Контроллеры Plum
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Jurij177eu, 13.05.17.
  1. proshkin88
    proshkin88
    proshkin88
    Ярославль
    В помещении 18-22.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Схема обвязки какая?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Стоимость 1 квтчаса энергии "электрического" больше 1 квтчаса пеллетного. Правильная гидросхема и настройка - залог успеха.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Котелок, наверное, никуда не годится. Опять какой-нибудь Модератор, с выхлопом за 200. :)
  5. mihigor
    mihigor
    mihigor
    Подольск Московской области
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Около 4-х лет использую пеллетник с горелкой Pellas x mini 35 под управлением контроллера R. Control EM 890 (котел Heiztechnik). Появилось желание управлять контроллером удаленно. На сайте продавцов котлов Heiztechnik имеется информация о возможности управления указанным контроллером через модуль EcoNet300. Попытки уточнить подробности у представителей котлов в России успехом не увенчались. Приобрел интернет модуль, подключил... Модуль с сайтом econet24.com соединился, контроллер увидел. Но попытки управления контроллером через web интерфейс успехом не увенчались, равно как и попытка зарегистрироваться на сайте econet24.com (пишет, что вводимый UID уже зарегистрирован за другим пользователем).
    Подскажите пожалуйста, я что то делаю не так, или же возможность удаленного управления контроллером R. Control EM 890 отсутствует в принципе.
    Спасибо.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    890й один из популярных контроллеров.
    Он не может не управляться по интернету.
    Без регистрации не будет ничего работать.
    Вы не могли случайно зарегистрироваться и делаете повторные попытки?
    Какие светодиоды горят на модуле?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Продавцы контроллера (горелки) могли зарегистрироваться. Из любопытства или проверки... :(
    Горелка покупалась официально?
    Но сначала надо проверить правильность подключения модуля...
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Укажите в профиле свое местонахождения.
  9. mihigor
    mihigor
    mihigor
    После подключения интернет модуля горят все четыре индикатора.
    После перехода на web страницу контролера через сеть wifi видим следующую картину.
    econet WEB_страница.png При попытке зарегистрироваться на сайте econet24 получаем следующий ответ:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неверные действия.
    Сейчас в пути, позже напишу.
  11. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    @mihigor,
    В поле формы пользователя:
     Идентификатор контроллера - необходим
    идентификационного номера контроллера котла UID (в случае ошибки при вводе номера или отсутствия соединения с Интернетом появится информация: Regulator not available, try other UID or check if regulator is connected to the Internet). Безошибочность номера UID проверяется сервером www.econet24.com
     Название контроллера - ввести любое название контроллера.
     Продвинутый пользователь (Редактирование сервисных параметров) - нужно выбрать это поле, чтобы иметь возможность изменять сервисные параметры контроллера. После выбора этого поля необходимо ввести пароль доступа к сервисным настройкам в контроллере котла.
    Доступ для сервисного отдела (Разрешить удалённый доступ к контроллеру) - открывает доступ и позволяет редактировать параметры регулятора сервисным отделом или изготовителем котлов. Три уровня доступа: только просмотр параметров, доступ к редактированию параметров, доступ запрещён.
     Уведомление о сигналах тревоги (Разрешить отправку уведомлений о аварийном состоянии и сигналах тревоги на электронную почту) - в случае аварийной ситуации регулятора, будет отправлено электронное письмо содержащее описание аварийного сигнала на указанный адрес электронной почты.
     Адрес монтажа контроллера (Такой же, как и адрес пользователя) - нужно выбрать это поле если адрес монтажа такой же, как и адрес пользователя. Если адрес другой, нужно отменить выбор и ввести соответствующий адрес монтажа контроллера.
     Создание аккаунта ecoNET станет возможным после ознакомления с условиями пользования и выбора поля: "Я подтверждаю своё согласие на...", "Принимаю условия пользования...".
    Нажимаем кнопку [Зарегистрировать].
  12. mihigor
    mihigor
    mihigor
    Инструкцию я читал, но в своем контроллере R. Control EM 890
    в меню "информация" раздел "ecoNET WIFI" не нашел, поэтому и решил воспользоваться UID, который указан при подключении к интернет модулю через WEB страницу.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В Информации - оттуда считывается номер ID контроллера.
    Настройка wi-fi- в Общих настройках.
    Вводится название, вид кодировки и пароль вашей сети.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Первый шаг при регистрации - входите на страницу econet24.com
    Нажимаете кнопку Регистрация.
    Вводите UID контроллера (длинный номер).
    Далее заполняете анкету.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А как отменить уже выполненную регистрацию допустим горе монтажник. Выполнил регистрацию и все благополучно потерял.
