Контроллеры Plum
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Jurij177eu, 13.05.17.
  1. ivs12
    ivs12
    ivs12
    Сервисные счётчики
    Время работы на 100%
    1572ч.
    Время работы на 50%
    465ч.
    Время работы на 30%
    404ч.
    Рабочее время питателя
    542ч.
    Количество розжигов
    1971
    Количество сжигаемого топлива
    26.5кг
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Потому что в моем случае подобный график выглядит, как на картинке ниже. А старт-стоп по шесть раз в час, иначе как сумасшедшим назвать никак нельзя.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Такое есть, но что такое 26.5 кг? Суточный расход? Количество топлива, которое передает шнек за час непрерывной работы?
    288ч.
    Время работы на 50%
    1086ч.
    Время работы на 30%
    1545ч.
    Количество розжигов
    1419
    340ч. ​
    Согласитесь, что это ни о чем в сравнении со статистикой NBE. Меня другое удивляет. В плюме есть количество оборотов шнека, там же есть производительность шнека (сколько пеллет за час забросит). Вроде ни разу не высшая математика сделать пользователю статистику. Тем более, что даже Тимур говорит, что там гении, а в NBE мангальщики или, нет, грильщики.
    Сорри, за сарказм всем. Я честно-честно этого понять не могу. Мало того что, это красивая и понятная всем цифра, так еще и крайне полезная для многих
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Контроллер S. Control для горелок PellasX (на основе Plum).
  5. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Нет, просто ставлю температуру в доме.
    То есть я нашел место в доме, где если 23, то почти везде 23. там его и повесил.
    А он уже сам управляет температурой. Главное не забыть включить нужный режим работы горелки и правильно установить значения работы горелки.
    Уровень ваших знаний и аргументации для меня понятен окончательно.
    Адью.
    Понятно, даже с zont-ом горелка ровную прямую не может держать.
    понятно, "смотрим в книгу-видим фигу"
    3 раза за сутки при нулевом гистерезесе=шесть раз за час.
    Уровень экспертности иначе
    назвать нельзя.
    И чтоб поставить логичную точку
    72 часа с одним стопом для контрольной самоочистки раз в 72 часа.
    С идеальной прямой 23 градуса в доме.
    zont-а нет, Кситала нет. сервоприводов нет. Все делает плюм.
    Покупая горелку на плюме, я купил и контроллер горелки и контроллер системы отопления всего дома.
    Интересно, может ли какой либо производитель контроллеров управления горелок предложить такое? На данный момент не знаю таких.
    До тех пор, пока здесь кто то не представит график какого либо контроллера, который держит идеальную прямую температуры в доме без зонтов-кситалов-сервоприводов, я буду иметь все веские основания высказывать личное мнение, что контроллеры плюм - это вершина управления горелками.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Timur1973, Отключите графики дымогазов и температуры на улице, пожалуйста.
    На этом же самом по времени.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не ну какой орел! Мой плюм такого не умеет, несмотря даже на 50-ти летний опыт его создателей! А мы тут чего обсуждаем? Плюмы вообще или плюм супер крутого Тимура?
    Что там с минимальной мощностью работы Вашей горелки? Ай-ай-ай. Опять в стройную концепцию головного мозга не вписалось? :aga: Так задорно начинали, даже в психоанализ потянуло и так бездарно слились.
    2 Алисан. (Специально для Тимура поясняю, что следующее пишу для Анатолия). Персонаж не находится в сознании. Я долго вспоминал, как в игноор включать. Оказывается проще простого. Я его туда отправил.
    Тимур, Вы конечно можете отвечать, а можете и отвечать. Мне все равно. Я не увижу.
  8. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Температурой котла управлять
    температурой помещения можно, но неправильно. У контроллеров Plum достаточно других возможностей.
    Да, это будет дороже. Чем "простой вариант".
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно, не может. Потому как она изначально задана с ночным снижением, и повышением днем. У меня офис. По ночам не работает. Суббота, воскресенье, тоже все время по пониженному температурному графику. Попробуйте реализовать это на термоголовках.
    К тому же, на графике температура днем на улице выше нуля и температура объекта растет уже сама по себе. При практически нулевой подаче тепла от СО. Так как солнышко работает. И чтобы удержать температуру на одном уровне, надо уже кондишку включать, а не отопление. В таких условиях ваши термоголовки тоже ничего не сделают.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут умыли. Ваша правда. Не увидел, что графики суточные. Я их принял за часовые.
    Так плюм держит температуру или термоловки?
    А если надо ночью, в праздники, или еще по какому-то графику понижать температуру - бегать по всему дому, крутить термоголовки?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Plum это все, естественно, может.
    И по графикам, и с ночными снижениями, и на выходные, и праздниками ...
    Главное, чтобы в СО было то, чем можно управлять. Архитектура построения контроллеров Plum - модульная. Необходимые модули можно добавлять. Все они объединены по цифровой шине.
    Повторено это уже многократно.
    Схемы СО надо просто строить правильно. И они приводятся в инструкциях. Об этом тоже много раз говорили. От "простоты схем отечественных производителей отопительного оборудования" надо просто уходить. Осознание этого потребителями еще не произошло, к сожалению...
  13. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    А я даже не думал этого делать.
    В этом, на мой взгляд, ваше и некоторых других людей ошибочное представление об общении на форуме.
    Вы почему сражаетесь за "правду"
    я же высказываю мнение бех желания быть "истиной в последней инстанции"
    Касательно термоголовок-
    термоголовки стоят на 25-27. когда температура подходит к 23, термоголовки начинают поджимать. То есть главная задача термоголовок замедлить процесс нагрева/перегрева и дать возможность контроллеру успеть начать снижать мощность. "Бегать" придется только если я захочу поставить 25 и выше. НО это почти не возможно представить так как у меня теплый пол на 20, который дает максимальный комфорт. А 25-27 часто люди ставят когда холодный пол (под потолком в этом время уже 30-32)
    Однозначно согласен.
    Я считаю, что лозунгом современной СО в частном доме является "модульность, зональность, масштабируемость"
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но тогда причем здесь Плюм? Вы много раз уверяли, что именно Плюм держит заданную вами температуру. Но ведь в вашем случае это не так. Плюм принимает в установлении заданной температуры лишь косвенное участие.
  15. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Именно!
    Головки стоят на 27, пол на 20.
    А температуру я выставляю 23.
    Надеюсь вы видите разные значения.
    Они помогают Плюму выровнять кривую, так как он думает что управляет четрых ходовым, но он им не управляет- его нет!
    Я вообще поражен, что плюм каким то образом держит такую ровную в доме, несмотря на то, что в доме постоянно хлопает входная дверь днем, готовка, душ, сауна и так далее.
    И при все мри этом я получаю 23.
    Если я выкручу полностью термоголовки, то у меня всего лишь появятся всплески до 23,5.
    Если бы у меня была возможность подключить к мозгам термостат, то необходимость в термоголовке не было бы.
    Будет так:
    Так как придется кое что разбирать чтобы поставить ТА, то делать буду уже в конце весны.
    Конечная цель- сделать отопление зональное, построенное на блоке B Plum.
    То есть в Системе отопления будут только одни мозги, а не несколько как у тех, кто вынужден пользоваться зонтом или кситалом.
    Именно поэтому у меня сложилось ощущение, что плюмовский контроллер лучший на рынке на данный момент при учете стоимости горелок с его мозгами.
    То есть на рынке (наверное) есть лучшие решения. Большая часть горелок на плюме стоит 110 000-120 000. Хороший котел 60 000(+/-). То есть готовый комплект стоит 180 000.
    А есть комплекты с супер контроллерами на туже мощность, но по цене 285 000-325 000 рублей. У них может быть что то в чем и лучше, но это 100 000 рублей сверху. а на 100 000 можно купить модуль В, доппанель и три сервопривода. И более дорогая система все время будет (при одинаковом бюджете) уступать.
    На данный момент могу предложить такую аналогию.
    Плюм есть некий (допустим) рендж ровер. Купил и поехал.
    Некий крутой контроллер, который все умеет, но чтоб было все ок надо зонт докупить, он - мазерати! Но без коробки. То есть чтоб поехать, надо в него еще стороннюю коробку купить.
    Вот лично мне такого не надо - мне хватило бы рендж ровера. желательно дизель)
