Контроллеры Plum
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Jurij177eu, 13.05.17.
  1. evgen0152
    evgen0152
    evgen0152
    Я печку купил с этим контроллером в готовом виде. Первый сезон запустил
  2. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
    Добрый день, всем. Подскажите, если кто знает. Есть два котла MF с котроллером eco max 920 p1-MF. На одном котле заходишь в меню охрана возвратки и контроллер тут же улетает в перезагрузку. На другом все норм. Тт на котором "баг" 2020 года, на котором нет 2021. Это связано с косяком прошивки или проблема в чем - то другом. Как обновить прошивку, если проблема в ней?
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Подскажите, на что заменить датчики СТ4-Р, СТ6-Р? Можно на этот KTY81 / 110?
  4. Synthtex
    Synthtex
    Synthtex
    Тверь
    По датчику подчказать не могу, но можно подобрать по даташиту датчики с похожими характеристиками. Могу предоставить данные на CT4-P.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Хэ
    СТ-6Р - имеет стандартную характеристику pt1000.
    Это платиновый, малоинерционный (т.е. маленький). 1 кОм при
    0°С.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Супербитл,
    Выше первая часть сообщения - ненужная описка :(
    Извините, не заметил при отправке.
    Какой у вас контроллер?
    Если 850й, спросите наличие у Зоты.
    Или у TIS (представителя в РФ).
    Их контроллеры 496р тоже с CT6- P работают, как и ecomax 850.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Контроллер 850, у Зоты нет. Купил аналог на Озон, посмотрим
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    на буржуйских сайтах пишут, что при подключении РТ1000 вместо СТ4-Р разница 20 градусов. И потом, родной датчик находится в коробе, на теплопередачу который оказывает влияние. Тупо датчик со схожими характеристиками втыкать без коробки наверное не правильно
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Датчик стоит в герметичной коробке.
    Спросите у TIS представителя.
    СТ-4Р и любой "ст-4" не подойдёт. График зависимости совсем другой!
    Дайте ссылку на "озоновский". Посмотрю...
  10. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Здраствуйте помогите, на ecomax 850 на плате управления сгорел BTA312Y-600C,127, Симистор управления вентилятором и резисторы обвязки, неизвестны номиналы резисторов, поскольку резисторы обуглены,
    может есть электрическая принципиальная схема на плату
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Симистор - chip-dip.ru
    Там же симисторный оптрон, moc 3023, например (без zero cross).
    Схема в datasheet на MOC
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Короче нашел видео на ютубе. Вскрыли оригинальный датчик
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это СТ4-Р.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Да. Он мне и нужен был
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не знаю как позднее было, 850й шёл с СТ6-Р.
    Купите, попробуйте.
