Контроллеры Plum
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Jurij177eu, 13.05.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Алгоритм непонятен...
    К сожалению.
  2. Emanland
    Emanland
    Emanland
    т. е. свой насос смело подключаю в 9 и 10 напрямую?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какой свой? Мощность какая?
    Есть насосы, которые только через пускатель можно)
    И вы должны определиться с требуемым алгоритмом работы.
    Если нетрудно, эскизик схемы гидравлической нарисуйте и здесь разместите.
  4. Emanland
    Emanland
    Emanland
    Насос Грюндфос, работа от 40 до 80 ватт (три скорости)
    Схема проста - стоит котел с подключенным контуром, в контур встроен насос, он работает просто от выключателя. Сейчас поставил горелку с БУ ecomax850, так же к БУ подключил панель ecoster200. Насос сейчас ничем не управляется, просто все время включен. Так вот хочу этот насос подключить к EcoMax 850, чтобы он не работал постоянно, а экомакс его включал\выключал
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Этот насос напрямую можно.
    Только всё работать должно не так.
    В инструкции к ecomax850 есть рекомендуемые гидросхемы.
  6. _asd
    _asd
    _asd
    Согласен со Славой, схема неоптимальная, но у меня тоже такая, подключаете насос напрямую по инструкции, настраиваете температуру и все. Но, есть особенности, если топить дровами.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я бы сказал, что так работает много котлов.
    Называется, работа по температуре котла. И совсем не надо выключать насос котловой. Некоторые даже ПЗА включают.
    Но это " работает" тогда, когда теплопотери дома только немного меньше, чем мощность котла. То есть зимой. В нехолодную зиму и межсезонье - почти всегда старт/стоп. И легко зайти в область образования конденсата или иметь длительное время его появления без должного и быстрого прогрева котла.
    Купить хороший контроллер, к нему термостат цифровой и не купить смеситель ротационного типа, по цене менее 0,5 от стоимости термостата... Мне кажется это неразумным. Для полного комплекта добавить сервопривод по цене термостата...
    Кстати, если нет модуля интернета, то есть не нужно менять по инету задаваемую термостатом температуру, можно запросто применить обычный биметаллический термостат с сухими контактами. Но это будет намного лучше, если есть смеситель с сервоприводом.
    Конечно, это имхо...
    Каждый решает сам, на что потратить свои кровные...
    Я недавно встретил заказчика, которому сделали обвязку котла и построили СО на смесительных группах быстрого монтажа Meibes, даже на загрузку БКН стоит прямая группа Meibes, но сантехник- монтажник два этажа подключил через тройники и на каждую ветвь собирается ставить какие-то отдельные "сервоприводы регуляторы" с отдельной автоматикой. При этом он даже не представлял, что вместе с горелкой уже идёт контроллер, который это всё может ... И которую заказчик уже купил...
  8. Emanland
    Emanland
    Emanland
    Господа, столкнулся еще с одной проблемой. Настроил график на экостер 200, поставил режим экономный +8гр. Далее выставляю чтобы в 10 утра включался режим комфорт, но ничего не происходит (горелка в ожидании). Если из режима комфорт ставить на график ночной - то все работает
  9. Emanland
    Emanland
    Emanland
    проблема решена
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Попробую угадать (мелодию) с 1 раза ©
    У контроллера ecomax850 нет проблем. Проблема в невнимательном прочтении инструкции.
  11. Emanland
    Emanland
    Emanland
    в точку :) Но тем не менее инструкция оч кривая, переводили гугл переводчиком
  12. Zahar69
    Zahar69
    Zahar69
    Красноярск
    Всем доброго дня. Помогите советом. Может кто наступал на такие грабли как я. Контроллер ecoMAX 800 p1 2013 года не могу подружить с ecoNet300. Все подключил. На интернет модуле загорелись все светодиодики (в том числе связь с контроллером) но на панели эконета не появляется. Если зайти на вебморду эконета во вкладке "настройки" поле UID пустое. И по этому не могу зарегиться на сайте. Версии котроллера
    Панель V. 03.15.36.U0
    Модуль А V. 03.30.42.T1
    Есонет 1,14,3535
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Откуда 800й?
    И откуда модуль econet300?
    От Зоты?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Носители русского языка нередко допускают более грубые ошибки...
  15. Zahar69
    Zahar69
    Zahar69
    Красноярск
    Котел Heiztechnik Q Pellet Duo 25 2013 года выпуска, горелка eko-BURNER P лотковая. Работает на контроллере ekoMAX P1. Еконет300 купил тут https://www.xcom-shop.ru/tp-link_econet_300_613295.html
    Есть вероятность того что Еконет300 запрограммирован на какого-то производителя или просто версии прошивок не стыкуются?
