Контроллеры Plum
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Jurij177eu, 13.05.17.
  1. normunds961
    normunds961
    normunds961
    @slava137
    В личку неполучается. Схема в прикреплённом фаиле
  2. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    коды ошибок? нет, не слышали.
    Это то, чего нет/не было на китурами и на большей части горелок даже сейчас нет.
    Тут надо определиться- либо глупость, которая вам понятна, либо не понятно почему это хорошо у всех кроме вас работает.
    Есть такое понятие как логика.
    Я всегда при любой возможности призываю именно к логическому мышлению.
    Вы и еще пара человек утверждаете, что ТП в УШП глупость и сектанство. Хорошо. Насколько авторитетно ваше мнение? Какой котел, горелку, батарею, модуль "Пельтье", тепловой насос вы изобрели/разработали/производите? Никакой.
    Возможно у вас есть какие то серьезные статьи на тему теплотехники и прочего? Нет, не слышал.
    Таким образом, ваше мнение лично для меня не представляет какого либо авторитета.
    С другой стороны, почти вся Скандинавия при любой возможности строится на теплом полу.
    Сотни тысяч домов. Сотни тысяч технико-экономических обоснований, сотни тысяч довольных домовладельцев. На данный момент более половины нового индивидуального жилья сдается с теплыми полами.
    Авторитетны ли для меня такие данные?
    Определенно да.
    Можно с другой стороны.
    Логически оценим доводы за и против.
    Ваши доводы и аргументы - "глупость", "не понятно", "валтек=костыль".
    Рассмотрим "доводы" того же валтека
    1. Тепло передается излучением от нагретой поверхности, практически отсутствуют конвективные потоки. Вертикальное распределение тепла от пола к потолку не позволяет перегреваться верхним областям помещения, что существенно снижает теплопотери через кровлю, верхние части стен и создает оптимально комфортные температурные условия для находящихся в помещении людей.
    2. Экономия от применения водяных теплых полов может достигать 10–30 %. Это возможно благодаря снижению средней температуры воздуха в помещении на 2 °С и температуры нагрева теплоносителя до 30–45 °С.
    3. Костыль К200. Низкотемпературные системы отопления (теплый пол) обладают ярко выраженным эффектом саморегулирования, то есть теплоотдача с поверхности пола прекращается, когда температура в комнате, в результате внешних воздействий (выглянуло солнце) достигает температуры поверхности пола. В то же время, теплоотдача возрастает, когда снижается температура в помещении. Радиаторы работают по тому же принципу, но разница температур между воздухом в комнате и поверхностью радиаторов так велика, что эффект саморегулирования практически пропадает. (тоже с батареями- чем больше разница температур тем эффективней греют батареи).
    То есть Валтек не пишет, что такой то и такой говорит глупые вещи (хотя не исключаю, что такое говорят инженеры Валтека когда читают про "глупость" теплого пола).
    Валтек аргументирует в виде обоснования, а не в виде безосновательной критики.
    Так чьи же аргументы мне ближе? Ваши "глупость" и "не понимаю" или аргументы валтека с цифрами? Доверюсь наверное людям с высшим инженерным и разумными понятными аргументами.
    В заключение.
    В Плюм работает более 50 инженеров практиков. 50 с лишним глупцов тратят жизнь зря? Сомнительно.
    От противного - давайте лишим мой пеллас фич управления/поддержанием температурой в доме, а также выключим отсылку уведомлений об ошибках, уровне топлива, состояния горелки (работа, надзор, простой). И вот мне надо температуру поднять в доме перед приездом. Как? Горелка выдает тупо 60 градусов теплоносителя. А! мне нужен кситал и всякие датчики. Нужен блок GSM или WiFi.
    И вот как мне себя убедить, что лучше купить все по отдельности чем "все в одном"? А затем все это собрать и настроить и при этом так и не получить управления надо горелкой (Горелкой! то есть управление наличием огня- как можно спрашивать "а зачем управлять огнем в доме" ?)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Эта схема имеет ряд жёстких ограничений, о которых указано в примечании к схеме в инструкции (знак "!" в треугольнике).
    Термодатчик "обратки " в данной схеме обязателен.
    Экономия насоса котлового контура не стоит того... Следующие схемы из инструкции, имхо, более предпочтительны.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Примечание (!) к схеме с 4-ходовым клапаном
  5. ivs12
    ivs12
    ivs12
    Как получить доступ к коду SERVICE CODE bio eco max860P-3-0
  6. normunds961
    normunds961
    normunds961
    @ivs12, это если к сервисным настройкам, то у мах850 это четыре нуля.
  7. ivs12
    ivs12
    ivs12
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пришли комнатные панели ecoster 200 для регуляторов (контроллеров) ecomax Plum.
    Подключаются по шине RS485. Имеют встроенный датчик температуры и входы для двух дополнительных двухпроводных датчиков температуры (типа CT7, в комплект не входят).
    Таким образом, одна панель может контролировать 3 независимых помещения со своими регулируемыми контурами.
    Функций и возможностей очень много. Все настройки, регулировки, выбор режимов доступны и при обращении к контроллеру через сервер econet24. Можно дистанционно менять температуру в помещении. Что очень важно для тех, кто использует econet300.
    Никакого сравнения с термостатами типа "сухие контакты на выходе".
    Подключение никаких сложностей не вызвало.
    Особых требования к кабелю (4 провода) не предъявляется. В меню сразу же после подключения появляется это устройство.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Инструкция "Комнатная панель Ecoster 200"
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Более дорогая панель Ecoster touch.
    В отличие от бюджетной серии 200, touch не имеет возможности подключать дополнительные датчики.
    Только каскадом ещё панели, что совсем небюджетно :(
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но самое главное, вчера, наконец-то, удалось ознакомиться с практической работой модуля Lambda.
    Не скрою, были тревожные ожидания. Как? Что?
    Но всё прошло гладко. Подключили модуль к сети 230 В регулятора и по шине +D, -D (RS485). Кабель в комплекте.
    Сразу модуль был опознан регулятором и в меню появились соответствующие пункты. Сразу регулятор предложил провести калибровку датчика кислорода. Датчик был не вставлен в дымоход. Нажали и... Включился вентилятор горелки. Поняли, что датчик должен быть установлен в дымоход. Отключили от сети, установили датчик О2 в трубу на выходе котла. Включили калибровку, зашумел вентилятор, калибровка проходила долго, но не 10 минут. Меньше.
    Включили регулятор, горелка стала последовательно включаться в работу.
    В меню появились значения О2, сначала более 20, потом всё меньше и меньше.
    Процесс продолжался и горелка вышла на максимальную мощность 20 кВт.
    За это время успел посмотреть в сервисном меню:
    Задано для трёх уровней мощности значения кислорода (заводские установки):
    Максимальная мощность -6,2%
    Средняя - 7,0%
    Минимальная - 9%.
    Так вот, контроллер набрал мощность 20 кВт и уровень кислорода стал поддерживаться именно около 6,2%. При этом скорость вентилятора автоматически менялась в небольших пределах.
    ГА, конечно, у нас не было. Пока не было, надеюсь...
    Хозяин котла стоял рядом и по телефону отслеживал параметры. Заметил, что на тех же пеллетах, с теми же установками расход стал меньше.
    Не удержались, заглянули через верхнюю дверцу внутрь котла. Это было что-то. Я увидел, что такое жёлтое пламя, оно просто ослепляло :). Тугое и длинное. Ударялось в заднюю стенку топки и раздваивалось как хвост у русалки :).
    (Пока временно горелка установлена без монтажной муфты, позже горелка несколько видвинется так, как у @mibur...)
    Что можно добавить?
    То что инженеры Plum и kipi хорошо, нет, отлично!, потрудились! Горелку и контроллер с модулем Lambda можно считать устройством Plug&Play.
    Разумеется, установки, которые определяют режимы, тип термостатов и т. д., нужно менять (активизировать). Но совсем не надо что-то там ловить "на глаз".
    Если отбросить эйфорию, что можно добавить?
    Скорее всего, заводские установки требуемого кислорода привязаны к минимуму СО. К допустимому уровню. Как известно, при этом КПД не максимален, но очень даже высокий. Какой именно, надеюсь, узнаем позже.
    И для справки.
    Этот владелец дома стал первым (наверно) владельцем в РБ котла с контроллером plum, использующим обратную связь по остаточному уровню кислорода в уходящих дымовых газах. Кто он? Замечательный прогрессивный молодой человек, сам со своей женой спроектировали себе дом, построили они его на месте старой дачи. Имеют великолепнейший дизайнерский талант...
    Что привело их к такому выбору отопления? И такой конфигурации.
    Ранее дом отапливался электричеством. Стоимость которого высока. Вчера прикинули, стоимость пеллетного кВтч, даже с учётом КПД 0,9, оказалась более чем в три раза меньше электрического кВтчаса. (У них в товариществе тариф на электроэнергию больше, чем для обычных дачников раза в полтора :()
    Загородный дом, используется в дни отдыха. Поэтому модуль интернета и модуль ecoster были обязательны. А далее, после запуска котла, когда владелец дома остался один на один с фактом, что тяга менялась просто не по часам, а по минутам, порывы ветра были в тот день и ночь мощные, почитал в интернете, что надо регулировать воздух...
    Пеллеты тоже меняются. Сколько там энергии и сколько им надо кислорода для оптимального сжигания? Регулировал-регулировал, и понял, что лучше это дело доверить автоматике. Так и пришли к тому, что нужен модуль лямбда.
    Великолепная штука, эта обратная связь :super:
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Работа с ЛЗ
  13. Dimanio
    Dimanio
    Dimanio
    Вильнюс
    С версией 810P кто нибудь работал?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скорее всего, 810й - это исключительно для котлов Lazar.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть ли возможность отключить на время управление от лямбды? Оставив при этом вывод инфы на табло контроллера. И затем посмотреть, в каких пределах будут происходить колебания кислорода без влияния датчика кислорода.
    Чтобы это заметить, надо сжечь немало пеллет. Да и контроль нужен поточнее, чем просто глаз. Потому как отследить колебания в расходе +-5% (если не меньше) на глаз нереально.
    Вполне возможно, что излишне длинное.
    Уровень кислорода 6 % это очень малое значение. Ниже имеют только котлы с тяжелой футеровкой. Насчет минимума СО не факт. Скорее, он просто находится в допустимых значениях. Хорошо бы глянуть, конечно. Ждем испытания с ГА.
