GSM шлагбаум
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Сергейчеловек, 13.05.17.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    GSM шлагбаум
    Помогите с альтернативой выбора GSM шлагбаума. Нужны самые распространенные, а из них выберу самый надежный. :)] Задача усложнена тем, что 1-й GSM шлагбаум должен стоять на въезде в загородный дом, а 2-й при въезде в поселок. Может кто сталкивался, подскажет?
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    GSM шлагбаумов, в природе, как понимаете, не существует. Есть контроллер управления шлагбаумом по GSM каналу. Вот его и выбирайте. Поставьте ESIM. Перечислять все существующее - нет смысла, они есть в инете. Привожу тот, который реально распространен, проверен по надежной работе на сотнях и сотнях объектах. Хотите дешевле - никто не запрещает, но и ответственность за выбор - на Вас. Так же, как поломанные шлагбаумы из-за разряженного, забытого, украденного, заблокированного телефона пользователя. (при пользователях больше 200, явление обычное, равное числу походов в аптеку за лекарствами. Будьте готовы к этому, и подумайте о резервном варианте открытия из вне.) Два шлагбаума- два контроллера. (Кситалы и прочие ССУ можете ставить для личного шлагбаума, но не для массовых пользователей) Для поселков, СНТ и прочей хрени, где много и своих и чужих, гораздо практичней и надежней ставить реечные откатные в бок заграждения. Мощней, ручонками сломать большая проблема. (ну это по возможности, конечно)
  3. Cabrones
    Cabrones
    Cabrones
    Рекомендуют именно его 3G версию, которая работает во всех типах сетей- мол, значительно надежнее в плане доступности и стабильности.
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Подтверждаю. ESIM120 поставлялся многим именно для управления шлагбаумом (или автоматическими воротами). Более адекватного решения пока не встречал.
  5. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Вам не кажется 10000 рублей за ESIM120 - дороговато? Есть как мне кажется лучше ESIM, например PAL-ES SG302GB-WR (правда и цена лучше - 17000). Ну как говорится гулять так гулять.
    CCU отпадает в виду сильных заморочек.
    Есть еще изделия ТорХауса - правда с сомнительным набором функций и такой же ценой. Туда же по ходу и GSM домовой.
    Есть китайцы - RTU5024 и 5025 - дешево и...не знаю на сколько это сердито.
    Есть интересная штука Tehcod - но надо разбираться...немного не понятно.
    Кситал GSM ключ - сыровато по-моему.
    Может по мимо ESIM кто то встречался с этими зверями...?
    Я не уверен что он надежнее и стабильнее, думаю для звонка и 2G хватает - а все остальное маркетинговый ход. Цена тоже смущает. Настораживает хранение всех номеров и данных их доступности как хакерам так ESIMовцам. Безопаснее без облака.
    Проблема еще в том что по приезду скорой или пожарных не на одном из gsm ключей нет обратной связи - нужен диспетчер.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Да, экстренные службы только лично встречать у шлагбаума... Это помойка с асенизатором позвонят хозяину или председателю СНТ что бы открыли... А вот скорая с полицаями могут и болт забить, а МЧС если огонь увидят снесут наверно шлагбаум?
  7. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Так всё таки ворота (антивандальные) или шлагбаум (пластиковая труба)?
    Если пластиковая труба, так зачем делать серьёзный доступ с явками-паролями?
    Привязать к исполнительному устройству (тяговый мотор) простой телефон.
    Пришёл вызов на этот телефон... Берём сигнал с зуммера или вибратора... Он даёт команду тяговому мотору. Вуаля...
    Недостатки:
    1. Есть проблема согласования "гудок, пауза, гудок, пауза..." Но это решаемо на уровне Дома Пионеров.
    2. Доступность заинтересованным 3м лицам, но Пластиковая труба их не остановит.
    3. Без поднятия телефона оператор его может заблокировать.
    По последнему пункту замечу. Уже пять месяцев мой эксперимент работает.
    Остальное плюсы.
    Не вариант?
  8. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Боюсь что никто ничего сносить не будет, просто уедут!
    Нет, странный вариант. Нужно нормальное устройство, или два. Там же есть различные функции, тревожные входа, реле, разные права...т.п.
  9. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Тут или покупать железяку, промышленного производства, в которую вложены силы
    разработчиков, организовано серийное производство, проведены какие то испытания, сертификация, вкладываются средства в маркетинг и продвижение - но это все отражается на стоимости, она становится выше. Или, как вариант, пользоваться разработками частных умельцев, типа начинающего mitka2005 из ветки https://www.forumhouse.ru/threads/404253/#post-18981510.
    Хотя, если поискать, из этой серии имеются уже продвинутые частные разработчики. Наберите в Яндексе - славитекс, и изучайте, тестируйте. Честно скажу, в руках держать сии изделия не приходилось. Но ценник многих порадует - однозначно).
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не проблема. Любой каприз за Ваши деньги. Инет, камеры, переговорник и подключение к спец. диспетчерским службам (а, как Вы думаете в городе шлагбаумы у домов ставят, где нет консьержки и охраны ?) Но там абанентская плата.
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Значит будем искать...!
  12. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    А можете поподробнее про этот GSM модуль рассказать.
    Интересуют вопросы администрирования.
    Мы выбираем себе автоматику для ворот в СНТ, кроме пультов хотим еще дополнительно и GSM модуль поставить. С конторой установщиков общается председатель, проскочила информация что администрирование GSM модуля контора не отдает пользователям, т. е. редактировать базу номеров только сотрудник фирмы может.
    Вот на сколько я понял, у ESIM120 есть возможность удаленного администрирования (но это наверное не наш случай, интернетом мы его кормить не планировали) + администрирование через прямое подключение через USB. А вот это прямое подключение с паролем?
    Не исключаю что может просто кто-то кого-то не так понял... GSM модуль с закрытым администрированием от установщиков ворот - это как покупка телефона с запретом самостоятельного редактирования записной книжки - абсурд какой-то.:(
  13. Cabrones
    Cabrones
    Cabrones
    @S Solovey, не работайте с такими установщиками. А вообще такие приборы, как и сигнализации, сбрасываются на заводские несложными манипуляциями и настраиваются под себя.
  14. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Сам не припомню, но уточнил у дистриба...тот сказал есть пароль при прямом подключении. Установщики паролят, чтоб абонентку стричь. Да и нечего каждому желающему туда лазать. А то с фирмой договор заключите, они все сделают, дадут доступ любому, а как что - спрашивать с кого станете, с установщика? У них своя правда, у Вас своя...
    А в некоторых сигнализациях есть возможность выбора - «сброс запрещен» или «разрешен». По умолчанию всегда разрешен и, как Вы упомянули, хитрыми или не очень - манипуляциями, сброс можно произвести на заводские...но если поставить галочку «сброс запрещен», то только через завод-изготовитель, и не факт, что еще помогут без многочисленных писем и пояснений "откуда, у кого, почему?"
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Старая тема, но актуальная. Мы поставили ESIM320 - очень удобно управлять шлагбаумом через их сервер.
