Контроллеры Plum
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Jurij177eu, 13.05.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я уже сказал в первом сообщении.
    А вы обращались к производителю? Или продавцу?
    Можете дать ссылку, где можно скачать инструкцию производителя данного котла?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ссылку не надо.
    Покажите фото контроллера целиком, пожалуйста.
    Знающие люди из Риги очень просят показать такое фото.
    И горелка там какая? Реторта или факельная?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @KY3HETC,
    Вот про контроллер: http://www.grandeg.ru/instrukcii/
    Да и в своем первом сообщении @KY3HETC марку контроллера указал.
  4. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    С котлом шел паспорт на предыдущую модель, с дымоходом сзади и без табло. На оф. сайте нашел паспорт на новую модель. Моя видимо переходная 2013г. Стоял новый в упаковке у человека, все провода подключили согласно маркировки, перепроверил сам на три раза. Дилер в Москве встал в позу, ему не понравилось, что у меня обвязка из полипропилена (отправил ему фото) и отказывается помогать.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    6 лет котлу :( Срок немалый.
    Вот такой вопрос:
    Контроллер при каких-либо действиях, например, нажатии на рукоятку, предлагает надпись "включить регулятор, нет, да"?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Описание на контроллер не похоже на описание на настоящий 850, которое намного больше и полнее. Нет многих разделов, схем и много чего ещё. Возможно, "лишнее" просто исключили из документа. Вопрос. Зачем?
    Но описание, как включить контроллер есть.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы нажимали на рукоятку? Или только крутили?
  8. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    Да, всё работает, всё предлагает, даёт выбрать, включает и отключает котел, но стоит на паузе, горит постоянно надпись ПАУЗА и с нее не снимается. В Ручном режиме подача, вентилятор работают.
    Надпись "РЕЖИМ ПАУЗЫ ЛОСКУТ" появляется при подключении к сети, потом, при нажатии на любую кнопку, повороте ручки или на ее нажатие, эта надпись пропадает, но фактически котел все время в режиме этой паузы.
  9. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    То, что котлу 6 лет думаю, что это не проблема, по факту он новый (хоть модель и не последняя).
  10. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    Так, нашел что-то близкое, теперь надо найти где стоит этот атмосферный клапан и как он выглядит
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут и есть ответ на ваш вопрос. Позвоните производителю, с вопросом насчет атмосферного клапана. Раз ваш дилер показал свою несостоятельность.
    Проверьте работоспособность датчика на крышке бункера.
  12. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    О каком датчике речь?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В контроллере, на основной плате, правее ввода сети, следующие два контакта, что там подключено?
    Можно поставить перемычку.
    Обычно, эти два контакта используются под STB - независимый температурный датчик.
    Но это я говорю об ecomax850P2-*
    Что здесь подключено, не знаю...
    Про 6 лет я говорил, имея в виду изменения в ПО контроллера 850, а не старении металла.
    На схеме: контакты 1-2.
    Если там нет ничего, поставьте перемычку.
    Если есть провода - ищите датчик. В нормальном состоянии он должен быть замкнут.
  14. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    STB стоят провода, уходят в глубь котла)
    Отсоединил провода, поставил перемычку, ничего не изменилось. Проблема та же.
  15. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    Проблема решена.
    Позвонил на завод. Благодаря их вмешательству сообщили секрет (перемычка 28-30).
    Московский дилер чудак на букву М, чесал мне про необходимость установки бесперебойника, иначе работать ничего не будет. Представитель завода адекватный человек.
