Контроллеры Plum
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Jurij177eu, 13.05.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть контроллеры (TIS tronic 496P) которые при выключенной горелке в темноте 1% пламени показывают.
    И мощность (по интернету на графике) с пьедесталом 25% при отключенной горелке
    Bugs ... :(
  2. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Plum ecoMAX850P2-Z, пеллетная горелка Зота Фокс В инструкции написано для того чтобы управлять насосом ЦО и ГВС, нужно приобрести дополнительный модуль С, который стоит очень неприличных денег, покопавшись в настройках блока управления, я нашёл регулировки и настройки насосов ЦО и ГВС, в ручном режиме блока управления можно включить и выключить эти насосы, щёлкает реле, на экране появляются значки насосов, да и во время работы горелки, значки насосов горят на экране, то есть получается для включения насоса дополнительный блок С не нужен?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Модуль С, помимо всего прочего, может управлять насосом рециркуляции ГВС.
    Управление насосом ГВС, то есть насосом загрузки бойлера косвенного нагрева (БКН), есть в базе (модуль А).
    Пиктограмма: насос с водопроводным краном.
    Вопрос, если можно...
    В какой такой "инструкции" написано выше сказанное о приобретении?
  4. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    На оф сайте Зоты выложена инструкция, вот цитата:
    12.16
    Подключение
    циркуляционного насоса.
    Циркуляционный
    насос
    можно
    подключить
    к
    регулятору
    котла
    только
    после
    приобретения
    дополнительного модуля
    C
  5. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Вт еще:
    8.19
    Управление циркуляционным
    насосом
    Внимание:
    работа циркуляционного
    насоса
    возможна,
    если
    подключен
    C
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Получается Зота специально "подрезала" исходный БУ. Интересно, чья инициатива? Наши зажали или поляки? ;)
  7. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Не думаю, что подрезал. Видимо человек разъемы на Б. У. не смотрел. Там обычный 850й и основные насосы можно (искренне надеюсь) подключить. Модуль В и С для таких зажравшихся как я, которым одного сместительного узла мало.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Он, как и положено, сначала инструкцию прочитал;). Ну и заволновался.
  9. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Разъёмы есть, я их нашел, но почитав инструкцию озадачился.
  10. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Не ту инструкцию читаете) все у Вас есть -3 насоса и 1 сервопривод спокойно подключается - стандартное исполнение
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тоже так думаю. В описании что то накосячили. Да и проверить мультиметром не трудно.
  12. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Да я только, что мануал читал на контроллер не пойму волнений и терзаний:aga:
  13. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Всем спасибо, направили на путь истинный :super:
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В переводе действительно тот насос, который подключается к бкн для РЕциркуляции горячей воды, чтобы при открытии удаленного от БКН крана сразу текла горячая, назван циркуляционным.
    Но, извините, думать же тоже надо...
    Просто, как всегда, переписали инструкцию бездумно.
    Больше скажу, этот РЕциркуляционный
    насос можно включить и без модуля С. :)
    Если достаточно одного смесительного узла, зачем ради рециркуляции ГВС покупать модуль С.
    Красноярску снова минус :(
    Читайте инструкцию полностью. От плюма. Там хоть и есть иногда нюансы по переводу, но в логике ошибок нету.
    Или Зота ее не дала? Свою написали? Поздравляю :(
    В инете можно скачать на 850, имхо, легко.
  15. olegmich
    olegmich
    olegmich
    Привет!
    Кто пользовался контроллером Плюм 850Р2-О (идет в комплекте с горелками от Ecopalnik). Вопрос по настройке подачи топлива в горелку. После калибровки фидера, если поменять допустимую выходную мощность котла в пользовательском меню, уплывает настройка производительности фидера. Сервис от Экопальник говорят что это баг плюма, но есть второе сервисное меню от которого пароль они не сообщают. Может там собака зарыта? Кто обладет информацией по этому вопросу прошу откликнуться!
