит ли взяться за прочистку и углубление скважины или уже не трогать. Если да то чем? Конторы однозначно говорят: Сверли новую, ибо это не фига не скважина, а уровень грунтовых вод катастрофически падает. Скоро без глубинника не обойтись будет. Чего делать?
  3. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Глубина это хорошо. Важно измерять дебет. Ваш насос выкачивает полностью воду? Засеките за сколько секунд он набирает 10л ведро. Полученные секунды делим на 10 и умножает на 3,6. Получим производительность насоса в м3/час. Померьте грузиком сильно ли падает зеркало воды при длительно включенном насосе? Если зекрало не падает, то возможно поставить насос мощнее.
  4. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Ну хуже то точно не будет. Дебиту то будет лучше. В смысле наполняемости.
  5. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    возможно что насос будет выкидывать всю воду и засасывать воздух/перегреваться/перегорать/отключаться по защите от сухого хода (если есть). у меня так было. насос отключался. но воды не было потому что заросли железом резы на трубе с проволокой (фильтр). Перебуривать пришлось. Пластиковую трубу поставить, но пробурили чуть меньше и железо в норме стало.
  6. AlDio
    AlDio
    AlDio
    Здравствуйте. Обращаюсь к вам за помощью с проблемой.
    Имелась скважина на песок (24 м, отстойник и фильтр по 1 м, стат. уровень 17 м). При прокачке «Малышом» с нижним забором вода за 20-30 мин осветлялась и не заканчивалась, но сильно песочила (где-то около 0,6 кг на куб.), однако слитая с песка вода давала осадок только через месяц-другой отстоя. Бурильщики установили дополнительный внутренний фильтр-«торпеду» с сальником и более мелкой сеткой (с их слов 0,1 мм).
    После этого мероприятия при включении вибронасос накачивает 5-10 ведер (10 л за 1 мин, т. е. 600 л/ч) и переходит на периодический режим работы: дает 3 л за 20 с, а 90 с работает вхолостую, т. е. 140 л/ч. Вода минут 20-30 идет бурая, словно ржавая, затем до 2 ч – мутная, потом периодически – легкое помутнение. Но даже после 6-8 ч прокачивания из вроде бы прозрачной воды в бутылках за ночь выпадают и твердый, и мутный осадки. Скважина чистилась дважды химией – и кислотой, и щелочью. Была вялая попытка почистить свабом. Результатов никаких. Мастера говорят: качай, насос с верхним забором не сгорит, но картина месяцами нее меняется.
    Вопросы: 1. что за природа такой пульсирующей работы насоса; 2. откуда в скважине появилось железо; 3. что же все-таки со скважиной делать дальше?
    Спасибо за ответы.
  7. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    На старую трубу насадил еще кусок трубы и достал до твердого дна. Дно твердое - скала, на том уровне где и мерилось грузиком. конец щупа чистый вода тоже. Стал быть будем пользовать, что имеем.
  8. AlDio
    AlDio
    AlDio
    Спасибо за ответы (за полтора месяца).
  9. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Это наверно относится ко мне? Так получилось что я тут (будучи подписанным) размышлял на тему скважин, не являясь специалистом и опыт мой основывается только на примере собственной скважины (хоть и негативный). По поводу вашей я думаю что скважина бракованная, и ее нужно перебуривать. Мельче/глубже это обязаны знать бурильщики. А страдают конечные пользователи, потому нужно обойти соседние дома и поговорить с хозяевами глубина довольны-не довольны. И ориентироваться на их глубину. Установка гильзы уменьшила дебет. Так как набился песок и уплотнился пылью. Скоро совсем зарастет.
    "Мастера говорят качай" звучит как "Иди в сад".
    1. Как минимум убрать гильзу.
    2. По хорошему перебурить
    3. По совести бурильщики должны это сделать по-гарантии. Труба вытаскивается и пластиковая и металическая, работа пол-дня все доп-затраты. Для себя понял что самый лучший фильтр эт насечки 0,2-0,5мм фрезой по пластиковой трубе. Всякие намотки зарастают железом и прочим. 7метров столб воды что-то маловат, но глубже может в разы увеличиваться содержание железо, что исправить гораздо дороже ГОРАЗДО! чем отстойник для песка (емкость под давлением или открытая+доп насос).
  10. Korsyn
    Korsyn
    Korsyn
    Днепропетровск
    Заменил резину на поршне, нет компрессии, может после ремонта залить в скважину воду и прокачать поршневым ручным насосом?
  11. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    Добрый день!
    Скважина глубиной 25 метров (точно не известно, со слов бывшего владельца), сталь, диаметр 127 мм, возраст около 11 лет.
    В скважину некоторое время (пару недель прошлой осенью) попадала дождевая вода с грунтом. При попытке выкачать грунт из скважины был затянут вибрационный насос на отметке примерно 14 метров (!). Утрамбовали шланг и опустили второй насос с сеткой на заборном отверстии, т. к. достать первый нереально. Вода теперь идёт мутная, с мелким песком, 50 литров и скважина сухая. Через часа два снова можно выкачать 50 литров.
    Решили скважину почистить силами бригады бурильщиков.
    Можно ли при чистке углубится ниже 25 метров для увеличения дебита скважины? Если можно, то потребуется ли устанавливать обсадную трубу с фильтром внутрь имеющейся? Просто реальная глубина неизвестна и что будет, если пробурят ниже уровня обсадной? Или не пробурят?
    Прошу прощения за возможно дилетантские вопросы.
    Заранее спасибо!
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Теоретически можно.
    Но нужно ли? Ведь углубление не всегда повышает дебит.
    Установить, скорее всего, можно.
    Тогда и будут ставить вторую обсадную, если это необходимо по конструкции скважины.
    А если дальше известняки, то могут и не ставить.
  13. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    Ладно, видимо, надо ориентироваться но ситуации. Просто страшно =)
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Посто начните и вперёд!
    Всё будет хорошо.
    Если что приходите на Форум, здесь Вам помогут.
    Удачи!
  15. KostraMAN
    KostraMAN
    KostraMAN
    Если грубо считать производительность насоса, то нужно эти секунды разделить на 10, так мы находим время набора литра воды. После чего делим 3600 сек.(в 1 часу) на время набора литра воды. В результате получаем кол-во литров, которое насос выкачивает за 1 час. Для того чтобы получить кубы делим результат на 1000. Например у меня насос наполняет 10 литровое ведро за 45 секунд. 45/10=4.5 получается 1 литр набирается за 4.5 секунды. 3600/4.5=800 литр./час или 800/1000 = ~0.8 м3/час. А если коротко, то 36 делим на время наполнения ведра в секундах - 36/45 = 0,8 м3/час.
    По Вашей формуле производительность моего насоса 16.2 м3/час, при этом, чем дольше наполняется ведро воды, тем выше производительность насоса, что является полным бредом.
