Чистка-очистка скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем kripanton, 05.06.07.
  1. kripanton
    kripanton
    kripanton
    Донецк
    Доброе время суток.
    Мною менее месяца назад была приобретена полузаброшенная дача с участком, на котором была обнаружена скважина.
    От предыдущих хозяев удалось узнать, только то что общая ее глубина 60метров , уровень воды находился на отметке -15 метров.
    Но 6 лет ею никто не пользовался. На сегодня на уровне -15 обнаружено лишь грязь/ил. :(
    Диаметр самой скважины приблизительно 20 см.
    Что посоветуете делать / с чего начинать / имеет ли вообще смысл начинать?
  2. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Вызываешь пожарников, когда они приезжают, договариваешься о сумме, они суют два шланга в скажину, один струёй муть поднимает, другой её всасывает и наружу выкидывает!
  3. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Если у Вас под илом и грязью на 15 м. есть намеки на воду, то можно договориться с буровиками.
    При дружеских отношениях или при помощи знакомых можно договориться, чтоб они встали на уже пробуренную точку. Это трудно, но как они сами говорят, возможно. Их оборудование позволит компрессором прокачать скважину и выбросить всю грязь наружу.
    Но это только при наличии воды внутри скважины.
  4. kripanton
    kripanton
    kripanton
    Донецк
    Возможно я чего-то не понимаю...
    Раньше (лет 5 назад) там была вода. Т.е. с -60 до -15 метров она поднималась. Почему ее сейчас не должно быть?
  5. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Если этой скважиной не пользовались такое продолжительное время и она была полузаброшенной, то скорее всего вся эта муть и грязь была накидана доброхотами. Скорее всего скважина заполнена этой дрянью не вся, возможно где-то пробка из какого-нибудь хлама.
    Говорю так потому, что снизу вверх эта грязь на такую высоту не могла подняться просто физически. Просто сравните удельный вес столба этой грязи и удельный вес воды равный единице и прикиньте гидростатическое давление столба жидкости с грязью и чистой воды. Уровень столба грязной воды должен быть, естественно, ниже чем столба чистой воды. Т.е. грязь сама туда попасть не могла. Скорее всего, если скважину нормально отмыть - то в ней будет нормальная вода.
    Для проверки предположения просто переговорите с соседями, какой глубины у них скважины, на какой глубине пласт, какой дебит у скважин. Если скважины построены как и у вас и нормально дают воду, то и вам счастье будет. Думаю, что очистить скважину от грязи будет гораздо дешевле, чем пробурить новую скважину такого диаметра.
  6. kripanton
    kripanton
    kripanton
    Донецк
    Примного благодарен за ответы.
    В августе попробую прочистить.
  7. kripanton
    kripanton
    kripanton
    Донецк
    Спросил у знакомого пожарника про такую чистку скважины (пожарной машиной). Он сказал, что водозаборный механизм не сможет выкачивать воду с такой глубины. Сказал что патрубки должны быть твердыми.
    Есть ли еще варианты?
  8. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Тут ради интереса поискал технологии ремонта (чистки) скважин, так там компрессорами чистят и насосами воду грязную откачивают потом.
    Лучший вариант - это поговорить с буровиками, может они что нибудь подскажут. Я думаю их компрессора смогут всю грязь выкинуть.
    Но вот смогут они или нет на точку встать это вопрос?
    Хотя когда я спрашивал - мне сказали трудно НО МОЖНО.
  9. ML74
    ML74
    Usus magister est optimus
    ML74
    Ссылочку можно, если не затруднит.
  10. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Вариантов очистки скважины несколько. Самый крутой - это подъем обсадной колонны с фильтром при помощи гидравлических домкратов, треноги и такой-то матери. Иногда и это людям приходится делать.
    А из щадящих физические силы методов: эрлифт, желонка, если скважина напорная - размыв водой.
    Эрлифт: в скважину спускается параллельно или внутри друг друга две трубы до уровня осадка в скважине, в одну с поверхности под давлением подается воздух с расходом 3-6 м3/мин, который на выходе взмучивает осадок в скважине, через другую трубу аэрированная вода со взмученным осадком поднимается на поверхность и выкидывается в емкость или амбарчик. Таким образом, постепенно опуская трубы и вымывается все из скважины.
    Это наиболее безопасный способ для скважины. Побочное действие - если вода содержит большое количество железа, то при аэрации воды это железо осаждается на фильтре, трубах и т.д.
    Желонка - труба с обратным клапаном в нижней части, спускается на трубах или канате, втыкается в осадок в скважине и поднимается на поверхность, после чего все из нее вытряхивается и цикл повторяется. Побочные явления: возможно уплотнение ила, забивание его между фильтром и сеткой и даже разрыв сетки фильтра.
    Если скважина напорная: в скважину через сальник спускается труба чуть выше уровня осадка и в пространство между трубой и обсадной колонной нагнетается вода. Вода со взмученной породой выкидывается по трубе на поверхность.
    Вообще, для начала, надо определиться с причиной пескования скважины. Если песок в скважине диаметром меньше отверстий сетки, значит неправильно была выбрана сетка. Если песок, поднятый из скважины разнозернистый, и крупный и мелкий - возможно разрушилась сетка фильтра. Ну и все в таком духе, в зависимости от конструкции скважины, фильтра и возможности логически мыслить.
  11. kripanton
    kripanton
    kripanton
    Донецк
    Diogen
    Огромное спасибо за просветительную работу и исчерпывающий ответ.
  12. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Да советом-то чего ж не помочь! Это ж не каменюги в каменоломне ворочать!
  13. kripanton
    kripanton
    kripanton
    Донецк
    А можно уточнить - что значит "напорная"?
  14. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Можно! Это значит, что водоносный пласт имеет, грубо говоря, некое пластовое давление, которое заставляет воду либо переливаться через устье скважины (фонтанировать), либо подниматься на некоторое количество метров выше кровли водоносного пласта.
  15. Egorov-ufa
    Egorov-ufa
    Egorov-ufa
    Гость
    Добрый..
    В саду заилилась скважина (7 метров), обсадные трубы асбестовые 125, муфты проржавели..))
    Вот думаю, есть ли у меня шанс реанимировать скважину путем ручного забива трубы диаметром где-нибудь с 80 еще глубже на пару метров?!
    Буду благодарен за любой ответ))
