Контроллеры Plum
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Jurij177eu, 13.05.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Послушайте, это же обычная вещь. Есть у всех. Думаю, Алисан имел в виду другое. Может правильнее писать об особенностях, которых у других нет? Вот про самостоятельную регулировку "поддува" по графику мощности, это ценно.
  2. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Да есть. Оно полностью открыто пользователю, хотя и под паролем. По неопытности бывали и косяки, но потом понял что нужно запомянать, а лучше записывать что меняешь.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зачем тогда пароль? :aga:
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Основная неполадка - отсутствие необходимого для технической поддержки клиентов сервиса с телефонами горячей линии, обученными сервисменами, складом запчастей и честным подходом к клиентам и партнерам.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @Timur1973, @Павел К., если продолжите в том же духе (мериться сами знаете чем. :)) тему закрою из за вас. Нет смысла сравнивать- не сравненное. :)]:hndshk: Я считаю в этой теме обсуждают именно
    Контроллеры Plum.
  6. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Доступ по паролю, или по комбинации клавиш, для недопущения случайного входа в режим настройщика или сервисника.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересно, существует ли некая сводная таблица разных моделей? По ней было бы удобно их сравнивать. Да и выбор бы для пользователя упростился.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Хотелось бы, конечно, конкретики по чисто техническим неполадкам - реле там горят, датчики, или программные сбои какие бывают, а так это в России известная проблема. Но сегодня нет техподдержки, а завтра уже есть. Вот ваша компания, например, взяла бы да и заняла эту пустующую нишу. Контроллеры Plum, на мой взгляд, одни из лучших - вполне перспективно. Да и от форумчан, у кого пеллетные котлы с такими контроллерами, никакой негативной информации пока не было.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На первом листе инструкции к каждой модели изображены пиктограммы, которые обозначают возможные функции, основные и дополнительные при подключении модуля В и С (В и С модули расширения).С
    Модуль Лямбда подключается к основному блоку A по шине RS485.
    Но имеет своё питание АС (переменного тока) 230 вольт.
    Полезны для рассмотрения схемы электрические соединений. Там всё подписано.
  10. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Один глюк был мною замечен. После Нового года, когда разобрался с СО и О2, меня заинтересовал режим "надзор". То есть как лучше, частые продувки или подольше простой и потом розжиг. Пришол к выводу что режим надзор лучше пропустить, тоесть после режима "ожидание" сразу "розжиг". На деле это выглядело так. "Ожидание", "тест пламени" (идут циклические подачи +дует вентилятор), если удаётся набрать температуру уходящих, то режим "работа".
    Так вот про глюк, после недавнего выключения котла кнопкой питания (полное обесточивание, не станд бай), контроллер заработал по другому.
    Сейчас так: "ожидание"-"рожзиг"(подаются пеллеты 10-15 секунд) и "работа". Тоесть до этого подача 10-15 сек была при полном затухании, когда котел пол дня простоял и при включении "зажигалки", а сейчас он их сыпит для каждого старт-стопа. Что интересно "зажигалка" при этом не включается если Т уходящих ростет. По ощущению так правельней, так как быстрей достигается рабочий режим и заданный О2.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Речь идет об установке мощности не через настройку режимов подачи, что весьма неудобно, а непосредственная установка любого значения мощности на табло контроллера с шагом 1 %., в диапазоне от 20 до 100%.
    Разговор слепого с глухим. У вас нет ни датчика температуры исходящих, ни датчика кислорода, нет и газоанализатора. Как работает горелка, вы представляете только в общем. Каков процесс сжигания, вас не интересует вовсе. А некоторых, представляете, это интересует в первую очередь.
    Я использую все это с 2010 года. Обычное дело.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Естественно, управляется совместно с нагнетающим вентилятором. А как иначе?
    Можно и не подкручивать.
    А что зачем, мы уже обсуждали не раз. Нет смысла повторяться в очередной раз именно в этой теме.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Инструкция ecoMax 892
    Обычный и тач
    (2,4 МБ и 3,0МБ)
  14. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Уважаемый коллега!
    Если вы найдете хотя бы пару минут и хотя бы в двух словах объясните зачем это, то буду признателен.
    Выше я объяснил почему для меня важно иметь мат плату с максимум настроек- это реальная производительность и реальная экономия.
    Что движет вами- простой интерес и попытка поднять КПД с 86% до 88%?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А если не 86%, а 96 %? Как вам такой расклад?
    А если серьезно, то задача очень простая. Получить максимально чистое сгорание, которое дает мне возможность обслуживать котел как можно реже. Котел обогревает производственные помещения, номинальная мощность 60 кВт, годовой расход пеллет 25-30 тонн, поэтому получение должной эффективности в его работе тоже не на последнем месте.
    Ну и наконец, для меня это просто интересно.
