Контроллеры Plum
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Jurij177eu, 13.05.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если взять Plum с touch панелью, есть подсказки на экране. Очень удобно, если не знаешь, где чего искать. А оперативные регулировки удобнее делать по интернету. Там как то нагляднее. И все, кто пользовался, отмечают этот факт.
    И всё логично :)
  2. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Добрый вечер! В настройках смесителя СО есть пунк минимальная температура, как правильнее настроить этот параметр. Суть вопроса в том чтобы задействовать все возможности контролера и по возможности снизить расход топлива. Как я настроил свою систему, минимально установил 55С, кривая нагрева в погодозависимом режиме отталкивается от этого значения, в тёплую погоду это даёт более быстрый прогрев помещения до выключения котла, в холодную погоду этот параметр значения не имеет по причине того, автоматика сама добавляет сколько нужно дополнительно градусов на подачу.
    Также вопрос, как экономней настроить котёл и СО, для примера: увеличив температуру котла и семесителя это даёт более быстрый нагрев помещения при этом котёл работает на 100% мощности и потребление максимальное или лучше настроить более плавный набор температуры помещения, что в свою очередь увеличит время нагревания помещения при этом котёл начинает работать на более низких режимах и температуре.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тепло потребляет не котел. Котел компенсирует теплопотери здания.
    Для оптимизации горения дополните систему модулем Лямбда.
    В составе контроллера есть комнатный термостат ecoster?
    Современные контроллеры (отдельных производителей горелок) имеют также выход для управления работой дымососа по датчику разрежения в топке.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Для маломощных котлов - деньги на ветер и гордость за себя - мой котел горит красивей! В лучшем случае, она может быть окупится. Для котлов в 50-80 и более киловатт - есть смысл рассмотреть.
  5. ivan2010
    ivan2010
    ivan2010
    Всем доброго утро. У нас пеллетная горелка зота мучаемся не можем настроить, может кто знает помогите пожалуйста. Все работает все хорошо до определенного времени может час проработать выдает ошибку "Ошибка розжига" нажимаешь ок он по новому запускается и опять не надолго. Подачу уменьшили а проблема осталась. Все делали по инструкции, почему то он много подает пиллетов и видимо не успевают сгореть. Может были у кого такие проблемы пожалуйста помогите советами? Большое спасибо
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Уточните, плиз, как возникает ошибка. Я правильно понимаю, что котел разжегся, проработал час, набрал температуру, выключился и когда по новому начал разжигаться, то дал ошибку?
    Что в момент ошибки в горелке происходит? Вы смотрели туда? Много пеллет? Они тлеют и много дыма?
    Мне кажется, что плюм как раз не причем. Есть время на розжиг, если оно прошло, а в горелке нет пламени (датчик не видит его), то контроллер дает ошибку. Найдите и протрите датчик пламени для начала. Сколько лет он работает? Когда котел работает нормально, то этот датчик не занижает показания (всегда 100 проц показывает?).
    Сорри, зоту совершенно не знаю, есть датчик пламени?
  7. ivan2010
    ivan2010
    ivan2010
    работает он в среднем месяц, он новый. проработал он час потом выдает ошибку 1/1 не удачный розжиг пишет, тем временем в котле просто тлеет, дыма такового нет, легкий пар если можно так сказать, не пламени не чего. Постоянно чистим шнек, но тем не менее это помогает на время только. да датчик пламени есть (может не всегда 100, но 95 точно)
  8. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Какой у вас контроллер? Вы этот «час» находились непосредственно у котла, температура дымовых газов какая? Настройки «розжига» в студию. Как вариант у вас или температура в параметрах которая задана не достигается или по времени не те настройки, надо фото «розжига»
  9. ivan2010
    ivan2010
    ivan2010
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У вас модуль интернет подключен, но не авторизован? Почему?
    Можно было бы по инету посмотреть, что там творится...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дайте номер Вацап или viber...
    Помогу инет настроить...
    А потом и все остальное.
    (См личку)
  12. ROJEV
    ROJEV
    ROJEV
    Эстония, г. Вильянди 71017
    Кто поможет?
    Как сделать что бы в доме не было жарко ниже -10.
    Как уронить конец графика (желаемое красным)?
    ecoMAX850P2-C
  13. ivs12
    ivs12
    ivs12
  14. ROJEV
    ROJEV
    ROJEV
    @ivs12, спасибо!
    Из этого видео я убедился что был прав про параллельное перемещение кривой нагрева контура.
    Но по моему я не смогу это применить, ведь тогда весь график уроню.
  15. ivs12
    ivs12
    ivs12
    Термостат комнатного смесителя 1
    0°C
    Погодное управ. смесителя 1
    Включено
    Кривая нагрева смесителя 1
    0.9
    Параллельный сдвиг кривой
    -3°C
