Контроллеры Plum
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Jurij177eu, 13.05.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про ПЗА - это моё личное частное мнение :)
    Могу дать выкладки, но это точно "не по теме будет"...
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Выкладки по калибровке 121 эсбе. с Плам 850р?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, про ПЗА .
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В контроллере ecomax ... шина RS485. Не CAN.
    Контроллер 850 и выше, имеющий выводы управления насосом смесительного узла, имеет и выходы для управления мотором смесителя.
    Имеет также датчик контроля и ограничения температуры на выходе смесителя. И вход от термостата любого типа, с "сухими контактами", так и термостата ecoster (200 или touch), который подключается по шине 485. В меню настройки каждого смесителя выбирается назначение узла, максимально допустимая температура смесителя, тип термостата, используется ли ПУ (погодное управление) и тип характеристики, если используется. Всё это есть в инструкции к контроллеру. И пример настроек, тоже...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можете фото привести надписей (рисунков) назначения выводов контроллера ecomax 850P? (Конкретного экземпляра)
  6. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Например, для того, чтобы к приезду было тепло - поменять с 15 на 23, например.
    Или наоборот- на выходные уикенд отменился и надо отменить расписание "Комфорт".
    Возможно менять температуру в доме настолько очевидна, что для простых горелок придуманы костыли в виде кситала.
    Далее- я хочу видеть сколько у меня осталось пеллет в бункере. Здесь не найдется ниодного человека, который скажет, что ему не интересно знать сколько пеллет у него в бункере пока его нет несколько дней нет дома. Ну может два три человека. А также людям, которые постоянно живут дома.
    Это очевидно для любого, кто сам спроектировал и сделал систему отопления от и до.
    Плита очень энергоемкая штука и чтобы заранее снизить или поднять температуру нужны свои "погодозависимые" мозги. Именно мозги валтека будут регулировать температуру дома, а котел регулирует температуру теплоносителя и отвечает за батареи- если резко похолодало, то именно они первым реагируют на похолодание в доме и "ждут" пока нагреется пол.
    Это основа основ любого механизма. Человек должен иметь возможность включить и выключить сложный и опасный механизм. Просто пример- я изменил режим работы горелки на антизамерзайку. Но что то не так пошло и режим никапк не включался. Я выкл/вкл горелку и режим антизамерзайка включился.
    Это вроде очевидно. Дымогазы- качество снятия тепла. Насос- чтоб понимать его исправность. и по остальным вопросам все также- я хочу это иметь под контролем, в первую очередь- температуру дома.
    Вам не нужно иметь возможность регулировать/изменять температура удаленно, вам не нужно поднять температуру ГВС. Вам не нужно знать, что происходит в доме с отоплением- у вас все настроено и (наверное!) все работает как нужно.
    Мы просто разные и вряд ли поймем друг друга.
    Хотя если выяснится, что вы используете костыли типа кситала, то вообще считаю разговор беспредметным - я хочу купить горелку с максимумом возможностей, вы желаете дополнительно к горелке еще что то докупать и настраивать. Я вот как раз этого не пойму никогда- зачем покупать что то "пустое" типа китурами аля 2014г. и потом что то докупать!
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А зачем 850 му esbe?
    В 850м управление одним смесителем.
    В 860 - двумя
    Дополнительный модуль В и С - по два в каждом.
    Термостат (ы) Salus на стенку. Или ecoStar200, или ecostеr touch - что ещё надобно? Зачем?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Эт к чему такие вопросы (зачем?):)] Чтоб работало штатно нужна калибровка и согласование с оборудованием ESBE. Или у Плам только номинальное наличие управление трех ходовым. :)] А действительности оно живет своей жизнью:aga: и системе отопления от этого ни тепло ни холодно.
    И зачем мне ecoStar200 в одной комнате если у меня разбито на 9 зон. :faq: Есть такое понятие согласование системы или балансировка отклика (дискретность включений попросту:)).
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В смысле неисправность насоса (как это интересно вы увидите? :aga:) на смартфоне.
    Про изменение температуры и об авариях на горелке. Это все что вам нужно. :|:У меня дом весь без приключений Т. П. :super: Инертность очевидна, экономия проверена уже не раз. :super:Ушп и глубинный Т. П. глупость редкостная, чем мотивирована такой вариант исполнения не понятно. :faq:
    Костыль, костыль:)]:aga: У вас самый большой костыль уже есть валтек к200. все остальное нивелирует ошибки проектирования. :|:
    Если вы считаете, что я пытаюсь с вами спорить о Контролере ПЛАМ. То могу вас уверить эт не так. :)]:aga: Но у меня только один и главный вопрос о целесообразности именно на мозги горелки вешать все эти фичи:|: И пытаться на той же платформе что и 2008 г пихать не впихуемое. :nono:
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вопрос ведь прост до безобразия :)]есть или нет калибровка через сервисное меню ?
    Все остальное без надобности. Да, нет или не знаю. :hndshk:
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Очевидно, нужны пояснения о стоящей задаче.
    Esbe воздействует на смеситель. Так? И таких смесителей 9.
    Какова стоимость одного исполнительного устройства esbe?
    Plum управляет не номинально...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    УШП - глупость. :hndshk:
    (И я того же мнения © :))
    Контроллер plum управляет не только горелкой, а всем комплексом, теплогенератором и системой отопления (СО).
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Калибровка чего?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, я допустил описку :(
    Правильно - есоSTER (нужно e вместо а)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Esbe CRA121 - почти 27000 рублей (в Питере).
