Контроллеры Plum
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Jurij177eu, 13.05.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конструкция контроллера модульная. Econet300 не входит в базовую конфигурацию и покупается отдельно. Подключается к сети интернет по wifi или LAN.
    Встроенный модуль удорожает модуль А. Не все его хотят покупать, во всяком случае, сразу.
    Дисплей совсем не лишний на самом контроллере.
    Бывает двух типов, обычный LCD и touch.
    Всё на выбор, потребитель сам определяет конфигурацию.
    Кучи проводов там нет. RS485 - всего одна витая пара. Количество проводов от датчиков и на исполнительные механизмы намного больше.
  2. AlexGrz
    AlexGrz
    AlexGrz
    Адрес дома моего
    Модульная конструкция - это здорово.
    Но Econet300 - это лишний модуль.
    Любой серьезный контролер должен иметь подключение по LAN или Wifi в базовой конфигурации.
    Иначе это недоконтроллер.
    И удорожание там копеечное...
    А не все хотят покупать - потому что там цена дикая.
    Дисплей на контроллере - не лишний. Но получить картинку с контроллера на смартфоне - тоже здорово, хотя бы потому, что она гораздо качественнее.
    RS485 - витая пара может и одна, но Econet ведь еще и к блоку питания подключить надо, а значит еще и розетку притянуть надо. И крепежа у Econet никакого нет, валяется сверху на котле, пылится, видимость бардака создает.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конструкция такая, какая сложилась в процессе развития. Такая, какая есть.
    Вы не видели ещё т. н. "недоконтроллеров".
    Можете привести примеры "контроллеров" для пеллетных котлов и систем отопления?
    С удовольствием многие ознакомились бы...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В полный состав контроллеров Plum, помимо основного модуля А, входит два модуля расширения, B и С, модуль Lambda и econet300 (модуль интернета).
    Модули расширения, каждый, размещаются в пластиковом боксе для электрических автоматов на 8 мест. Эти боксы не входят в комплект поставки. Lambda, например, от PellasX поступает в своем боксе, достаточно большом.
    Потребитель вправе и econet300 разместить в подобном боксе.
    Какой у вас контроллер? Какая горелка? Интересно посмотреть на "провода" и трубы вашей системы отопления.
    Заранее спасибо.
    А ваши пожелания обязательно передам в компанию Plum.
  5. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Иконка 1 отображает работу насоса ЦО.
    У меня тоже бункер увеличенный, нужно сделать калибровку по инструкции, есть в меню.
  6. AlexGrz
    AlexGrz
    AlexGrz
    Адрес дома моего
    Котел TIS DUO Pellet, Plum496p. Своей системой хвастаться не буду. Система простая, базовых функций контроллера хватает, Модули B и C не нужны. Econet300 отработал сезон и сгорел. В сервисе ничего сделать не могут, и как бы уже намекнули, что нужно будет покупать новый. В общем осадочек остался...
    При покупке котла о контроллере не задумывался. Не было ранее опыта использования подобного оборудования. Поэтому, что там они умеют и чего мне от них надо - упустил. Ну а теперь пользуем то, что есть.
  7. Synthtex
    Synthtex
    Synthtex
    Тверь
    Глупая затея. Plum привязывает прошитые собственной прошивкой econet по MAC адресу на своём сервере.
    Тоесть привязка идёт не по прошивке в модуле econet300, а именно на сервере.
    Внутри прошивка построена на Pyton скриптах. Общается с контроллером горелки через rs485. Изучая скрипты, можно понять что возможности econet на самом деле не полностью раскрыты и потенциал железки есть. Помимо контроля и настройки параметров, он может обновлять прошивку, загружать рекомендуемые параметры. Раньше в этом роутере даже был собственный веб-интерфейс, такой же как на сайте. Но видимо из за того, что роутер tplink слабоват, его урезали и перенесли в облако. Но остатки интерфейса сохранились.
    Если кому интересно, могу скинуть содержимое прошивки в виде файловой системы.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сезон - не год. Надо по гарантии требовать заменить.
    Если что, пишите прямо в Белкомин, в Гродно, РБ.
    Но странно, что вышел из строя. Первый раз слышу.
    Может молния была?
    Дилер может протянуть время и срок гарантии окончится. Не затягивайте.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Приветствую!)
    Функции обновления прошивок остались. Но ими пользуется только сам Plum.)
    И параметры загрузить может.
    Для обычных потребителей это недоступно.
  10. AlexGrz
    AlexGrz
    AlexGrz
    Адрес дома моего
    Разве MAC адрес когда-то был проблемой? Его легко подменить на тот что нужен.
    Веб интерфейс там и сейчас есть. И на мой взгляд он совсем и не урезан в сравнении с облаком.
    Но облако позволяет собирать статистику, которую в роутер складывать банально некуда. Да и нужен роутер - для обеспечения связи контроллера с интернетом, с чем он благополучно и справляется.
    Никакой связи через rs485 между контроллером и горелкой нет. В горелке исполнительные механизмы и они подключены к контроллеру. Иначе между горелкой и контроллером была бы всего одна витая пара, а не пучок проводов.
  11. AlexGrz
    AlexGrz
    AlexGrz
    Адрес дома моего
    На молнию подумать не могу. По окончании сезона и Econet и Plum были выключены, и даже выдернуты из розеток. А сейчас включил их, а они друг друга не видят. :(
  12. Chekmag
    Chekmag
    Chekmag
    Krasnoyarsk
    В дополнение к выше сказанному
    - привязать контроллер к собственным датчикам температуры, датчикам открытия окон, дверей
    - голосовое управление (Алиса увеличь температуру котла и тд и тп)
    Ну и главное не зависеть от чужого облака, все управление и контроль на своем сервере умного дома.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Это только ваше мнение и оно не правильное
    Сгорел, это что- там дым был?
    Вот если бы, Econet или подобное устройство изначально было встроено в контроллер, как вы предлагаете, то при выходе его из строя, не работал бы весь контроллер. а так котел живет своей жизнью, горелка работает.
    Если дело, обстоит как написано, в прошлом сезоне все работало, сейчас включили и не стыкуются, то на 100% уверен, что проблема в неумении настроить СЕТЕВУЮ технику.
  14. AlexGrz
    AlexGrz
    AlexGrz
    Адрес дома моего
    Дыма не было. Они просто друг друга не видят.
    В сервисе его посмотрели. И ничего определенного не сказали. Наверное, тоже не умеют настраивать сетевую технику :)
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вы в сервис TP-link обращались?
