Контроллеры Plum
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Jurij177eu, 13.05.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это вы лукавите
    Это не необходимость, а пижонство. Как пижонством считаю отсутствие у некоторых ноутбуков ЮСБ разьёмов. Типа, а у нас не как у всех. Да же плоды;)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выключатель массы в автомобиле тоже был традицией,..
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно. Есть ВФ модуль с помощью которого можно несложно организовать этот ваш "интернет". Если уж так необходимо. Но я продолжаю считать, что пока ЖСМ актуальнее и надёжнее. Вот это ваш инет у меня сейчас барахлит, то пропадая, то появляясь. Наверное дождик мешает-)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Технически Вы неправы, Павел.
    Вы лучше ответьте на вопрос выше, коль Вам доверили на него ответить...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы предлагаете клиенту иметь статический IP?
    Вы просто так сказали? Вы пробовали?
    Wi-Fi, извините, это не интернет.
    GSM, SMS...
    Я лично забыл, когда писал смс...
    Я даже отправку заблокировал. Кто знает, тот поймет зачем...
    Мне достаточно новых технологий передачи информации... Поверьте, это на порядки удобнее.
    Это как пейджер и мобильный телефон. Нет, круче...
    И пижонство здесь ни при чём...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Jurij177eu, спасибо за поддержку.
    :hndshk:
    Наверно, стоило бы рассказать, чтО нам позволило в самом начале 2017 года "делать" "мосты связи" и зачем... :super::victory:
    Но это совсем другая история ©.
    Отклонились капитально...
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно и так, а можно и по старинке чрез удалённый рабочий стол и т. д. -) Кому нужно, тот найдёт как. Инструмент есть. Только практика показывает, что пока нужно это единицам.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно. Но это не то...
    К сожалению, да, единицам. Многие не знают даже, что такое пеллеты. Ну, вот точно... Встречался с таким явлением.
    А что говорить про управление котлом и, естественно, мониторинге из любой точки планеты...
    Но сдвиги есть. Жалко, что это дорого. Не по нашим зарплатам и пенсиям...:(
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо, что непротив.
    Поясню, приглушен частично. Он светится, но менее ярко.
    И на нём написано "выключен". И это видно.
    А как выглядит текущее состояние по интернету, маленькая часть его, см вложение
  10. BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    Приветствую, в начале года писал про проблему в сильные морозы, родной контроллер не видит ниже -35, и котел перестает работать в авто режиме, приходится переходить в ручной. Собственно снова тревожит вопрос перед началом зимы.
    Подскажите, может появились контроллеры свежие с поддержкой минимальной температуры, хотя бы до -40 а лучше -50.
    Так же интересен доступ через интернет.
    Котел Metal-Fach SEG BIO-100квт
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что значит ручной? Отключите погодную автоматику в меню.
    Какая модель контроллера?
    По-моему, отвечал на подобный вопрос. Датчик температуры - обычный NTC (терморезистор с отрицательным ТКС). Добавьте последовательно (параллельно -неправильно) 120 Ом, контроллер будет "думать", что на 20 градусов теплее.
    При случае задам вопрос Plum_у.
    А что Вам ответил производитель Metal Fach? (Вы говорили, что написали им письмо).
    Вам отвечали уже, что датчик погодной автоматики не является обязательным. Успешно управлять контуром отопления можно смесителем с электроприводом и без этой самой "погодной автоматики".
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Значения сопротивления погодного датчика температуры в зависимости от температуры
  13. BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    Производитель проигнорировал письмо. Ручной это как раз когда отключена погодная автоматика в меню. Не хочется колхозить и пудрить мозги контроллеру, хочется нормального заводского исполнения. Контроллер FL 310.
    Не очень хочется постоянно бегать к котлу и менять кривую или температуру в зависимости от окружающей среды, удобнее когда автоматика сама с этим справляется.
    И я упомянул про интернет модуль, котел обогревает бокс, планируем половину бокса сдать под аренду, арендатор будет ставить сигнализацию и вечером к котлу уже не подойти. Поэтому и подумал про интернет модуль, чтобы можно было следить и управлять на расстоянии. Есть конечно второй вариант, запасной) выпилить дверь напрямую с улицы в котельную, но это не желательно и геморно)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    FL 310 не может работать с econet300.
    И отключение погодной автоматики и в меню котла, и в меню смесителя не является переходом " на ручное управление".
    Рекомендую перейти на ecoMax850 и выше по номеру...
    Хотя для МF сейчас идёт ecoMax 920. (Он - бюджетный вариант).
    В базовом блоке два смесителя, но для econet300 нужен дополнительный модуль В.
  15. BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    Чет не могу найти магазины где можно их купить, в начале года еще находил а сейчас в поисковике пусто) подскажите где можно приобрести, если тут нельзя, то в личку.
