Контроллеры Plum
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Jurij177eu, 13.05.17.
  1. _asd
    _asd
    _asd
    По инструкции TB 28-29. Управление котлом. Про ПЗА - согласен, только опытным путем.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Помимо этого нужно в пользовательских настройках котла (для 850 в Сервисных) установить управление от нужного термостата.
  3. Speedforce
    Speedforce
    Speedforce
    деревня Постниково
    Всем доброго вечера! Недавно взял себе zota fox. Хотел подключить самый простой механический комнотный термостат. Я правельно понял что его можно просто подключить к контактам 28 и 29 и при замыкании (или размыкании) контактов котёл должен включаться?
  4. Speedforce
    Speedforce
    Speedforce
    деревня Постниково
    Контроллер у меня такой.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильнее купить ecoster200 и управлять смесительным узлом.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Хороший контроллер.
    Используйте все его возможности. Гидросхема должна быть такая, как на схеме 3. Если контуров меньше, просто их исключите из схемы.
    Вместо ТА, как на схеме, можно установить ГС.
  7. Speedforce
    Speedforce
    Speedforce
    деревня Постниково
  8. Speedforce
    Speedforce
    Speedforce
    деревня Постниково
  9. Speedforce
    Speedforce
    Speedforce
    деревня Постниково
    Так то да я это понимаю! Просто сейчас хотел реализовать такую фишку. У меня есть термостат который управляется через мобильное приложение вот его и хотел "законектить" с горелкой.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    28-29 - управляет котлом.
    28-30 - смесителем.
    Подключайте. :)
    Замкнуто - горелка работает, разомкнуто - или Надзор, или Гашение.
    Контакты - "сухие контакты" исключительно.
    Более полноценное:
    econet300 +ecoster200.
    Оно того стОит.
  11. Speedforce
    Speedforce
    Speedforce
    деревня Постниково
    Спасибо! Завтра буду пробывать.
  12. znaki
    znaki
    znaki
    Тверь
    Как успехи?
  13. Speedforce
    Speedforce
    Speedforce
    деревня Постниково
    Заработало! Сейчас скатаюсь куплю рэле и буду подключать. Теперь я счастлив что могу включать и контролировать температуру через телефон без вложений в данное мироприятие.
    СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мероприятие с "вложением" позволяет контролировать не только температуру в помещении, но много других параметров, и полноценно управлять контроллером и всей системой отопления.
  15. Speedforce
    Speedforce
    Speedforce
    деревня Постниково
    В следующем году поставлю полное упровление с мобильника и термостат, а пока совсем не до этого... стройка. Подключил с помощью такай коробочки. Ещё раз спасибо!
